Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von moecky112 Beitrag anzeigen
    In die Logik evtl.
    t_einsatzmittel 79/1 gleich 79/1 <- funktioniert nicht so ganz :-)
    Allerdings habe ich bei dem FF Fax das Problem das nicht immer das gleiche Fahrzeug disponiert wird. kann ich hier dann einfach alle Fahrzeuge schreiben mit dieser gleich regel?
    Vielen Dank
    Funktioniert es mit einer White/Blacklist?
    Also wenn "79/1" enthalten ist mach das, und wenn nicht dann mach was anderes?
    -Alarmtext
    -- Whitelist
    --- Tue etwas
    -- Whitelist
    --- Tue etwas anderes
    -Alarmtext
    -- Whitelist
    --- Tue etwas
    -- Whitelist
    Vielen vielen Dank! Genau so wie beschrieben mit der Whitelist funktionierts :-)
    Verwendet irgendwer ein Windows 8 System als FE-"Server" ??
    Ich habe das Problem, dass sich unter Windows 8 das Netbook manchmal, bzw. immer öfter aufhängt. Also wenn ich die Maus bewege um den Bildschirm wieder zu aktivieren, dann schaltet er ein und nach kurzer Zeit kommt "Kein Signal". Wenn ich dann das Netbook aufklappe, geht der Bildschirm kurz an, bleibt aber schwarz und ist dann gleich wieder aus. Kann dann nurnoch den Netzschalter gedrückt halten, bis das Teil aus ist.
    Kennt jemand das Problem??
    Also auf Windows 8 hab ich damals alles getestet und bin dann ganz schnell wieder gewechselt auf Windows 7 da das alles andere wie gut geklappt hat. Fürchterlich dieses Windows 8!!
    Jetzt in der offiziellen Installation unserer Alarmmonitore nutzen wir windows 7 professionell 32 Bit. Funktioniert bis jetzt Prima.
