standby funktioniert. wake up nicht.
Noch eine Frage:
Wäre es möglich, den Kartenausschnitt (der auf dem Ausdruck ist) zu vergrößern oder sogar das ganze auf 2 seiten aufteilen?
Seite 1 Alarmtext & Wegbeschreibung
Seite 2 Kartenausschnitt
hab ein kleines Problem mit dem Anbinden unseres GroupAlarm-Account.
Das Alarmierungstool erkennt den Benutzername nicht, gibt es da einen Trick?
Corpuls
habe die Lösung gefunden, dank des Forums...
aber jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem:
wenn ich ein Alarm auslöse wird die Funktion ausgeführt, aber die SMS kommt nicht an, da der Inhalt leer bleibt. Als Admin von Groupalarm bekomm ich die INFO: SMS. Sprich der Alarm kommt an, nur der Text wird nicht übernommen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Hallo affenmensch3,
leider musste ich bei der heutigen Alarmierung feststellen,
dass das Problem mit dem ß und den Umlauten bei der aktuellen Version des Port-Listeners wieder besteht.
Es wäre schön, wenn du dir das noch mal anschauen könntest.
Lass es mich wissen ob du die Logs benötigst.
Gruß keith
Es wird sozusagen ein Screenshot von der aktuellen Karte gemacht (so ist es zumindest gedacht).
Ich schau aber mal ob ich auf die GoogleMaps API umsteigen kann (nur beim Druck. Die Karte bleibt OSM)
Was hast du denn jetzt drinstehen? Als beispiel kannst du das reinschreiben:
Datum: &D
Uhrzeit: &U
Einsatz für &4:
&3
Hab leider die Lösung vergessen:
Hab das Problem; ich sende ein Alarm an Groupalarm >> der löst auch den Alarm aus, allerdings bleibt die SMS leer bzw. der Groupalarm-Admin bekommt als einiger die Info-SMS.
Habe einen eigenen Text als Alarmierung (den selben hab ich beim Alarmtext) und das Häckchen für die automatisch generierung ist raus.
Woran liegt es, dass die SMS leer bleibt?
ich habe ein Problem und zwar sagt mir das Prog. bei E-mail-Versand immer
"Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)"
Ich habe aber nun mal Thunderbird auf den Rechner gespielt und dort läuft alles Perfekt.
Woran könnte es nun liegen, das nur AT Probleme macht ?
mfg Fixx
dem kann ich mich gut und gerne anschließen ;) Die Karte ist doch sehr klein auf dem Ausdruck mit Alarmtext und Routenbeschreibung. Eine Größenveränderung oder mehrere aufgeteilte Karte (zugehörig zu den einzelnen Abbiegepunkten) oder mehrere größere Teilausschnitte wären echt erste Sahne...
gruß stgt88112
