Seite 30 von 48 ErsteErste ... 1617181920212223242526272829303132333435363738394041424344 ... LetzteLetzte
Ergebnis 436 bis 450 von 707
  1. #436
    Hallo Jens
    Ich mach mir meine Platinen immer selber.
    LG
    Michael
  2. #437
    Hallo Michael,
    besteht die Möglichkeit, dass Du mir einen Satz Platinen gegen Bezahlung herstellst?
    LG
    Sebastian
  3. #438
    Zitat Zitat von DME82 Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    LG
    Sebastian
    Hallo Sebastian,
    ich arbeite gerade an diesem Modell im Zuge dessen habe ich ein paar mehr Platinen als nötig. Jedoch sind mir ein paar Fehler aufgefallen, wo ich noch schauen muss wie ich die behebe (die Status LEDs besitzen keinen Minus Kontakt) . Als Tipp kann ich dir nur empfehlen nicht den Arduino von Amazon zu bestellen, dieser hat bei mir nicht funktioniert.
    VG
    Jens
  4. #439
    ich habe den DME Tester soweit zusammen gebaut. Und nun stehe ich vor dem Problem das immer wieder die Fehler Meldung (125) SI570 hat sich nicht gemeldet auftaucht.
    Gibt es da noch irgendwelche Tricks ? Die Sendeplatine habe ich schon mehrmals überprüft...
    VG
    Jens
  5. #440
    Hallo Jens
    Wann genau kommt die Fehlermeldung. Ich vermute mal beim Öffnen der Software.
    Beim Öffnen der Software wird überprüft ob die Sendeplatine vorhanden ist. Dafür wird der SI570 von der Software angesprochen. Meldet er sich nicht kommt die Fehlermeldung.
    Schau mal im Handbuch auf Seite 13 dort ist die Situation beschrieben.
    Ist die Sendeplatine vorhanden und es kommt die Fehlermeldung. Solltest du zuerst kontrollieren ob die LED auf der Sendeplatine beim öffnen der Software kurz aufleuchtet. Dann haben wir schon mal die Freigabe ausgeschlossen.
    Dann musst du noch die Verbindung von SDA nach IC1 Pin 6 kontrollieren und von IC1 Pin3 nach IC2 Pin 7. Dann von SCL nach IC1 Pin 7 kontrollieren und von IC1 Pin 2 nach IC2 Pin 8.
    Kontrolliert solltes du noch die Verbindung von R13 nach IC2 Pin 2.
    LG
    Michael
  6. #441
    Hallo Michael,
    nun erst einmal danke für die Hilfe. :) Letzendlich war das Problem das die Platine nicht exakt hergestellt wurde, so dass keine ausreichende Spannung zustande kam.
    Ich habe das mit den Kabeln umgangen.
    Vielen Dank fürs Veröffentlichen!
    Zum Projekt funktioniert einwandfrei, die Reichweite des Senders fänd ich schöner wenn diese mit Gehäuse bei 1-3m liegen würde. ( Gibt es die Möglichkeit eine Antenne anzuschließen?)
    Ohne Gehäuse ist der Empfang deutliich besser...
    Die Software läuft ohne Fehler sehr stabil. Ich weiß nicht woran es liegt aber ich kann immer nur eine bestimmte Zeichenlänge übertragen (Könntest du diese noch erweitern?)
    Was ebenfalls ein ganz nettes Feature wäre wenn man mehrere Unterschiedliche RICs gleichzeit ziehen könnte.
    Viele Grüße und nochmals Danke für die klasse Arbeit
    Jens
Hits:	637
Größe:	140,6 KB
ID:	15958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	142,6 KB
ID:	15959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	67,9 KB
ID:	15960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	519
Größe:	48,2 KB
  7. #442
    Hallo Jens
    Es gibt eine Möglichkeit ein Stück Draht anzuschliessen. Siehe Anhang roter Kreis.
