Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Verteilerlisten
    @Franky11
    Also Verteilerlisten hab ich jetzt eingebaut. (SMSTrade). Geht bei mir aber nicht. Hab bei SMSTrade eine neue Verteilerliste angelegt ("Test") und eine Handynummer eingetragen. Wenn ich jetzt den Link aufrufe:
    http://gateway.smstrade.de/?key=****...m=DEMO&debug=1
    Bekomme ich (10) Empfängernummer nicht korrekt zurück. In der SMSTrade API (pdf) steht nicht von &verteiler=. Du hast bei dir noch /fms/ angegeben. Es das von ner früheren API? Da bekomme ich nämlich auch andere Fehlercodes zurück... Aber damit scheint es zu gehen
    Du kannst es ja mal in der neuen Version ausprobieren, ob es bei dir geht.
    Weist du zufällig ob das mit SMS77 auch geht (Parameter?)?
    Priorität 1 ist es jetzt aber alle Fehler zu finden
    Hi affenmensch3,
    also das ist mein Aufruf und der funktioniert bis heute tadellos mit einer Verteilerliste.
    http://gateway.smstrade.de/fms/?key={passwort}&verteiler={empfaenger}&from={absen der}&message={text}&route={smstyp}&debug={benutzer }&charset=ISO-8859-1
    Bei {empfaenger} trage ich mein Verteilerlistennamen ein der bei mir klein geschrieben ist und keine Umlaute und Leerzeichen enthält.
    Das wurde vom smstrade-Programmierer so programmiert weil es hier im Forum mehrere Wünsche dazu gab. Vieleicht hat er es nur nicht mit in die Doku geschrieben.
    Hier ist das Thema mit der Verteilerliste: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=36871&page=10
    Bei SMS77 hab ich keine Ahnung.
    Franky11
    Gutes Tool
    funzzt das auch mit BOSMON, bzw wo und wie muss ich den RIC bzw den meldungstext eingeben das es mir per PROWL alles auf handy schickt
    Hallo Affenmensch3,
    so, habe die neue Version mal wieder getestet und folgendes ist mir aufgefallen:
    Benutzerverwaltung:
    Die Benutzerverwaltung funktioniert bei mir nicht so richtig. Ich kann zwar neue Benutzer anlegen, jedoch wenn ich das Programm einmal schließe und wieder öffne, ist da nur noch der
    Standard-Benutzer.
    Des Weiteren wäre es schön wenn die Benutzerverwaltung ähnlich wäre wie bei den Handynummern. Das man den Benutzern einen eigenen Namen zuordnen könnte und diese in einer Liste angezeigt bekommt und diese dort auch bearbeiten bzw. auch löschen könnte.
    E-mail:
    Da wäre es auch schön, das man nicht nur die Adresse sondern auch einen Namen vergeben könnte. Auch so wie bei den Handynummern.
    Aktion:
    Also bei mir funktioniert diese wunderbar. Es wäre da nur auch schön, wenn man dieser auch die Parameter übergeben könnte. Da ich z.B. eine Anzeige habe auf der die Alarmierung dann angezeigt wird.
    SMS77:
    Bei der Alarmierung wird der eingetragene Absender nicht mit übertragen bzw. kommt er nicht bei sms77.de an. Benutze den SMS-Typ Quality - bei dem das so auch normalerweise so funktioniert (zumindestens mit ibss). Wenn ich die Einstellungen teste steht da folgendes:
    h-t-t-p://gateway.sms77.de/?u=********&p=*****&to=0123456789&text=AUTO&type=q uality&from=LZ-Sonsbeck&debug=1&status=1
    Aufruf aus FMS32:
    Der Aufruf funktioniert auch mit der neuen exe-Datei aus FMS32 über eine Aktion nicht. Ich habe das nur so hinbekommen, das ich eine Batch-Datei erzeugt habe die ich mit FMS32 aufrufe. In dieser Batch ist folgender Inhalt:
    cd C:\Programme\Heirue-Soft\AlarmierungsToolV-01\
    start Alarm.exe %1 "|" %2 "|" %3 "|" %4 "|"
    Anders funktioniert es bei mir nicht. Denke das man so etwas ähnliches beim erstellen der exe-Datei einstellen müsste.
