Ergebnis 1 bis 15 von 709
    Hallo Newman
    Ja du kannst den Sender mit dem AD9850 Board aufbauen. Ich bin jetzt kein Fachmann was HF angeht. Der Sender nutzt die 5 te, 7 te oder 9 te Oberwelle der Kanalfrequenz. Kanal 55 OB Kanalfrequenz 173.240 Mhz --> 9 te Oberwelle 173.240 Mhz / 9 = 19.248 Mhz. Und das kann der AD9850.
    LG
    Michael
    Technik
    Hi zusammen,
    erstmal wieder ein Lob an unseren Entwickler. :D
    Ich hab das Problem das der Nano kein Sendemodul findet(1251). Manchmal bekomme ich vom Nano auch keine Antwort(Timeout kein Zeichen empfangen (120)). Ich habe den mini1_blue_new mit automatischem Abgleich nachgebaut. Ist momentan nur ein Testaufbau hat vielleicht in dem Zug noch jemand noch ne Platine?
    Danke schonmal.
    Pfiff
    Super!
    Zitat Zitat von Michael27 Beitrag anzeigen
    Hallo Newman
    LG
    Michael
    Dann wird ja der Aufbau um vieles einfacher und billiger!
    Danke für Deine Hilfe.
    Arduino habe ich, dann werde ich mir nun mal den AD9850 bestellen und mal ans Basteln gehen :).
    Gruß Newman
    ich habe mir den Testsender auch nach gebaut, aktuell habe ich allerdings das Problem dass sich der Arduinon nicht Programmieren lässt, und ich keine Ahnung habe an was das liegen könnte.
    Im Anhang findest sich die "Output.txt" als Zip, weil sie sonst zu groß ist.
    Der Arduino ist von www.roboter-bausatz.de.
    Hallo Uncelsam
    Die Programmierung des Senders beginnt und bricht dann mitten drin ab. Ist der Arduino schon mit dem Aufsteckboard verbunden?. Miss mal die Spanung am 5V Pin des Arduino wenn du ihn mit dem PC verbunden hast. Die Spannung sollte so 4.5V betragen.
    LG
    Michael
    Hallo Michael
    Einmal auf dem Board und einen zweiten ohne. Beides mal genau das selbe.
    Spannungen habe ich schon überprüft, die passen.
    Grüße Holger
    Hallo Holger
    Schon mal einen anderen Rechner probiert?. Es sind ja zwei Arduino betroffen. Hast du schon versucht im Gerätemanager --> USB Serial CH340 --> Eigenschaften --> Anschlusseinstellungen --> Erweitert den Empfangsbuffer und Übertragungsbuffer zu verringert?
    LG
    Michael
