Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von Firefighter Heiti Beitrag anzeigen
    2. Adressen aus Datei.
    Welches Format müssen die Adressen in der Datei haben? Wo wird diese abgelegt?
    3. Routenanzeige
    Ist es möglich auch offline Karten einzubinden, bzw. einmal die komplette Map runterzuladen und dann zu verwenden?
    2.
    Im Download Bereich auf meiner Seite ist eine Beispiel Datei.
    Diese musst du dann im AM2.0 auswählen.
    3.
    Nein, ist leider nicht möglich.
    Zitat Zitat von mcb112 Beitrag anzeigen
    Ich habe zum Tool eine Einsatz.txt erstellt, in der ich manuell Einsatzmeldungen erstelle um den Monitor zu testen. Beim alten Monitor ging das. Warum nicht bei dem neuen?
    Grüße, mcb112
    Weil diese Funktion schlichtweg noch nicht integriert wurde. Werd ich aber nachreichen.
    Zitat Zitat von Nachrichtenbaum Beitrag anzeigen
    Auf dem Notebook heute das komplette System installiert und auch hier das Problem das ich einfach die Alarmmeldung nicht angezeigt bekomme. Dabei nimmt er sowohl irgendwo das Stichwort und setzt es um so das es bei Wichtig angezeigt wird als auch das entsprechende Fahrzeug welches angezeigt wird Nur die Adresse und alles was danch kommt wird einfach nicht angezeigt. Bei einer Meldung kann ich zwar Blinken einstellen und es blinkt auch für eine Minute. (Wo kann ich die Dauer des Blinkens einstellen)
    Habe schon alles versucht und bin irgendwie am Verzweifeln.
    Die Einheitenanzeige dagegen funktioniert mit Statusübergabe, wenn auch sehr
    Arbeitsintensiv bei der Einrichtung im FMS Programm. Hier wäre eine andere Lösung besser.
    Frage wird der Server noch benötigt bei der alten Version habe ich ihn und bei der neuen nicht.
    Zur Frage Feld Wichtig noch eine Anmerkung.
    Hier wäre aus meiner sicht das Anlegen einer Straßendatei eine gute Möglichkeit um zu jeder einzelnen Straße bei Bedarf entsprechende Hinweise wie Straßensperrungen, oder Hydranten usw anzeigen zu lassen . Eine entsprechende Tabelle dazu wäre nicht schlecht.
    Die jetzige Möglichkeit dort sich das Stichwort anzeigen zu lassen ist aus meiner Sicht verschwendung da es ja eigentlich im Hauptfeld angezeigt wird.
    Ich hoffe ich bekomme die nächsten Tage das System richtig zum laufen. Die Straßenübenahme will nämlich auch nicht wie ich es will.
    weitermachen
    Gruß Ralf
    Also hier mal:
    >>>Wo kann ich die Dauer des Blinkens einstellen?
    Es blinkt so lange wie der Alarm auch auf dem Monitor angezeigt wird.
    >>>Arbeitsintensiv bei der Einrichtung im FMS Programm. Hier wäre eine andere Lösung >>>besser
    Ich werde versuchen es zu vereinfachen (Import aus .CSV etc)
    >>>Frage wird der Server noch benötigt bei der alten Version habe ich ihn und bei der >>>neuen nicht.
    In Verbindung mit BosMon schon.
    >>>Die jetzige Möglichkeit dort sich das Stichwort anzeigen zu lassen ist aus meiner Sicht >>>verschwendung da es ja eigentlich im Hauptfeld angezeigt wird.
    Import aus CSV wird in der neuen Version enthalten sein.
    Wieso kannst du damit nur das Stichwort anzeigen?
    Wenn du so einen Eintrag machst:
    Stichwort: "Hauptstraße"
    Text: "Keine Hydranten verfügbar, zur Nachbarstraße wechseln."
    Das erfüllt doch genau deinen Zweck.
    Vielleicht ist das Wort "Stichwort" schlecht formuliert. Du kannst da jedes Wort/Buchstaben/Zahl/Ziffer/Kauderwelsch eintragen den du willst.
    Allgemeine Info:
    Folgende Punkte werden gerade bearbeitet:
    - "Wichtig-Informationen" aus CSV importieren
    - Einheitenzuordnung aus CSV importieren
    - Statusmeldung von FMS32 direkt
    - Wenn mehrere Einsätze gleichzeitig reinkommen, können diese abwechselnd angezeigt werden.
    Damit zu rechnen ist vielleicht am Freitag.
    Blinken
    also Blinken ist nur für eine Minute aktiv ! nicht wie du geschrieben hast für die Dauer der eingestellten Anzeigedauert! Deshalb war ja meine Frage ob ich die Blinkzeit irgenwo beeinflussen kann.
    Ansonnsten läuft es jetzt soweit rund und ich warte wie alle anderen auf deine Veränderungen.
    Speziell die Anzeige vom zweiten Alarm.
    Hier wird es bestimmt noch einige Hürden zu nehmen geben.
