ne. klappt auch nicht. findet nix
scanner an richtige buchse angeschlossen?
scanner auf richtiger frequenz eingeschaltet?
eingangsquelle am PC ausgewählt/aktiviert?
richtigen kanal in BosRadio gewählt (ob das scannersignal auf dem linken oder rechten audiokanala ankommt)?
diskriminatorausgang am scanner verwendet?
geh mal in bosradio in die typenansicht (erstes symbol).
dann rechte maustaste auf einen der ordner -> "neuer pocsag typ"
da gibtst du dann einen namen ein oder auch nicht und lässt bei ric die "0" stehen, dann wertet er alle aus.
der neue typ sollte dann in dem ordner sichtbar sein. zieh ihn dann mit der maus per drag&drop in das feld in dem die alarmierungen angezeigt werden sollen. die typenansicht kannst du dann schließen.
bei rechter maustaste in das auflistungsfeld sollte unter "filter" dann der reingezogene pocsag-typ sichtbar sein.
er müsste dann eigentlich alles anzeigen was reinkommt, mit ausnahme des oben von mir beschriebenen umlautfehlers
ist es geplant, codedateien z.B. von anderen Programmen (FMSCrusader, FMS32, BOSControl...) zu importieren?
was ich auch noch schön fänd, is, dass man z.B. auf eine nicht-zugeordnete Schleife rechtsklickt und dann diese gleich mit einem Namen versehen kann.
Also, sich den Umweg um den Editor mit Schleife und Name eingeben spart.