    Das du nur eine gewisse Zahl von Zeichen senden kannst wurde mir schon berichtet. Es gab noch ein Fehler in der Pocsag.dll. In der Zip Datei findest du die neue Pocsag.dll einfach ersetzen und schon sollte es funktionieren. Mit den Ric's musst du mir mal genauer erklären stehe gerade auf dem Schlauch.
    LG
    Michael
Hits:	445
Größe:	223,8 KB
  8. #443
    Hey Michael,
    vielen Dank für die Anpassung nun klappt das auch bei längeren Alarmtexten. Ebenfalls der Tipp mit der Antenne war sehr gut :)
    Was ich meinte war:
    Melder 1
    RIC 1
    RIC 2
    RIC 3
    Melder 2
    RIC 1
    RIC 2
    Und nun wäre es schön wenn man direkt mehrere RICs testen könnte. Bsp: RIC1;RIC2;RIC3
    So dass nicht jede RIC einzeln angesteuert werden muss.
    Viele Grüße
    Jens
  9. #444
    Hallo Jens
    Ich schau mal was ich machen kann. Ich hab mir das so gedacht. Auswahl RIC 1 mit Funktion und Sendetext Button Übernahme. Auswahl RIC 2 mit Funktion Sendetext usw. Wenn man alle Ric's die man senden will übernommen hat dann Button Senden und dann werden die Ric's nacheinander gesendet. Brauch aber ein wenig Zeit.
    LG
    Michael
  10. #445
    Sendeplatine mit dem AD9850 Board
    Hallo zusammen
    Ich hab mir im Internet ein AD9850 Board bestellt um damit zu spielen. Das Teil ist fertig aufgebaut und für wenige Euros zu haben.
    Beim spielen kam mir die Idee ob man damit auch Pocsag Nachrichten senden kann. Ich hab es probiert und war erstaunt. Ja es geht.
    Hab dann eine Adapterplatine gebastelt, auf der Unterseite befindet sich der Arduino Nano und auf der Oberseite befindet sich das AD9850 Board. Die Platine hat Franks Bandpass mit drauf und ist einseitig.
    Hier mal ein paar Bilder.
    LG
    Michael
Hits:	566
Größe:	505,3 KB
ID:	16281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	555
Größe:	799,3 KB
ID:	16282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	892,0 KB
  11. #446
    Hallo Michael,
    schön von dir und einem update zu hören.
    Musstest du deine Steuersoftware umschreiben oder wie sendest du die RIC`s?
    Hallo Frank
    Der Sender wird immer noch mit der PC Software gesteuert. Die Software hab ich angepasst. Es werden aber beide Sendeplatinen unterstützt. Die Software überprüft anhand der aufgespielten Firmware welche Sendepaltine vorhanden ist. In nächster Zeit stell ich wieder alles hier zum Download bereit. Mir ging es eigentlich nur darum etwas billigeres zu finden. Der SI570 Chip ist schon sehr teuer geworden. Und die Sendeplatine ist schon fix und fertig aufgebaut. Besser kann man es gar nicht mehr haben.
    Ach ja und dann hab ich auch gleich die Software noch an das Arduino Board angepasst das nicht mit dem FTDI Chip ausgeliefert wird. Durch Zufall hab ich so ein Teil bekommen und hab mich dann auch gleich gewundert das mein Rechner einen Treiber gesucht und nicht gefunden hat. Bis ich das Board umgedreht habe und sehr verwundert war als ich den neuen Chip sah.
    Wird aber jetzt auch unterstützt.
    LG
    Michael
    Geändert von Michael27 (04.02.2015 um 20:49 Uhr)
  13. #448
    Hallo Michael,
    gibt es denn mittlerweile etwas neues von deinem Projekt. Bei uns ist gerade ein alter DME
    Tester kaputt gegangen. Da würde deine Lösung echt passend kommen.
  14. #449
    Hallo LDSfirefighter
    Ja der neue Tester funktioniert super. Die Software wurde angepasst und läuft.
    Ich kann dir alles zukommen lassen.
    LG
    Michael
  15. #450
    Interesse an allem hätte ich auch
Aktive Benutzer in diesem Thema: 12 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 12)
