Seite 1 von 33 123456789101112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    [AllInOne] eMail,iPhone,Log,SMS77,SMSTrade,RETTAlarm,GroupAla rm,Batch
    Hi, ich hab für mich in letzter Zeit ein kleines Java-Programm geschrieben, das folgenden Zweck erfüllt:
    -wird in FMS32 (oder anderen Programmen) als Aktion eingetragen
    Im Alarmfall:
    - eMail Versand an zuvor hinzugefügten eMail - Adressen
    - Push - Nachricht auf iPhone (Prowl muss NICHT installiert sein, keine Batch-Kenntnisse notwendig)
    - HTTP Anbindung an folgende Alarmserver:
    - RETTAlarm
    - GroupAlarm
    - SMS77
    - SMSTrade
    - hinzufügen beliebiger anderer Aktionen (z.B. Batch- Dateien)
    - automatisch generierter Alarmtext für alle Teile(also eMail, Alarmserver,iPhone)
    - Alarmtext kann beliebig eingestellt werden. (Übergabe von Parameter (bis zu 8 )erfolgt automatisch)
    - Email - Betreff ist automatisch generierbar (Auch mit Parameter)
    - Paralelle Alarmierung durch Verwendung von Threads
    - Stille Alarmierung
    - Parameterübergabe für externe Aktionen
    - Probealarm unterdrücken
    - "Alarmierungsfreie Zeit" möglich
    - Wörter im Alarmtext können gelöscht oder ersetzt werden
    Für wen ist das Programm gedacht?
    Im Forum gibt es so viele Thread über eMail, iPhone und co. Dort wird aber alles einzeln über Batchdateien geregelt. Das ist für viele zu kompliziert (wie man ja in den Thread häufig lesen kann)
    Deswegen hab ich mir gedacht mal was zu schreiben das alle Alarmmöglichkeiten in einem Tool vereint. Ohne Kenntnisse von Batch, oder anderem.
    Was muss man tun?
    Hier gibts das Programm und eine Doku als pdf. Dort ist alles Schritt für Schritt beschrieben:
    http://home.vr-web.de/simons-homepag...rungstool.html
    PS.
    Anbei ein paar Screenshots
Hits:	4732
Größe:	90,3 KB
ID:	11404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4035
Größe:	92,5 KB
ID:	11405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4015
Größe:	89,2 KB
    Geändert von firEmergency (30.04.2010 um 14:20 Uhr) Grund: Titel Fehler
    Hallo...
    Is ja echt super dein Programm. Aber leider find ich keine Funktion um bei verschiedenen Alarmen eine SMS per USB-Kable und Handy zu verschicken.
    Ist so ne Funktion auch noch möglich. Da ich da wo der Rechner steht kein Internet habe?
    unter FMS32 wird als Aktion folgendes eingetragen:
    /.../.../Alarm.exe %1 | %2 | %3 | %4 |
    die senkrechten Striche (AltGr + >) sind WICHTIG (auch der letzte nach dem %4) also nicht vergessen!!!!!!
    Da ich von dem Thema Null Ahnung habe, was mache ich mit dem Text:
    /.../.../Alarm.exe %1 | %2 | %3 | %4 | ???
    Kann ich den Kopieren und einfügen?
