Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Ich war jetzt grade eben bei dem Baumarkt der imme 20% hat und habe mir einen 60x60x60 winkel und m6 gewindestangen (100cm) geholt
    hat alles grade mal 5,70€ gekostet.
    Die restlichen Meterialien gammel ich mir zu hause überall zusammen.
    Werde mich gleich mal dran geben.
    Habe nur folgendes Problem noch:
    Ich habe keinen einzelnen BNC stecker zum löten hier. Ist es möglich an meine GP alles so ohne stecker dran zu löten mit TV koaxkabel und dann einen abgeschnittenen BNC stecker von einer verlängerung zu verbinden? evt mit zusammenlöten des inneren un aüßeren kontaktes(masse) und dann mit isolierband drum.....
    meint ihr das geht?
    grüße
    dieter
    p.s sobald ich ergebnisse habe werde ich sie mal posten
    badagent Gast
    Zitat Zitat von Chr881986
    warum hast du keine M4 Gewindestangen genommen?
    Die Idee mit dem Dübel ist nicht schlecht, nur wie hast du an dem Strahler das Kabel befestigt?
    Wird die Antenne nur zum Empfangen oder auch senden genutzt?
    Weil die M3 Stangen günstiger waren ;) Ne, keine Ahnung, war eh alles sehr spontan, da hab ich mir da keine großen Gedanken drüber gemacht ;)
    Kabel werd ich nachher dranlöten denk ich (also ohne Buchse dazwischen),
    bisher isses einfach nur testweise in den Dübel mit reingesteckt... *schäm*
    Antenne soll aber auch nur zum Empfangen sein: is bei uns trotz flachen Land nich sooo leicht ordentlich was reinzubekommen. Vielleicht alles n bischen schwach ausgeleutet oder so...
    Geht -ja, aber...
    Du wirst dann mit Qualitätseinbußen rechnen müssen.
    Kleiner Tipp: wenn Du wenig Erfahrungen im Antennenbau hast kannst Du dir auch eine PL-Buchse dran löten - die ist weniger empfindlich und auch größer und daher besser/einfacher zu verarbeiten.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Super, sehe du hast spass
    Hallo, also das Kabel kannste Antennenseitig direkt befestigen, am anderen Ende sollte ein Antennenstecker sitzen.
    Am besten ist wenn du keine Trennstelle im Kabel hast.
    TV-Kabel ist auch nicht so gut geeignet da es 75Ohm hat, Funktechnik verwendet Antennenkabel mit 50Ohm, RG58/213, wobei RG58 für eine strecke bis 15m ausreichend ist.
    Befestigung an der Antenne siehe:
    http://funkmeldesystem.de/foren/atta...2&d=1156447559
    oder Beitrag:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...5&postcount=84
    Passendes Kabel solltest du bei deinem elektronikfachhandel bekommen oder unter www.conrad.de , www.reichelt.de
    Hoffe ich konnte Helfen!
    Chris
    Ja gut bestellen kann ich die kabel schon alle. Es ging sich nur darum um sachen zu finden die ich zu hause habe. und da war als nächstes das antennekabel. Habe noch ein Komplettes BNC kabel hier, vielleicht werde ich das mal aufschneiden und direkt dran löten. dann habe ich am ende direkt den richtigen stecker. Allerding weis ich nicht wieviel ohm das hat. aber es läuft bisher auch mit der gummiantenne. dann wird auch mit der GP laufen.....
    Achja noch was:
    die stangen sind jetzt 100cm... empfohlen war 90cm.... ist je länger desto besser oder soll ich die auf 90 runterschneiden?????
    grüße
    dieter
    Achja noch was:
    grüße
    dieter
    dein Kabel mit dem BNC-Stecker sollte passen udn auch die passenden Ohm Werte haben.
    Also du kannst die auf 100cm lassen, wenn du eine auf deine Empfangsfrequenz abgestimmte Antenne haben willst dann rechnest du:
    300/Frequenz (MHz) / 4 = Länge in Meter
    Aber da die GP sehr breitbandig ist, kannste alles bei 100cm lassen.
    Chris
    Hallo ,
    ist es eigentlich schlimm wenn der Hauptstrahler nicht genau in der Mitte steht sondern ein bisschen weiter im vorderen Bereich des L-Winkels ?
    Radiale
    @ BADAGENT: ich weiß nicht, welches Material Deine Radiale haben, aber versuch mal folgendes: erhitze die Stelle, die Du biegen willst. Ist bei Messing ein alter Trick. Dann bricht es nicht mehr.
    @CHEVEL Du kannst es ruhig mal mit dem 75 Ohm TV Kabel versuchen. Das hat zwar nicht die richtige Anpassung, aber einen Versuch ist es immer wert. Wenn es nicht richtig klappt, kannst Du ja immer noch auf RG58 umwechseln.
    @ SUPERYOSHI Nein, der Strahler muss nicht genau in der Mitte sitzen. Das macht sich vielleicht auf einem empfindlichen Messgerät bemerkbar, aber nicht bei einem Scanner. Die Antenne schielt dann ein klein wenig.
    Wolfgang
    So hab nun mal angefangen zu bauen und ist auch erstmal provisorisch fertig.....
    das große aber, es kommt kein mux raus..... es kommt gar nichts an....
    sehr euch mal die bilder an... was habe ich falsch gemacht???? der inere kern des kabels an den mittleren, den mittleren abisolier mit kunsoffunterlegscheiben und innen drin mit einem feuchtraumkabel mantel....... kabel sind im moment nur unter die muttern geklemmt....
    sie höngt im im moment unterm dach an zwei kabelbinderbefestigt..... oder liegt es am dem vielen kabel??? ist es zu lang???? obwohl meine gummiantenne auch mit einem 15m kabel verlängert ist
    ist zwar alles nicht optimal auch nur provisorisch aber es müsste doch wenigstens etwas rauskommen....
    weis nicht mehr genau was ich machen soll bzw wo ich anfangen soll
    grüße
    dieter
    Geändert von chevel51 (27.06.2007 um 00:12 Uhr)
