Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    DeLocke Gast
    Zitat Zitat von DeLocke Beitrag anzeigen
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube einen kleinen Fehler gefunden zu haben:
    Wenn ich im AlarmTool bei Benutzer 1 in den Einstellungen die IP Adresse des AlarmMonitors ändere, dann ändert sich diese auch bei Benutzer 2, etc.
    Ist das so gewollt? Falls ja kann ich also keine zwei verschiedene Monitore unter verschiedenen Adressen ansteuern?
    Um noch einmal zu dieser Frage zurückzukommen. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit das vielleicht über einen Umweg zu realisieren?
    Kann ich bei der IP-Adresse des Monitors vll. zwei IP-Adressen angeben? Und die Funktion kommt definitiv erst in Version 2?
    Geändert von DeLocke (08.03.2011 um 09:26 Uhr)
    Da unser erstes Projekttreffen schon war kann ich eines definitiv sagen:
    Das alte AlarmierungsTool wird NICHT weiterentwickelt. Es ist jetzt also die finale Version online (auch wenn die bei weitem nicht final ist...).
    Der alte AlarmMonitor wird auch nicht mehr unterstützt. Der AM2.0 wird jedoch weiterentwickelt.
    Neue Version AM2.0
    Der AlarmMonitor2.0 ist jetzt in einer neuen Version online.
    Changelog gibt es im Download-Bereicht meiner Seite.
    Auch gibt es jetzt eine "Fernbedienung" für den Monitor. Damit können einige Funktionen aus der Ferne eingestellt werden.
    Vielen Dank für deine Mühe!
    Sag mal, nach dem Wake-Up hattest du noch nicht geschaut? :)
    Standbye hab ich geschaut und hat funktioniert.
    Wakeup geht noch nicht?
    standby funktioniert. wake up nicht.
    Noch eine Frage:
    Wäre es möglich, den Kartenausschnitt (der auf dem Ausdruck ist) zu vergrößern oder sogar das ganze auf 2 seiten aufteilen?
    Seite 1 Alarmtext & Wegbeschreibung
    Seite 2 Kartenausschnitt
    Problem mit GroupAlarm
    hab ein kleines Problem mit dem Anbinden unseres GroupAlarm-Account.
    Das Alarmierungstool erkennt den Benutzername nicht, gibt es da einen Trick?
    Corpuls
    Noch eine Frage:
    dem kann ich mich gut und gerne anschließen ;) Die Karte ist doch sehr klein auf dem Ausdruck mit Alarmtext und Routenbeschreibung. Eine Größenveränderung oder mehrere aufgeteilte Karte (zugehörig zu den einzelnen Abbiegepunkten) oder mehrere größere Teilausschnitte wären echt erste Sahne...
    gruß stgt88112