    So, das war es ersteinmal von mir. Herzlichen Dank für Deine Arbeit. Finde das Programm echt gelungen. Schön klein, aber kann echt viel. Top!!
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (14.03.2010 um 03:22 Uhr)
    @Hausen
    Wie hast du denn über FMS den Aufruf gestartet?
    z.B.: ....einsatz.bat %1 "|" %2 "|" %3 "|" %4 "|" oder eher ....einsatz.bat "%1 %2 %3 %4"
    @ Franky11
    Was bei dir unterschiedlich ist, ist das nach dem "http....." ein "/fms/ kommt.
    Wenn du sagst der SMSTrade entwickler hat das extra fürs forum gemacht, dann glaub ich er hat auch eine eigene URL gemacht.
    Das ist wichtig zu wissen.
    Deswegen die unterschiedlichen Statuscodes. Aber es ist kein Problem das einzufügen. Werd ich in der nächsten Version implementieren.
    @tirol144
    Also grundsätzlich funktioniert das Programm mit JEDEM tool, das externe Programme ausführen kann. Nur bei der Parameterübergabe hab ich es auf FMS32 optimiert. Ich weiß nicht wie (und in welcher Reihenfolge) BOSMON die Parameter übertragt. Einfach ausprobieren.
    Wenn du fürs iPhone deine Meldung haben willst, aktivierst du "Nachricht automatisch generieren" und schreibst unter Daten>Alarmtext deinen Alarmtext mit den Parametern (z.B. %1 für RIC)
    @Hausen
    Das mit dem Benutzer hab ich auch gerade gesehen, werd ich auch bis zur nächsten Version fixen.
    Email werd ich auch machen.
    Bei SMS77. Kommt da ein Fehlercode zurück, oder kommt 100?
    Wichtig ist. Der Absender darf maximal 11 Zeichen enthalten (oder 16 Ziffern) Versuch mal einen Absender ohne Leerzeichen. (wenn das Leerzeichen das Problem ist, dann weiß ich die Lösung schon...)
    Aktion und Parameter, da denk ich mir was aus...
    Hmm, die exe scheit rum zu zicken. Ich werd mich mal darum kümmern.
    Danke für deine Hilfe. Die ist echt wichtig!!!
    Danke und gleich noch eine Frage
    Muss ich die Alarmfiles in das BOSMON Verzeichnis legen ?
    Verteilerlisten
    Hallo affenmensch3,
    ich kannte keine andere URL bis jetzt, habs von Anfang an so gelassen, ob er das extra fürs Forum so gemacht hat weis ich nicht. Auf jeden Fall hat er den Wunsch Verteilerlisten anzusprechen schnell umgesetzt. Kann sein das die URL mit "fms" vieleicht nur für das Programm smstrade_cmd.exe gedacht ist.
    Franky11
    Variablen BOS MON
    %typ% Typ des empfangenen Telegramms: ZVEI, FMS oder POCSAG.
    %zeit% Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt.mm.jj HH:mm:ss (Beispiel: 01.01.2010 11:22:21)
    %zeit2% Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt_mm_jj_HH_mm_ss (Beispiel: 01_01_2010_11_22_21)
    %adresse% Adresse des Meldungsempfängers.
    %ort% Ist der Ort in den Telegramm Einträgen hinterlegt, so beinhaltet diese Variable den Ort.
    %meldung% Bei POCSAG Telegrammen beinhaltet diese Variable die Meldung.
    %status% Bei FMS Telegrammen beinhaltet diese Variable den Status.
