Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von Corpuls_C3 Beitrag anzeigen
    hab ein kleines Problem mit dem Anbinden unseres GroupAlarm-Account.
    Das Alarmierungstool erkennt den Benutzername nicht, gibt es da einen Trick?
    Corpuls
    habe die Lösung gefunden, dank des Forums...
    aber jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem:
    wenn ich ein Alarm auslöse wird die Funktion ausgeführt, aber die SMS kommt nicht an, da der Inhalt leer bleibt. Als Admin von Groupalarm bekomm ich die INFO: SMS. Sprich der Alarm kommt an, nur der Text wird nicht übernommen.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Hast du den Punkt automatisch generieren angehakt?
    Hast du unter Alarmtext &1 etc. angegeben?
    Hallo affenmensch3,
    leider musste ich bei der heutigen Alarmierung feststellen,
    dass das Problem mit dem ß und den Umlauten bei der aktuellen Version des Port-Listeners wieder besteht.
    Es wäre schön, wenn du dir das noch mal anschauen könntest.
    Lass es mich wissen ob du die Logs benötigst.
    Gruß keith
    Zitat Zitat von stgt88112 Beitrag anzeigen
    dem kann ich mich gut und gerne anschließen ;) Die Karte ist doch sehr klein auf dem Ausdruck mit Alarmtext und Routenbeschreibung. Eine Größenveränderung oder mehrere aufgeteilte Karte (zugehörig zu den einzelnen Abbiegepunkten) oder mehrere größere Teilausschnitte wären echt erste Sahne...
    gruß stgt88112
    Ich werde es mir aufschreiben, aber versprechen kann ich nichts. Den Ausdruck so hinzukriegen wie jetzt war schon eine Menge Arbeit...
    Zitat Zitat von keith Beitrag anzeigen
    Hallo affenmensch3,
    Gruß keith
    Ja, bitte alle Logs. Ich muss schauen wo der Fehler liegt. Danke.
    Wie wird denn die größe des Ausdrucks berechnet? Hat es mit dem Zoomlevel bei OpenStreetMaps zu tun?
    Nee, weil ich eigentlich ein eigenen Text drin stehen habe.
    Vllt sollte ich das andere mal probieren ;)
    Danke für den Tipp
    Leider hat es nicht funktioniert. Beim Auslösen kommt die Fehlermeldung: Kein Text eingeben.
    Im Alarmtext hab ich ein manuellen Text, liegt es vllt daran?
    Es wird sozusagen ein Screenshot von der aktuellen Karte gemacht (so ist es zumindest gedacht).
    Ich schau aber mal ob ich auf die GoogleMaps API umsteigen kann (nur beim Druck. Die Karte bleibt OSM)
    Was hast du denn jetzt drinstehen? Als beispiel kannst du das reinschreiben:
    Datum: &D
    Uhrzeit: &U
    Einsatz für &4:
    &3
    Das wäre affengeil ;). Konnte mir grade nen Spruch anhören: "Druckt der beim nächsten Mal ne Lupe mit aus?" Konnte aber schnell beruhigen da ja OpenSource und in mühsamer Arbeit erstellt! Soll dir den besten Dank ausrichten!
    Funktioniert übrigens nach mehreren Wochen Test soweit stabil.
    Wie sieht das mit der Wortersetzung im AT aus bei uns wird der Ort so abgekürzt:
    TH1_Testalarm, Musterst , Blastraße, blaname
    Wobei Musterst im AT zu Musterstadt ersetzt wird.
    Steht aber in der Alarmierung:
    TH1_Testalarm, Musterst, Blastraße , Schwimmbad Musterstadt
    erkennt das AT die erste Ersetzung und ersetzt Musterst => Musterstadt. Da aber im weiteren Verlauf Musterstadt ausgeschrieben ist, fängt das AT bei Musterst schon an zu ersetzen und dann steht da folgendes Musterstadtadt
    Ja, da hast du Recht.
    Muss ich noch schauen ob es für das AT2.0 eine Möglichkeit gibt das zu verhindern.
    Hallo Affenmensch,
    wollte heute mal den neuen AlarmMonitor 2.0 v.0.0.5 einrichten. Leider speichert er nicht die Einheiten die ich anlege.
    Beende ich den Monitor einmal und starte Ihn dann wieder, sind alle Einheiten weg.
    Gruss Hausen
    Win XP SP3
    Java 6 Update 24
    Hallo Heiti!
    AUch wenn ich natürlich nicht der Entwickler bin, aber ich habe veilleicht ein Workaround für dein Problem.
    (da ich den AlarmMonitor nicht benutze kann ich es nicht testen)
    Wenn du bei derr Ersetzung eingibst: Musterst[Leerzeichen] -> Musterstadt[Leerzeichen]
    (wobei das in [] natürlich einfach ein Leerzeichen sein muss, das kann man ja hier nicht darstellen) dann dürfte es wie von dir gewünscht funktionieren. Er erstezt dann nur Musterst wenn danach ein Leerzeichen folgt.
    HTH
    FMS-Master
    Hab leider die Lösung vergessen:
    Hab das Problem; ich sende ein Alarm an Groupalarm >> der löst auch den Alarm aus, allerdings bleibt die SMS leer bzw. der Groupalarm-Admin bekommt als einiger die Info-SMS.
    Habe einen eigenen Text als Alarmierung (den selben hab ich beim Alarmtext) und das Häckchen für die automatisch generierung ist raus.
    Woran liegt es, dass die SMS leer bleibt?
    ich habe ein Problem und zwar sagt mir das Prog. bei E-mail-Versand immer
    "Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.web.de, port: 25)"
    Ich habe aber nun mal Thunderbird auf den Rechner gespielt und dort läuft alles Perfekt.
    Woran könnte es nun liegen, das nur AT Probleme macht ?
    mfg Fixx
