Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von bilarful Beitrag anzeigen
    Gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem mit der nächtlichen Mail und der Log Datei?
    Fehlermeldung:
    Überwachungs-Task -
    "Log-Datei wird nicht korrekt nach jedem Tag aufgeteilt. Ältere Logeinträge in dieser Logdatei vorhanden."
    UAC (Benutzerkontensteuerung) ist ausgeschalten, FE als Admin ausgeführt.
    Noch eine Frage bezüglich des Sammelalarms.
    Habe einen Sammelalarm für mehrere Einheiten zur Info angelegt.
    Diese Einheiten haben keinen seperaten Alarmablauf.
    Jetzt bekomme ich natürlich die Fehlermelung in der Überwachungsnachricht "Pipeline - Einheit wird übersprungen. Keine Pipeline vorhanden"
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank!
    Das Problem kommt wohl bei einem von 100 User vor. Ich kann dir aber echt nicht sagen was da das Problem ist. Das logging machen wir auch nicht selbst.
    Fehlermeldung: ja, das ist normal. Abhilfe gibt es nur, wenn ein Plugin vorhanden ist (z. B Alarmtext Plugin)
    Zitat Zitat von luipold Beitrag anzeigen
    habe seid der 1.5.4 und aktivem Reichweitenalarm das Problem dass bei jeder "Feldstärke Meldung" eine Warnung der Adressberechnung kommt.
    07.10.2013 - 00:03:26.397 WARN AddressGenerator - Adresse konnte nicht gefunden werden
    Problem ist, dass ich dann eine ganz lange Liste in der Status mail bekomme.
    Als zweites Problem habe ich seid dem Wochenende, dass bei Apager Android (und auch noch bei mir selber) mancher Alarm nicht ankommt (2x Wlan 1x mobiles Netz).
    In der log ist kein Fehler und es wird den anderen alles übergeben.
    Ric 000001 Alarm kommt an, 1 Stunde 1 Minute später Alarm kommt nicht an, 36 Minuten später Alarm kommt wieder an.
    Netzwerkverbindung ist da, da Bosmon funktioniert hat.
    gibts hier tips ?
    Dank und Grüße
    Wir empfehlen Warnungen in die Mail nicht mit aufzunehmen. Warnungen sind meistens für den allgemeinen Ablauf nicht so wichtig.
    Aber irgendwann werden wir die Adressberechnung für einzelne Einheiten abschalten lassen können.
    Gesendet via Mobile App
    Alternative wäre, das Logging für die Adressberechnung auf nur ERROR zu setzen, oder?
    Ok vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Blöd dass sich das mit der neuen Version geändert hat. bei der alte hatte ich das Prob. noch nicht.
    Werde ich die Warn in der mail erstmal abschalten.
    Danke.
