Seite 41 von 48 ErsteErste ... 27282930313233343536373839404142434445464748 LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 615 von 709
  1. #601
    Hallo Hagen
    Gute Idee machen wir. Schreib mir ne PN.
    LG
    Michael
  2. #602
    Layouts der Platinen zu groß
    hatte noch jemand das Problem das die Layouts der Platinen im Handbuch zu groß waren?
    Oder bin ich nur zu Blöd das richtige Handbuch zu finden?
    Ich möchte den normalen USB Sender bauen.
  3. #603
    Hallo Zusammen
    da ich nicht so mit elektrischen sachen auskenne und auch eher der mann fürs grobe bin wollte ich mal fragen ob mir evtl. einer von euch so nett wäre und mir so einen tester zusammen bauen könnte ?
    Bluetooths variante Bitte
    vielen dank im vorraus würde mich über eure zuschrifft freuen
  4. #604
    HI
    Brauche hilfe beim beschreiben des FTDI Chip !!!
    ich verbinde den chip mit dem pc wird dann auch gefunden aber lässt sich dann nicht programmieren mithilfe des MProg überschreiben :-(
    es wird immer angezeigt das ( NO Devices Found) kann mir da evtl jemand weiter helfen danke
  5. #605
    Hallo Olga
    Bist du dir sicher das du einen Arduino mit FTDI Chip hast? Oder doch einen Arduino mit CHG340. Wenn du einen mit CHG340 Chip brauchst das mit MPROG nicht durchzuführen.
    LG
    Michael
  6. #606
    Zu feine Technik ;-)
    Hallo und ein fettes Lob an die Entwickler !!!!
    Ich habe mir die Teile ebenfalls bestellt für die Bluetooth Variante doch leider musste Ich feststellen das Platinen löten mal so garnichts für mich ist :-(
    Daher meine Frage ob sich hier jemand findet der gegen Bezahlung einen Sender baut oder einen übrigen verkauft!?
    LG Funker
  7. #607
    Hi Michael
    also ich habe den CHG340 habe dann den schritt ausgelassen und mit der PocsagSender.exe weiter gemacht aber ichbekomme keine Verbindung mit dem Chip bzw PC her
    gibt es da evtl eine alternative lösung ?
    Hallo Olga
    Also du steckst den arduino an den pc. Jetzt sollte der arduino in der systemsteuerung als serielle Schnittstelle gefunden werden. Jetzt öffnest du die pocsagSender.exe. jetzt sucht die Software den Sender kann ihn aber nicht finden da noch keine Firmware aufgespielt wurde. Jetzt gehst du unter Einstellungen und betätigst den Button update sendemodul. Dann wählst du die com Port Nummer des arduino aus und dein board das du aufgebaut hast und betätigst den Button ok. Jetzt sollte die Firmware aufgespielt werden.
    LG
    Michael
  9. #609
    AD9850 statt SI570
    ich muss nochmal für ganz dumme nachfragen:
    So wie ich auf den vergangenen Seiten gelesen habe, kann ich den SI570-Chip samt Rundumbeschaltung komplett durch ein relativ günstiges AD9850-Modul ersetzen.
    Dieses hat aber nur 40MHz Maximalfrequenz.
    Wie wird diese konkret umgangen? Durch den Kondensator und den Widerstand, der drauf gelötet wird??
    Irgendwie muss ich ja auf meine 172,xxMHz kommen :).
    Dann besteht der Aufbau ja nur noch aus Arduino Nano, AD9850 und ein bisschen Hühnerfutter, oder?
    Newman
  10. #610
    Hallo Newman
    Ja du kannst den Sender mit dem AD9850 Board aufbauen. Ich bin jetzt kein Fachmann was HF angeht. Der Sender nutzt die 5 te, 7 te oder 9 te Oberwelle der Kanalfrequenz. Kanal 55 OB Kanalfrequenz 173.240 Mhz --> 9 te Oberwelle 173.240 Mhz / 9 = 19.248 Mhz. Und das kann der AD9850.
    LG
    Michael
  11. #611
    Technik
    Hi zusammen,
    erstmal wieder ein Lob an unseren Entwickler. :D
    Ich hab das Problem das der Nano kein Sendemodul findet(1251). Manchmal bekomme ich vom Nano auch keine Antwort(Timeout kein Zeichen empfangen (120)). Ich habe den mini1_blue_new mit automatischem Abgleich nachgebaut. Ist momentan nur ein Testaufbau hat vielleicht in dem Zug noch jemand noch ne Platine?
    Danke schonmal.
    Pfiff
  12. #612
    Super!
    Zitat Zitat von Michael27 Beitrag anzeigen
    Hallo Newman
    LG
    Michael
    Dann wird ja der Aufbau um vieles einfacher und billiger!
    Danke für Deine Hilfe.
    Arduino habe ich, dann werde ich mir nun mal den AD9850 bestellen und mal ans Basteln gehen :).
    Gruß Newman
  13. #613
    ich habe mir den Testsender auch nach gebaut, aktuell habe ich allerdings das Problem dass sich der Arduinon nicht Programmieren lässt, und ich keine Ahnung habe an was das liegen könnte.
    Im Anhang findest sich die "Output.txt" als Zip, weil sie sonst zu groß ist.
    Der Arduino ist von www.roboter-bausatz.de.
  14. #614
    Hallo Uncelsam
    Die Programmierung des Senders beginnt und bricht dann mitten drin ab. Ist der Arduino schon mit dem Aufsteckboard verbunden?. Miss mal die Spanung am 5V Pin des Arduino wenn du ihn mit dem PC verbunden hast. Die Spannung sollte so 4.5V betragen.
    LG
    Michael
  15. #615
    Hallo Michael
    Einmal auf dem Board und einen zweiten ohne. Beides mal genau das selbe.
    Spannungen habe ich schon überprüft, die passen.
    Grüße Holger
