Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Hast Du beim Alarmtext auch &2*+* angegeben?
    * Musst natürlich das &2 anpassen, je nachdem welcher Parameter bei Dir die Unteradresse ist.
    ich danke dir ;) war ein fehler von mir
    Vielen vielen dank :)
    Alarm-Monitor 2.0
    Haben heute kurz das Update 2.0 eingespielt. War auch alles kein Problem. Was mir kurz aufgefallen ist, das bei der beendigung des Monitors der Informationstext & die Einheiten Pfutsch sind. Erster Eindruck schonmal Super!
    Toll wäre es irgendwie einen Client oder Datei zu haben um die Informationen in der Info-Leiste zu ändern.
    VG
    Till
    Layout speichern
    Hallo Till,
    Dass du nicht jedes mal die Einheiten eintragen musst kannst du das von dir angelegte Layout speichern.
    Nach dem Programmstart wird dann automatisch das gespeicherte Layout aufgerufen und du musst nichts mehr neu eintragen.
    Das Layout kannst du unter: Start--> Layout speichern : speichern.
    MFG,
    FireChiefDave
    Zitat Zitat von FireChiefDave Beitrag anzeigen
    Hallo Till,
    MFG,
    FireChiefDave
    Hi FireChiefDave,
    das habe ich gemacht, nach einem Neustart steht dann unter Einheitenstatus "Neue Einheit, Neue Einheit, Neue Einheit, ..." und der eingetragene Info-Text ist auch Pfutsch.
    VG
    Till
    P.S.:
    Eine Frage am Rande,
    ist es möglich mit einem Scanner 2m als auch 4m gleichzeitig zu scannen?
    Das kommt auf deinen Scanner und die Antenne an.
    Ich nutze einen Uniden Bearcat UBC92XLT mit Disc ausgang und eine Albrecht Allband Antenne und bei mir funktioiert das ganz gut.
    2m für Pocsag
    4m für FMS
    2m für Pocsag
    4m für FMS
    Ja, aber der 2m und 4m Funk findet doch auf verschiedenen Frequenzen statt,
    wie kann man denn dann 2 Kanäle gleichzeitig mit einem Gerät überwachen?
    VG
    Till
    Druckproblem
    Hallo ich kann nicht drucken?
    Bei funktioniert die Alarmanzeige und das Routing sowie die Statusänderung einwandfrei
    Mein Problem ist , sobald ich im Monitor die Druckfunktion aktiviere kommt keine Alarmmeldung mehr durch und demzufolge auch kein Routing.
    für die Statusanzeige wünschte ich mir einmal die Uhrzeitanzeige und bei Statusänderung eventuell eine einstellbare Blinkzeit.
    Gruß Ralf
    VG
    Till
    Das Zauberwort hierzu heißt Funkscanner.
    Meiner kann bis zu 200 Kanäle speichern. Zum auswerten sind 4 Kanäle für Alarmierung, FMS, Sprechfunk Sonderkanal gleichzeitig aufgeschaltet. Funktioiert tadellos.
    Alarmmonitor 2.0 mit XP?
    hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe den Alarmmonitor 2.0 sehr stabil und ohne Probleme bei mir auf dem Notebook unter Win 7 laufen.
    Nach erfolreichem Test wollte ich den Alamonitor jetzt in der Fahrzeughalle auf einen XP Rechner installieren. Leider funktioniert das nicht wirklich. Der Monitor wird nicht aufgerufen. Ich kann auch keinen Testalarm direkt am Monitor auslösen. Auch wird nur eine Einheit beim FMS Status gespeichert.
    Sind unter XP irgendwelche Berechtigungen für den Monitor zu setzen?
    Hat jemand eine Idee woran das hängen kann?
    Grüße mfloh
    Grüße mfloh
    Aktuelleste JAVA-Version installiert? Admin-Rechte vorhanden?
    VG
    Till
    VG
    Till
    Hi Till,
    ja, JAVA habe ich aktualisiert. Angemeldet bin ich als Computeradministartor.
    Sonst noch ne Idee?
    Grüße mfloh
    Welches Programm nutzt ihr zum Auswerten?
    Sind die Ports verschieden?
    Hast du mal den AlarmMonitor 1 versucht zu öffnen?
    Gibt es eine Fehler.txt ?
    Danke!
    So, in meiner Verzweiflung habe ich noch mal alles gelöscht und neu aufgespielt. Jetzt funktioniert es plötzlich. Keine Ahnung was das war...
    Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!
    @affenmensch3
    ist es möglich das z.B. der Parameter &6, bei der Prowl Anwendung, unter Event in Text umgesetzt wird.
    Also da wo jetzt aktuell noch "via BosMon" steht, sollte dann das alarmierte Fzg oder Einheit stehen.
Hits:	236
Größe:	22,5 KB
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
