Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Abstrahlrichtung
    also wenn man die Radials unter einem anderen Winkel anordnet, dann ändert sich der Anschlusswiderstand. Eine GP mit waagerechten Radials hätte nur 36 Ohm Anschlusswert. Das Kabel und der Scanner haben aber 50 OHM. Deshalb biegt man die Radials 45° aus der Waagerechten ab und erhält so die 50 OHM.
    Wolfgang DK3IJ
    Singapur Gast
    achso. würde es denn gehen verschiednen strahler längen und verschiedene radialer längen an eine groundplane anzuschliessen?
    Singapur
    edit add
    was haltet ihr von einem umgeklapten regenschirm als antenne sieht ja auch fast wie eine groundplane aus, man müsste halt nur die radiale von dem strahler isolieren und die längen ein wenig anpassen
    Geändert von Singapur (12.11.2006 um 15:38 Uhr)
    Mehrbereich-GP
    Also man kann schon eine GP für 2 Bereiche bauen. Dann hat man 2 Strahler mit verschiedenen Längen ( je einen für jedes Band ) und möglichst 6 Radials ( 3 für jedes Band ).
    Aber dazu muss man sagen, dass es hier schon Beeinflussungen gibt. Die beiden Strahler laufen ja nebeneinander, und da hat man schon eine kapazitive Kopplung, die einem beim Abstimmen das Leben schwer macht.
    Ich würde mal an Deiner Stelle so vorgehen, wenn Du eine GP haben willst: bau Dir eine GP für die tiefste Frequenz, also zum Beispiel für 4m BOS oder für UKW Radio. Und dann probier diese GP mal auf den anderen Bereichen aus. Je nachdem, wie gut oder schlecht sie dort arbeitet, bau Dir eine 2.GP für diesen Bereich. Abgesehen vom Platz kostet so ein Ding etwa 10€. Das hält sich ja in Grenzen.
    Also Du hast Ideen: mit dem umgeklappten Schirm wird es gehen, wenn die Stäbchen die richtige Länge hätten. Und der Strahler muss natürlich ( wie Du sagst ) isoliert werden. Aber ich glaube, wenn Du die GP anders aufbaust, geht es schneller. Und der Regenschirm hat auch nicht die 45° Abwinklung. Denk ich mal. Und wenn es regnet, kannst Du zwar hören, wirst aber nass!!
    Wolfgang
    Singapur Gast
    k danke werde es erstmal ausprbieren sobald mein scanner mal vorbeikommt.
    werde es proviesorisch einfach mit kuperdraht machen und wenns gut läuft auch die m4 gewindestangen umsteigen.
    Singapur
    andi177 Gast
    Hallo erstmal hier im Forum
    Also ich hab mir auch jetzt mal so eine Antenne gebastelt.
    Leider bekomme ich meinen Yaesu VR-120D Scanner erst nächste Woche.
    Bin mal gespannt, wie die geht.
    Weil ja auch im Netz geschrieben wird, das die originale Gummiwurst nicht so sonderlich ist.
    Oberer Strahler M6 Gewindestange.
    Untere Strahler M5 Gewindestangen.
    In der Unteren Platte ist ein BNC Stecker montiert und in der Oberen ist der M6 Strahler isolier eingeschraubt.
    Die Ecken der unteren Platte ist im 45° Winkel aufgekantet.
    Die untere Platte hab ich 90° gekantet um es in Zukunft an einen Mast schrauben zu können.
    Aber ich bin mir nicht mehr sicher.
    Waren es 870mm Strahlerlänge?
    So ne Gummiwurst wie aus einer anderen Anleitung hier aus dem Forum hab ich mir auch gebaut.
    Ich hoffe mein Scanner kommt bald :-(
    mfg Andi
    @alle:
    Bei meiner 4m GP hat sich eine Radiale gelöst und steht nun in einer anderen Position.
    Nun meine Fragen,
    ist das so schlimm, dass ich da beigehen muss oder kann ich es so lassen?
    Ist es ratsam, selbstsichernde Muttern zu verwenden?
    Und - wie lange hält eine selbstgebaute Groundplane so im Durchschnitt?
    Ist ja doch nicht ganz wartungsfrei.
    Gruß Sandy
    Geändert von Sandy (28.11.2006 um 19:06 Uhr)
    GP
    @ANDY
    Das Teil sieht doch ganz gut aus. Die Länge ist OK. Lass sie mal so und teste sie mit dem neuen Scanner. Wirst sehen, das klappt.
    @SANDY
    Also das verdrehte Radial ist nicht so schlimm. Die Anpassung wird sich damit ein wenig ändern, aber ich glaube nicht, dass der Scanner davon was merkt. Da müssten sich schon alle 4 verdrehen. Wenn das passiert, vielleicht fester anziehen oder einen Schweißpunkt setzen. Die GP hält bestimmt viele Jahre. Ihr Ende naht, wenn sie total abgerostet ist. Also vielleicht streichen ( mit Silberbronze ) und sie hält besonders lange. Auch silbernes Felgenspray tut hervorragende Dienste. ACHTUNG: nicht die Isolatoren mit dem Aluzeugs spritzen.Das enthält el. leitende Partikel.
    Und wenn sie wirklich mal runterfällt, hat man doch eine prima Vorlage für eine neue.
    Wolfgang
    Ist es eigentlich egal wieviel Metall man verarbeitet am Winkel
    Ich möchte nämlich auch die vier seiten direkt biegen und den Winkel etwas höher setzen
    so wie auf Seite 11 Nr 164.
    Geht das oder ist das irgendwie zuviel Masse
    die Strahlerlänge (und die der Radiale) ergibt sich aus einer simplen Rechnung:
    300 / Frequenz in MHz / Lambdaverhältnis z.B. 4 = Länge in m
    Beispiel:
    300 / 85.695 / 4 = 0,875 Meter, also 87,5cm.
    Gruß Sandy
    andi177 Gast
    Aber wie testet ihr eure Antennen?
    Mit einem 4m Funkgerät ist es ja einfach, mit Messgerät, oder?
    Aber wie weiß ich, wenn ich einen Scanner anschliese, ob sie gut geht?
    mfg Andi
    Wolfgang DK3IJ
    Hallo an alle,
    Ich hatte jetzt keine Lust und keine Zeit um mich durch 1000 Beiträge deshalb weiß ich nicht ob die Frage bereis gestellt wurde.
    Ich habe dem oben zitierten Beitrag entnommen dass der Winkel der Radials abhängig vom Anschlusswiederstand ist. Ich habe aber nur massig 75ohm Kabel zur Verfügung. Mein
    Scanner ist ein Albrecht AE67h.
    Welchen Winkel brauche ich um das Kabel nutzen zu können?
    gruß
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Quelle: http://www.comportco.com/~w5alt/ante...otes.php?pg=21
    Das Kabel hatte bei mir aber am wenigsten Einfluss auf die Empfangsqualität.
    Durchgang bis zur Scannerbuchse ist jedenfalls da??????
    Soll das heißen das vom Strahler bis zum Innenkabel am Antennenstecker Durchgang ist und von den Radials zum Schirm auch Durchgang ist? oder das zwischen Kabelschirmung und Innenleiter Durchgang ist? Im ersten Fall wäre die Antenne jedenfalls richtig gebaut, im zweiten Fall hast du einen "Kurzschluss" zwischen Strahler und Abschirmung. der ist auf jeden Fall zu vermeiden.
    Gruß Frank
    Radials bis Scannerbuchse hat Durchgang
    Innenleiter bis Teleskopantenne der GP ebenfalls. Unternander keine Verbindung :)
    Gruß, Steffen