    Gruß Ralf
    Postausgangsserver
    habe mal eine Frage: Habe einen neuen Postausgangsserver. Dieser benutzt aber anstelle des Ports 25 den Port 587.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit das einzustellen bzw. zu ändern.
    Aktuell bekomme ich immer die Fehlermeldung das der Server nicht kontaktiert werden kann.
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar,
    DeLocke Gast
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube einen kleinen Fehler gefunden zu haben:
    Wenn ich im AlarmTool bei Benutzer 1 in den Einstellungen die IP Adresse des AlarmMonitors ändere, dann ändert sich diese auch bei Benutzer 2, etc.
    Ist das so gewollt? Falls ja kann ich also keine zwei verschiedene Monitore unter verschiedenen Adressen ansteuern?
    Aktuell ist das nicht möglich. Ich kann dir da nur zu einer anderen Email empfehlen (z.B. Einsatz@web.de oder so)
    Nein, das ist kein Fehler. Ist momentan nur so möglich.
    In der neuen Version des AlarmierungsTool (2.0) wird es möglich sein, jedem Benutzer ein oder mehrere Monitore zuzuordnen.
    AlarmMonitor 2.0 Version 0.0.3
    So,
    wie versprochen neue Version online.
    folgendes ist neu bzw. verändert worden:
    - Alarmtext aus Datei ist nun wieder möglich
    - Der Alarmtext blinkt nun solange ein Alarm aktiv ist
    - Die Start-Stati der einzelnen Einheiten können nun festgelegt werden
    - Stichwortzuweisungen der einzelnen Einheiten können nun auch aus einer
    CSV-Datei importiert werden
    - Stichwort- und Textzuweisungen des Feldes "Wichtig" lassen sich nun auch aus
    einer CSV-Datei importieren
    - Wird dem Feld "Wichtig" eine CSV-Datei hinterlegt, so durchsucht das Programm alle
    10 Sekunden die Datei nach eventuellen Änderungen und importiert diese dann. Dies
    kann zum Beispiel zur Fernwartung genutzt werden
    - Neue Funktion: multiple Alarmierung:
    Wird diese Funktion aktiviert, so können Alarmierung abwechselnd angezeigt werden.
    Ist ein Alarm gerade aktiv, und ein weiterer geht ein, so werden diese (nur der
    Alarmtext!) abwechselnd angezeigt.
    Eine Kurzanleitung liegt auch im Downloadbereich.
    Hallo zusammen.
    Wer von euch benutzt bzw. testet derzeit den AlarmMonitor2.0 zusammen mit BosMon???
    Ich habe mal ein Bild im Anhang wie das ganze im Hauptfenster aussieht wenn man es über die Netzwerkfunktion des BosMons sendet. Ich denke das wird schon so richtig sein.
    Meine Frage wäre nun wer muß etwas hier anpassen?
    Muß ich hier etwas entsprechend anpassen oder werden die Daten nicht entsprechend in den Tools verarbeitet? Ich denke ja das der Fehler bei mir liegt ;). Da ich das ganze Prozedere noch nicht ganz verstanden habe.
    Dann noch eine Bitte. Wie kann ich den Status übers Netzwerk mit der Ereignissfunktion senden? Geht das überhaupt? Wie macht Ihr das?
    Danke schon mal im voraus für eure Hilfe.
Hits:	345
Größe:	83,2 KB
    DeLocke Gast
    Kann ich mir dann damit weiterhelfen, das ich den Alarmmonitor kopiere dort die Einstellungen für den zweiten Monitor reinmache und dann für den Alarm auch die zweite Alarm.exe Aufrufe
    Konkret:
    Monitor 1: C:\Alarmtool1\Alarm.exe ....
    Monitor 2: C:\Alarmtool2\Alarm.exe ....
    DeLocke Gast
    Dann noch eine Frage/Fehler beim neuen Alarmmonitor:
    In folgendem Screenshot ist 3 Wörter als Zeilentrennen eingetragen, jedoch zieht er die Schrift nicht so groß wie er es eigentluch machen könnte. Ist ja überall noch ausreichend Platz:
Hits:	408
Größe:	84,1 KB
    DeLocke Gast
    Um noch einmal zu dieser Frage zurückzukommen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit das vielleicht über einen Umweg zu realisieren?
    Kann ich bei der IP-Adresse des Monitors vll. zwei IP-Adressen angeben? Und die Funktion kommt definitiv erst in Version 2?
    Geändert von DeLocke (08.03.2011 um 08:26 Uhr)
    Da unser erstes Projekttreffen schon war kann ich eines definitiv sagen:
    Das alte AlarmierungsTool wird NICHT weiterentwickelt. Es ist jetzt also die finale Version online (auch wenn die bei weitem nicht final ist...).
    Der alte AlarmMonitor wird auch nicht mehr unterstützt. Der AM2.0 wird jedoch weiterentwickelt.
    Neue Version AM2.0
    Der AlarmMonitor2.0 ist jetzt in einer neuen Version online.
    Changelog gibt es im Download-Bereicht meiner Seite.
    Auch gibt es jetzt eine "Fernbedienung" für den Monitor. Damit können einige Funktionen aus der Ferne eingestellt werden.
