Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Right! Ich bin dumm :-D
    Deshalb nerv ich direkt weiter ;-)
    Habe jetzt vor ein Straßenverzeichnis anzulegen und prompt hat's mit der ersten Straße nicht funktioniert... -.-
    Unsere Meldungen sind folgend aufgebaut (bzw. kommen so via DME-Auswertung):
    11:11 99.02.1309A WF Musterstadt Brand 2 LKW Brand (kann aber auch mal nur Brand 2 ohne Zusatz LKW Brand sein) Musterstrasse 99 Ortsteil Zusatztext
    Daher hab ich mich für das Straßenverzeichnis entschieden.
    Habe jetzt im Straßenverzeichnis einen Eintrag zum Test:
    Ortsteil; ;12345;Musterstrasse
    Habe die auch importiert, firEmergency neugestartet und oben stehende Alarmierung gesendet. Im aPager wird mir da allerdings keine Option zur Adressberechnung gegeben.
    Was mach ich falsch?
    Wenn ich dich Richtig verstanden habe hast du mit dem Kompletten Alarmtext getestet!!
    "11:11 99.02.1309A WF Musterstadt Brand 2 LKW Brand (kann aber auch mal nur Brand 2 ohne Zusatz LKW Brand sein) Musterstrasse 99 Ortsteil Zusatztext"
    Da greift das Strassenverzeichnis erst auf Musterstadt und und nicht auf Ortsteil!
    Probier mal nur mit
    link zur Adresserkennung: http://blog.firemergency.de/blog/201...erkennung.html
    in FE also immer nachschauen was er als Adresse wirklich erkennt!
    Ist dann ja aber nicht so wie in echt. Denn bei der tatsächlichen Meldung kommt ja ebenfalls "Musterstadt" als erstes..
    Wo sehe ich denn, welche Adresse verwendet wurde??
    server Overfläche dort als Admin anmelden und dann kannste alle Alarme sehen dort dann dein Alarm anklicken und dann öffnet seich ein schönes Fenster mit der Alarm Tabelle!
    Du sollst es ja auch nur ausprobieren um zu sehen ob es da geht oder nicht! wenn ja weißt du wo der Fehler liegt und den musste dann auf dich anpassen und entsprechend probieren abzuändern! kannst ja auch mit der Globalen Textersetzung Musterstadt entfernen lassen damit er das richtige findet, dazu musste aber erst mal sehen ob es so geht und nach was FE die Adresse berechnet (Ort sucht) in deinem Fall!
    Fax von FF und FR Einheit
    Hallo Zusammen,
    Ich habe folgendes Rätsel:-) Wir empfangen über unsere eigene Faxauswertung das Fax und lassen dann durch den File Reader den Text zum Monitor und Apager schicken.
    Da man den Filereader nur einmal verwenden kann und nur zu einer Pipeline verweisen kann haben wir ein Problem.
    Nicht alle Fwdl.sind in der FR einheit das heißt ich benötige eine Trennung zwischen First Responder Fax und Feuerwehr Fax.
    Als eindeutige hinweise würde zb. bei dem First Responder immer Florian Musterstadt 79/1 stehen.
    In unserer Auswertung sind die gesammten Einsatzmittel mit "T_einsatzmittel" als Parameter hinterlegt.
    Wie soll ich so eine Pipeline schreiben mit der Logik bzw. was schreibe ich in die Logik.
    -Alarmtext
    -AMM3
    -Logik
    --Apager IOS
    --Apager Android
    --Mail
    -Logik
    --Apager IOS
    --Apager Android
    --Mail
    In die Logik evtl.
    t_einsatzmittel 79/1 gleich 79/1 <- funktioniert nicht so ganz :-)
    Allerdings habe ich bei dem FF Fax das Problem das nicht immer das gleiche Fahrzeug disponiert wird. kann ich hier dann einfach alle Fahrzeuge schreiben mit dieser gleich regel?
    Vielen Dank
    Zitat Zitat von moecky112 Beitrag anzeigen
    In die Logik evtl.
    Vielen Dank
    Funktioniert es mit einer White/Blacklist?
    Also wenn "79/1" enthalten ist mach das, und wenn nicht dann mach was anderes?
    -Alarmtext
    -- Whitelist
    --- Tue etwas
    -- Whitelist
    --- Tue etwas anderes
    -Alarmtext
    -- Whitelist
    --- Tue etwas
    -- Whitelist
    Vielen vielen Dank! Genau so wie beschrieben mit der Whitelist funktionierts :-)
