Seite 16 von 73 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202122232425262728293066 ... LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 1088
  1. #226
    Ja ist mir bekannt,
    aber dort http://funkmeldesystem.de/foren/show...&postcount=121
    steht irgendetwas mit einer formel und "Lambda ?!"
    und genau so eine Formel hhat sandy auch irgendwo mal benutz
    grüße
    dieter
  2. #227
    gut das ist die feinabstimmung wenn du die Antenne auf eine Frequenz genau abstimmen willst.
    da Du bestimmt mehr als eine Frequenz empfangen willst ist es egal.
    laut Wolfgang ist diese Antenne auch für den Empfang auf 2m geeignet.
  3. #228
    ok ok, habe mir das grade nochmal angeguckt und dann ist das ding ja recht groß.
    Gibt es so eine Anleitung vielleicht auch für eine Zimmerantenne? So das man sich die unterm dach irgendwo aufhängen kann?????
    die auch wesentlich mehr leistung bringt wie die gummiantenne von meinem ubc69????
    etwa sowas hier zum selberbauen???
    http://cgi.ebay.de/Eurostick-DX-120-...QQcmdZViewItem
    grüße
    dieter
  4. #229
    Antenne
    Hallo Chevel51,
    schau Dir doch mal meine Bauanleitung einer Aufsteckantenne an. Musst etwas nach unten scrollen, dort steht in dem Beitrag ein Bild und die Bauanleitung für diese Aufsteckantenne:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=Bauanleitung
    Zu der Groundplane: die kannst Du auch auf den Dachboden stellen. Ist zwar nicht so gut wie im Freien, geht aber trotzdem nicht schlecht. Eine genaue Abstimmung ist für den Empfang nicht notwendig. Die Antenne ist so breitbandig, dass sie im gesamten 4m Band sehr gut mit den angegebenen Werten funktioniert.
    Viele Grüße
    Wolfgang
  5. #230
  6. #231
    Mal ne andere frage,
    kann man die GP in der großen version (90cm por radiale) auch im zimmer aufem boden stellen?????
    also bringt sie trotzdem leistung bei erdkontakt?
  7. #232
    das ist ein wenig doof
    aber versuch das ding auf einem schirmständer zu montieren, das sollte funzen.
    ist mutti nicht damit einverstanden? ;-)
  8. #233
    ...oder Radialstrahlerenden isolieren z.B. Gummikappen
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  9. #234
    badagent Gast
    Provisorische Groundplane
    So,
    habs jetzt mit meinen 2 linken Händen auch mal gewagt und mir eine (allerdings nur provisorische) Groundplane gebastelt.
    Hab nur nen sehr kleinen Winkel genommen und 5 M3 Gewindestangen. Is halt n bischen wackelig weil die so dünn sind aber es läuft... ;) Problem war hier halt nur, dass die Stangen sich nicht ordentlich biegen lassen, weil sie sofort zerbrechen.
    Kabel is bisher auch noch nich angelötet, nur son kurzes Ende von nem Meter oder so mal drangesteckt (testweise).
    Ergebnisse sind aber für diese miese Verarbeitung echt gut, von daher ;)
    trotzdem hier erstmal n paar Fotos...
    dann lasst euch mal über das Ding aus, bin gespannt ;)
    Gruß BadAgent
Hits:	918
Größe:	126,9 KB
ID:	6399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1038
Größe:	88,1 KB
ID:	6400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1068
Größe:	98,3 KB
  10. #235
    Zitat Zitat von badagent
    So,
    Gruß BadAgent
    warum hast du keine M4 Gewindestangen genommen?
    Die Idee mit dem Dübel ist nicht schlecht, nur wie hast du an dem Strahler das Kabel befestigt?
    Wird die Antenne nur zum Empfangen oder auch senden genutzt?
    Sonst nicht schlecht, wünsch dir noch viel spass beim weiteren basteln.
    Chris
  11. #236
    Ich war jetzt grade eben bei dem Baumarkt der imme 20% hat und habe mir einen 60x60x60 winkel und m6 gewindestangen (100cm) geholt
    hat alles grade mal 5,70€ gekostet.
    Die restlichen Meterialien gammel ich mir zu hause überall zusammen.
    Werde mich gleich mal dran geben.
    Habe nur folgendes Problem noch:
    Ich habe keinen einzelnen BNC stecker zum löten hier. Ist es möglich an meine GP alles so ohne stecker dran zu löten mit TV koaxkabel und dann einen abgeschnittenen BNC stecker von einer verlängerung zu verbinden? evt mit zusammenlöten des inneren un aüßeren kontaktes(masse) und dann mit isolierband drum.....
    meint ihr das geht?
    grüße
    dieter
    p.s sobald ich ergebnisse habe werde ich sie mal posten
  12. #237
    badagent Gast
    Weil die M3 Stangen günstiger waren ;) Ne, keine Ahnung, war eh alles sehr spontan, da hab ich mir da keine großen Gedanken drüber gemacht ;)
    Kabel werd ich nachher dranlöten denk ich (also ohne Buchse dazwischen),
    bisher isses einfach nur testweise in den Dübel mit reingesteckt... *schäm*
    Antenne soll aber auch nur zum Empfangen sein: is bei uns trotz flachen Land nich sooo leicht ordentlich was reinzubekommen. Vielleicht alles n bischen schwach ausgeleutet oder so...
  13. #238
    Geht -ja, aber...
    Du wirst dann mit Qualitätseinbußen rechnen müssen.
    Kleiner Tipp: wenn Du wenig Erfahrungen im Antennenbau hast kannst Du dir auch eine PL-Buchse dran löten - die ist weniger empfindlich und auch größer und daher besser/einfacher zu verarbeiten.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  14. #239
    Super, sehe du hast spass
    Hallo, also das Kabel kannste Antennenseitig direkt befestigen, am anderen Ende sollte ein Antennenstecker sitzen.
    Am besten ist wenn du keine Trennstelle im Kabel hast.
    TV-Kabel ist auch nicht so gut geeignet da es 75Ohm hat, Funktechnik verwendet Antennenkabel mit 50Ohm, RG58/213, wobei RG58 für eine strecke bis 15m ausreichend ist.
    Befestigung an der Antenne siehe:
    http://funkmeldesystem.de/foren/atta...2&d=1156447559
    oder Beitrag:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...5&postcount=84
    Passendes Kabel solltest du bei deinem elektronikfachhandel bekommen oder unter www.conrad.de , www.reichelt.de
    Hoffe ich konnte Helfen!
    Chris
  15. #240
    Ja gut bestellen kann ich die kabel schon alle. Es ging sich nur darum um sachen zu finden die ich zu hause habe. und da war als nächstes das antennekabel. Habe noch ein Komplettes BNC kabel hier, vielleicht werde ich das mal aufschneiden und direkt dran löten. dann habe ich am ende direkt den richtigen stecker. Allerding weis ich nicht wieviel ohm das hat. aber es läuft bisher auch mit der gummiantenne. dann wird auch mit der GP laufen.....
    Achja noch was:
    die stangen sind jetzt 100cm... empfohlen war 90cm.... ist je länger desto besser oder soll ich die auf 90 runterschneiden?????
    grüße
    dieter
