Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Ist dann ja aber nicht so wie in echt. Denn bei der tatsächlichen Meldung kommt ja ebenfalls "Musterstadt" als erstes..
    Wo sehe ich denn, welche Adresse verwendet wurde??
    server Overfläche dort als Admin anmelden und dann kannste alle Alarme sehen dort dann dein Alarm anklicken und dann öffnet seich ein schönes Fenster mit der Alarm Tabelle!
    Du sollst es ja auch nur ausprobieren um zu sehen ob es da geht oder nicht! wenn ja weißt du wo der Fehler liegt und den musste dann auf dich anpassen und entsprechend probieren abzuändern! kannst ja auch mit der Globalen Textersetzung Musterstadt entfernen lassen damit er das richtige findet, dazu musste aber erst mal sehen ob es so geht und nach was FE die Adresse berechnet (Ort sucht) in deinem Fall!
    Fax von FF und FR Einheit
    Hallo Zusammen,
    Ich habe folgendes Rätsel:-) Wir empfangen über unsere eigene Faxauswertung das Fax und lassen dann durch den File Reader den Text zum Monitor und Apager schicken.
    Da man den Filereader nur einmal verwenden kann und nur zu einer Pipeline verweisen kann haben wir ein Problem.
    Nicht alle Fwdl.sind in der FR einheit das heißt ich benötige eine Trennung zwischen First Responder Fax und Feuerwehr Fax.
    Als eindeutige hinweise würde zb. bei dem First Responder immer Florian Musterstadt 79/1 stehen.
    In unserer Auswertung sind die gesammten Einsatzmittel mit "T_einsatzmittel" als Parameter hinterlegt.
    Wie soll ich so eine Pipeline schreiben mit der Logik bzw. was schreibe ich in die Logik.
    -Alarmtext
    -AMM3
    -Logik
    --Apager IOS
    --Apager Android
    --Mail
    -Logik
    --Apager IOS
    --Apager Android
    --Mail
    In die Logik evtl.
    t_einsatzmittel 79/1 gleich 79/1 <- funktioniert nicht so ganz :-)
    Allerdings habe ich bei dem FF Fax das Problem das nicht immer das gleiche Fahrzeug disponiert wird. kann ich hier dann einfach alle Fahrzeuge schreiben mit dieser gleich regel?
    Vielen Dank
    Zitat Zitat von moecky112 Beitrag anzeigen
    In die Logik evtl.
    Vielen Dank
    Funktioniert es mit einer White/Blacklist?
    Also wenn "79/1" enthalten ist mach das, und wenn nicht dann mach was anderes?
    -Alarmtext
    -- Whitelist
    --- Tue etwas
    -- Whitelist
    --- Tue etwas anderes
    -Alarmtext
    -- Whitelist
    --- Tue etwas
    -- Whitelist
    Vielen vielen Dank! Genau so wie beschrieben mit der Whitelist funktionierts :-)
    Verwendet irgendwer ein Windows 8 System als FE-"Server" ??
    Ich habe das Problem, dass sich unter Windows 8 das Netbook manchmal, bzw. immer öfter aufhängt. Also wenn ich die Maus bewege um den Bildschirm wieder zu aktivieren, dann schaltet er ein und nach kurzer Zeit kommt "Kein Signal". Wenn ich dann das Netbook aufklappe, geht der Bildschirm kurz an, bleibt aber schwarz und ist dann gleich wieder aus. Kann dann nurnoch den Netzschalter gedrückt halten, bis das Teil aus ist.
    Kennt jemand das Problem??
    Also auf Windows 8 hab ich damals alles getestet und bin dann ganz schnell wieder gewechselt auf Windows 7 da das alles andere wie gut geklappt hat. Fürchterlich dieses Windows 8!!
    Jetzt in der offiziellen Installation unserer Alarmmonitore nutzen wir windows 7 professionell 32 Bit. Funktioniert bis jetzt Prima.