    %richtung% Bei FMS Telegrammen beinhaltet diese Variable die Richtung.
    %kurzbeschreibung% Beinhaltet die in den Telegramm Einträgen hinterlegte Kurzbeschreibung.
    %beschreibung% Beinhaltet die in den Telegramm Einträgen hinterlegte Beschreibung.
    Wo trage ich die ein, bei mir zeigt es immer nur %adresse% an !
    Zitat Zitat von FF Pulsnitz Beitrag anzeigen
    @Hausen
    Zitat Zitat von WAF-18-83-1 Beitrag anzeigen
    @Hausen:
    Wie sieht dein Aufruf innerhalb von FMS32pro aus ??
    da FMS Probleme mit den |-Zeichen hat habe ich es so gemacht:
    ....einsatz.bat %1 %2 "%3" %4.
    Die Anführungsstriche können denke ich auch anders gesetzt werden. Jedoch habe ich alle meine anderen Aktionen bisher auch immer so ausgeführt. Und man muss auch nur beim Parameter %3 mit Leerzeichen rechnen.
    @Hausen
    Die SMS geht sauber durch, jedoch nicht mit dem Absender. Ich benutze bei Dir auch den selben Absendernamen wie bisher mit dem Programm ibss. Absender LZ-Sonsbeck (es sind 11 Zeichen). Habe es aber auch mal mit ner Zahl oder auch mit Test versucht. Fehlanzeige.
    Gruss Hausen
    So,
    mit den Tipps von Hausen funktioniert es nun.
    Eins stört mich:
    Beim automatisch generierten Text, wenn ich da die %4 nehme, also Textzuweisung zu einer Ric.
    Dann schneidet er die Textzuweisung nach dem ersten Wort ab.
    Also eigentlich hieß das z.B. "Feuerwehr A-Dorf - LZ 2 - Zugalarm"
    Es steht dort aber nur "Feuerwehr"
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    Neue Version online
    Version 0.2:
    - eMails können jetzt auch Namen zugeordnet werden
    - Benutzer können Namen zugeordnet werden
    - Benutzer Problem behoben
    - SMS77 Absender Problem behoben
    - Aktionen können jetzt Parameter übergeben werden
    Problem exe:
    Also die Sonderzeichen haben Probleme gemacht ("|", habs dann mit "§" versucht, ging auch nicht.)
    Deswegen hab ich "|" durch "KKK" ersetzt.
    Ein weiteres Problem ist aber die exe selbst. Wenn ich in FMS32 drin bin, die exe als Aktion auswähle, dann geht es. Schließe ich aber FMS32 und starte es erneut, dann geht die Aktion wieder nicht (liegt nicht am meinem Programm direkt, hab auch ein anderes Java-Tool versuch so zu starten, ging aber auch nicht) Es liegt mit großer wahrscheinlichkeit an der exe.
    Deswegen hab ich jetzt eine Batch mit eingefügt.
    (die sieht so aus:
    cd C:/Users/Simon/Desktop/AlarmierungsTool V02/
    java -jar Alarm.jar %*
    Das heißt ihr müsst folgendes tun:
    - den Pfad ändern
    - bei FMS32 bei Aktion nur noch .../Alarm.bat %1 KKK %2 KKK %3 KKK %4 KKK eintragen
    Es ist nicht wirklich schön, vor allem da noch die konsole offen bleibt, aber bis jetzt hab ich noch keine richtige alternative gefunden
    Thema Parameter Aktionen:
    Versuch es mal ob es deinen Anforderungen entspricht und ob es funktioniert.
    Download unter:
    http://home.vr-web.de/simons-homepage/downloads
    @Wav
    Hmm, bei eMail oder iPhone??
    Hab nämlich auch einem RIC deinen Text gegeben
    Hab bei mir das Problem nicht feststellen können....
    Geändert von firEmergency (14.03.2010 um 15:59 Uhr)
