funzzt das auch mit BOSMON, bzw wo und wie muss ich den RIC bzw den meldungstext eingeben das es mir per PROWL alles auf handy schickt
Hallo Affenmensch3,
so, habe die neue Version mal wieder getestet und folgendes ist mir aufgefallen:
Benutzerverwaltung:
Die Benutzerverwaltung funktioniert bei mir nicht so richtig. Ich kann zwar neue Benutzer anlegen, jedoch wenn ich das Programm einmal schließe und wieder öffne, ist da nur noch der
Standard-Benutzer.
Des Weiteren wäre es schön wenn die Benutzerverwaltung ähnlich wäre wie bei den Handynummern. Das man den Benutzern einen eigenen Namen zuordnen könnte und diese in einer Liste angezeigt bekommt und diese dort auch bearbeiten bzw. auch löschen könnte.
E-mail:
Da wäre es auch schön, das man nicht nur die Adresse sondern auch einen Namen vergeben könnte. Auch so wie bei den Handynummern.
Aktion:
Also bei mir funktioniert diese wunderbar. Es wäre da nur auch schön, wenn man dieser auch die Parameter übergeben könnte. Da ich z.B. eine Anzeige habe auf der die Alarmierung dann angezeigt wird.
SMS77:
Bei der Alarmierung wird der eingetragene Absender nicht mit übertragen bzw. kommt er nicht bei sms77.de an. Benutze den SMS-Typ Quality - bei dem das so auch normalerweise so funktioniert (zumindestens mit ibss). Wenn ich die Einstellungen teste steht da folgendes:
h-t-t-p://gateway.sms77.de/?u=********&p=*****&to=0123456789&text=AUTO&type=q uality&from=LZ-Sonsbeck&debug=1&status=1
Aufruf aus FMS32:
Der Aufruf funktioniert auch mit der neuen exe-Datei aus FMS32 über eine Aktion nicht. Ich habe das nur so hinbekommen, das ich eine Batch-Datei erzeugt habe die ich mit FMS32 aufrufe. In dieser Batch ist folgender Inhalt:
cd C:\Programme\Heirue-Soft\AlarmierungsToolV-01\
start Alarm.exe %1 "|" %2 "|" %3 "|" %4 "|"
Anders funktioniert es bei mir nicht. Denke das man so etwas ähnliches beim erstellen der exe-Datei einstellen müsste.
So, das war es ersteinmal von mir. Herzlichen Dank für Deine Arbeit. Finde das Programm echt gelungen. Schön klein, aber kann echt viel. Top!!
Gruss Hausen
Geändert von Hausen (14.03.2010 um 04:22 Uhr)
@Hausen
Wie hast du denn über FMS den Aufruf gestartet?
z.B.: ....einsatz.bat %1 "|" %2 "|" %3 "|" %4 "|" oder eher ....einsatz.bat "%1 %2 %3 %4"
@ Franky11
Was bei dir unterschiedlich ist, ist das nach dem "http....." ein "/fms/ kommt.
Wenn du sagst der SMSTrade entwickler hat das extra fürs forum gemacht, dann glaub ich er hat auch eine eigene URL gemacht.
Das ist wichtig zu wissen.
Deswegen die unterschiedlichen Statuscodes. Aber es ist kein Problem das einzufügen. Werd ich in der nächsten Version implementieren.
@tirol144
Also grundsätzlich funktioniert das Programm mit JEDEM tool, das externe Programme ausführen kann. Nur bei der Parameterübergabe hab ich es auf FMS32 optimiert. Ich weiß nicht wie (und in welcher Reihenfolge) BOSMON die Parameter übertragt. Einfach ausprobieren.
Wenn du fürs iPhone deine Meldung haben willst, aktivierst du "Nachricht automatisch generieren" und schreibst unter Daten>Alarmtext deinen Alarmtext mit den Parametern (z.B. %1 für RIC)
@Hausen
Das mit dem Benutzer hab ich auch gerade gesehen, werd ich auch bis zur nächsten Version fixen.
Email werd ich auch machen.
Bei SMS77. Kommt da ein Fehlercode zurück, oder kommt 100?
Wichtig ist. Der Absender darf maximal 11 Zeichen enthalten (oder 16 Ziffern) Versuch mal einen Absender ohne Leerzeichen. (wenn das Leerzeichen das Problem ist, dann weiß ich die Lösung schon...)