    Gib mal bitte Tipps fürn Doofen...*g*
    Gruß Angriffstrupp
    @DrKleene
    Nein das gibts nicht in dem Programm, da das bei weitem mein Wissensstand von Java überschreitet. Es gibt aber im Forum mehrere Threads
    z.B. http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=46847
    Dies sich mit diesem Thema befassen (Da es sich dabei meistens um Anleitungen für Batch-Dateien handelt kannst du die unter "Aktionen" bei meinem Programm einfügen)
    (Wenn du kein Internet hast würd ich dir empfehlen nimm nen UMTS-Stick, das Programm rasdial und bau dir dann ne Batch, die automatisch eine Interentverbindung mit dem Stick aufbaut. Dann kannst du dich bei nem AlarmServer anmelden (RETTAlarm) und schickst über deine aktive Internetverbindung deine Alarmmeldung raus)
    @Angriffstrupp
    Du musst bei FMS32 als Aktionen (die ausgeführt wird wenn ein bestimmter Alarm eingeht) die Alarm.exe auswählen, die in dem Programm enthalten ist. Anschließend fügts du an das Ende vom Pfad folgenden Text an (OHNE Anführungszeichen)
    " %1 | %2 | %3 | %4 |"
    Auf dem beigefügten Screenshot siehst du ein Beispiel (POCSAG) (wenn der Ordner "AlarmierungsTool" auf dem Desktop liegt)
Hits:	2370
Größe:	32,5 KB
    Na denn werd ich das doch später mal versuchen...! Hoffe mal das ich das dann hin bekomme... *sagt Danke*
    Gruß Angriffstrupp
    ist es vielleicht noch möglich, Profile einzufügen, das bei verschiedenen RIC´s unterschiedliche Empfänger für e-mail, sms, usw. eingegeben werden können? Und diese Profile dann noch zeitgesteuert? Mal ein Beispiel:
    Ric 1 an Empfänger 1, 2 und 3 den ganzen Tag
    Ric 2 an Empfänger 1 und 3 den ganzen Tag
    Ric 3 an Empfänger 1, 2 nur zwischen 6 und 22 Uhr
    Ric 4 an Empfänger 4 und 5 nur zwischen 22 und 6 Uhr
    Die Anzahl der Profile könnte ja auch frei wählbar sein..... Für jedes Profil könnte man ja ne eigene exe-Datei erstellen um so das jeweilige Profil auszulösen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Marschel
    @Marschel
    Prinzipiell ist das möglich ja.
    Alles bis auf Zeitgesteuer würde jetzt auch schon funktionieren (nicht schön, aber es geht):
    Du müsstest den Ordner (das Programm) nur z.B. vier mal kopieren (also AlarmierungsTool1, AlarmierungsTool2 etc)
    Dann kannst in jedem Ordner verschiedene eMail und SMS hinzufügen.
    Muss dann in FMS32 jedem RIC ne exe aus nem anderen Ordner hinzufügen.
    Aber mal schauen das ich vielleicht so ne eigene Benutzerkennung einbauen...
    Hallo affenmensch3,
    erstmal ein Lob. Das Programm ist genau das, was ich suche. Eine SPITZENIDEE.
    Allerdings habe ich noch kleinere Probleme damit.
    Die da wären:
    Ich habe alle erforderlichen Daten eingegeben(in meinem Fall: E-Mail, SMS77 und Aktion). Wenn ich jetzt die Datei "Alarm" starte geht nur das Fenster auf. Ich bekomme aber weder SMS noch Mail. Auch die angegebene Aktion wird nicht ausgeführt.
    Kann man das Programm so überhaupt testen oder geht das nur, über FMS32?
    firechris
    WICHTIG!!
    ...die exen wurden mit jStart32 erstellt und dienen lediglich als Verknüpfung auf die .jar Dateien. .jar Dateien kann man aber in FMS32 nicht als Aktion eintragen. Deswegen werden die exe Dateien benötigt.
    Ich konnte das Programm leider noch nicht "live" ausprobieren (nur über BOSControl) deswegen (wenn sich jemand dafür interessiert) wäre es cool wenn mir jemand rückmeldung schreiben könnte ob alles funktioniert.
    also ich habe das, wie einige andere ja auch schon, mal ausprobiert die Alarm.exe aus FMS32 aufzurufen. Leider funktioniert der Aufruf mit der exe-Datei daraus auch nicht.
    Händisch über "Ausführen" funktioniert es bei mir. Habe es dann mal über eine Batch-Datei versucht die exe aufzurufen und in FMS32 die Batch verknüpft, was aber auch keinen
    Erfolg gebracht hat. Vermute das es mit der generierten exe-Datei zusammenhängt. Habe aber von Java keine Ahnung.
    Habe dann mal eine Batch erstellt in dem ich die jar-Datei aufrufen mit:
    java -jar C:\Programme\Heirue-Soft\AlarmierungsTool\bin\alarm.jar "%1 | %2 | %3 | %4 |"
    dann startet zwar das Programm, gibt dann im log aber die Info, das keine Aktionen angelegt seien.
    Vielleicht hilft Dir das ja weiter Affenmensch3
    Gruss Hausen
    Verteilerlisten in smstrade
    So affenmensch3,
    Zitat von jani
    ist es mit SMS Trade möglich, die Verteiler die auf der HP verwaltet werden können, zum versenden per IBSA zu nutzen?
    Bei SMS.77 war dies möglich!
