Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von Firefighter Heiti Beitrag anzeigen
    TH1_Testalarm, Musterst , Blastraße, blaname
    Wobei Musterst im AT zu Musterstadt ersetzt wird.
    Steht aber in der Alarmierung:
    TH1_Testalarm, Musterst, Blastraße , Schwimmbad Musterstadt
    erkennt das AT die erste Ersetzung und ersetzt Musterst => Musterstadt. Da aber im weiteren Verlauf Musterstadt ausgeschrieben ist, fängt das AT bei Musterst schon an zu ersetzen und dann steht da folgendes Musterstadtadt
    Ja, da hast du Recht.
    Muss ich noch schauen ob es für das AT2.0 eine Möglichkeit gibt das zu verhindern.
    Hallo Affenmensch,
    wollte heute mal den neuen AlarmMonitor 2.0 v.0.0.5 einrichten. Leider speichert er nicht die Einheiten die ich anlege.
    Beende ich den Monitor einmal und starte Ihn dann wieder, sind alle Einheiten weg.
    Gruss Hausen
    Win XP SP3
    Java 6 Update 24
    AlarmMonitor 2.0 Version 0.0.6
    Hallo Affenmensch,
    Gruss Hausen
    Win XP SP3
    Java 6 Update 24
    Behoben und neue Version ist online.
    Changelog:
    - Textgröße nun per Slider regelbar
    - Fehler mit Einheitenspeicherung nun behoben
    - Fehler mit dem Speichern des Ticker-Texts behoben
    - Fehler beim Setzen des Hintergrunds (Einheitenstatus) behoben
    - Blinkfrequenz nun regelbar
    ich habe bei mir ein Problem mit der Fernwartung, die will nicht starten.
    02.12.2011 18:46 - Fernwartungsfehler: Port already in use: 1099; nested exception is: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    02.12.2011 18:46 - Fernwartungsfehler: Connection refused to host: 192.168.0.2; nested exception is: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
    Kann ich im AM2.0 den Port für die Fernwartung ändern?
    Gruß und Danke
    Gelle
    top sache, funktionert alles einwandfrei... fehlt nur noch das mit dem Kartendruck :)
    Eine Frage hab ich trotzdem noch:
    Was ist, wenn ich die Fernwartung auf einen anderen Rechner z.B. zu Hause laufen lasse und den Monitor bei uns in der Wache ändern und warten will?
    Außer, dass der Rechner eine Internetverbindung braucht und ich das Passwort vom Monitor eingeben muss, was muss ich dann bei der URL eintragen... das ist ja dann nicht mehr wirklich localhost? Nur als Frage, da ich die Tage das mal testen möchte.
    grüße stgt88112
    Kartendruck funktioniert, oder meinst du den Zoomfaktor?
    ja richtig, den zoomfaktor ;)