    Somit würde man sich die Eingabe der ganzen Nummern in dem Gatewayaufruf sparen! Hat jemand von euch damit Erfahrung?
    Gruß Jan
    Hi Jan,
    JA, es ist möglich!
    Code:
    http://gateway.smstrade.de/fms/?key={passwort}&verteiler={verteilerlistenname}&fr om={absender}&message={text}&route={smstyp}&debug= {benutzer}&charset=ISO-8859-1Bei diesem Zugang wird an den bei SMS-Trade gespeicherte Verteilerliste gesendet.
    Gruß Franky11
    @Franky11
    Also Verteilerlisten hab ich jetzt eingebaut. (SMSTrade). Geht bei mir aber nicht. Hab bei SMSTrade eine neue Verteilerliste angelegt ("Test") und eine Handynummer eingetragen. Wenn ich jetzt den Link aufrufe:
    http://gateway.smstrade.de/?key=*******&verteiler=Test&message=AUTO&route=bas ic&from=DEMO&debug=1
    Bekomme ich (10) Empfängernummer nicht korrekt zurück. In der SMSTrade API (pdf) steht nicht von &verteiler=. Du hast bei dir noch /fms/ angegeben. Es das von ner früheren API? Da bekomme ich nämlich auch andere Fehlercodes zurück... Aber damit scheint es zu gehen
    Du kannst es ja mal in der neuen Version ausprobieren, ob es bei dir geht.
    Weist du zufällig ob das mit SMS77 auch geht (Parameter?)?
    Priorität 1 ist es jetzt aber alle Fehler zu finden
    @All
    Ok, an alle die jetzt Probleme mit der exe haben.
    War mein Fehler. Die exe war falsch angelegt.
    Problem ist behoben. Neue Datei online.
    Für alle die Probleme mit den "Aktionen" haben. Tut mir einen gefallen und lasst die mal weg. Ich glaub die zicken noch ein bisschen rum
    Funktioniert der Rest wenigstens??
    Geändert von firEmergency (13.03.2010 um 14:39 Uhr)
    Ich muss leider wieder berichten, dass sich nichts tut. Ich habe zum testen nur mal ein Häkchen bei E-Mail gesetzt, diese eingerichtet, einen Empfänger eingegeben und den Alarmtext.
    Aber die Alarm.exe will einfach nicht aufgehen, egal ob mit oder ohne $1 dahinter. Die allererste Version läuft bei mir aber noch, falls dir das weiterhift.
    da kann ich mich diesmal firechris anschließen. Denke wir brauchen auch noch die jar.Datei oder? Du sagtest doch das die exe nur eine Verlinkung ist, oder?
    Also bei sms77 habe ich das mal mit der ersten Version ausprobiert. Da geht es. Du brauchst nur anstelle der Handynummer den Gruppennamen anzugeben. Funktioniert super :-)
    Vielleicht noch ein Hinweis. Du solltest Deinem Programm vielleicht Versionsnummern geben. Damit man im nachhinein auch noch weiss mit welcher Version wer arbeitet.
    Gruss Hausen
    P.S. Ich fand das erste Icon bei der Alarm.exe besser :-)
    Geändert von Hausen (13.03.2010 um 17:13 Uhr)
    Verteilerlisten
    @Franky11
    http://gateway.smstrade.de/?key=****...m=DEMO&debug=1
    Hi affenmensch3,
    also das ist mein Aufruf und der funktioniert bis heute tadellos mit einer Verteilerliste.
    http://gateway.smstrade.de/fms/?key={passwort}&verteiler={empfaenger}&from={absen der}&message={text}&route={smstyp}&debug={benutzer }&charset=ISO-8859-1
    Bei {empfaenger} trage ich mein Verteilerlistennamen ein der bei mir klein geschrieben ist und keine Umlaute und Leerzeichen enthält.
    Das wurde vom smstrade-Programmierer so programmiert weil es hier im Forum mehrere Wünsche dazu gab. Vieleicht hat er es nur nicht mit in die Doku geschrieben.
    Hier ist das Thema mit der Verteilerliste: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=36871&page=10
    Bei SMS77 hab ich keine Ahnung.
    Franky11
    Gutes Tool
    funzzt das auch mit BOSMON, bzw wo und wie muss ich den RIC bzw den meldungstext eingeben das es mir per PROWL alles auf handy schickt