Aktion und Parameter, da denk ich mir was aus...
Hmm, die exe scheit rum zu zicken. Ich werd mich mal darum kümmern.
Danke für deine Hilfe. Die ist echt wichtig!!!
Muss ich die Alarmfiles in das BOSMON Verzeichnis legen ?
Hallo affenmensch3,
ich kannte keine andere URL bis jetzt, habs von Anfang an so gelassen, ob er das extra fürs Forum so gemacht hat weis ich nicht. Auf jeden Fall hat er den Wunsch Verteilerlisten anzusprechen schnell umgesetzt. Kann sein das die URL mit "fms" vieleicht nur für das Programm smstrade_cmd.exe gedacht ist.
Franky11
%typ% Typ des empfangenen Telegramms: ZVEI, FMS oder POCSAG.
%zeit% Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt.mm.jj HH:mm:ss (Beispiel: 01.01.2010 11:22:21)
%zeit2% Zeit an dem das Telegramm empfangen wurde, Format: tt_mm_jj_HH_mm_ss (Beispiel: 01_01_2010_11_22_21)
%adresse% Adresse des Meldungsempfängers.
%ort% Ist der Ort in den Telegramm Einträgen hinterlegt, so beinhaltet diese Variable den Ort.
%meldung% Bei POCSAG Telegrammen beinhaltet diese Variable die Meldung.
%status% Bei FMS Telegrammen beinhaltet diese Variable den Status.
%richtung% Bei FMS Telegrammen beinhaltet diese Variable die Richtung.
%kurzbeschreibung% Beinhaltet die in den Telegramm Einträgen hinterlegte Kurzbeschreibung.
%beschreibung% Beinhaltet die in den Telegramm Einträgen hinterlegte Beschreibung.
Wo trage ich die ein, bei mir zeigt es immer nur %adresse% an !
@franky
Ich glaube die /fms/ hat er nur fürs forum gemacht (denn SMSTrade ist ja nicht nur für Leute die sich mit Funkmeldesysteme interessieren). Hab es jetzt aber in der neuen Version implementiert und bei mir funktioniert es auch.
@tirol144
versuch mal folgendes als Aktion:
(wenn es mit der Alarm.exe nich so funktioniert dann mach es mit der Batch wie von Hausen beschrieben)
..../Alarm.exe %adresse% | %status% | %meldung% | %kurzbeschreibung% |
Bin mir da nicht so sicher, vlt weiß einer im Forum was darüber, aber ich geh davon aus das folgendes gilt:
BOSMON = FMS32
%adresse% = RIC (%1)
%status% = Funktion (%2)
%meldung% = Textmeldung (%3)
%kurzbeschreibung% = Textzuweisung (%4)
da FMS Probleme mit den |-Zeichen hat habe ich es so gemacht:
....einsatz.bat %1 %2 "%3" %4.
Die Anführungsstriche können denke ich auch anders gesetzt werden. Jedoch habe ich alle meine anderen Aktionen bisher auch immer so ausgeführt. Und man muss auch nur beim Parameter %3 mit Leerzeichen rechnen.
Die SMS geht sauber durch, jedoch nicht mit dem Absender. Ich benutze bei Dir auch den selben Absendernamen wie bisher mit dem Programm ibss. Absender LZ-Sonsbeck (es sind 11 Zeichen). Habe es aber auch mal mit ner Zahl oder auch mit Test versucht. Fehlanzeige.
Gruss Hausen
So,
mit den Tipps von Hausen funktioniert es nun.
Eins stört mich:
Beim automatisch generierten Text, wenn ich da die %4 nehme, also Textzuweisung zu einer Ric.
Dann schneidet er die Textzuweisung nach dem ersten Wort ab.
Also eigentlich hieß das z.B. "Feuerwehr A-Dorf - LZ 2 - Zugalarm"
Es steht dort aber nur "Feuerwehr"
semper et ubique
"Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
- GerdShow -
Version 0.2:
- eMails können jetzt auch Namen zugeordnet werden
- Benutzer können Namen zugeordnet werden
- Benutzer Problem behoben
- SMS77 Absender Problem behoben
- Aktionen können jetzt Parameter übergeben werden
Problem exe:
Also die Sonderzeichen haben Probleme gemacht ("|", habs dann mit "§" versucht, ging auch nicht.)
Deswegen hab ich "|" durch "KKK" ersetzt.
Ein weiteres Problem ist aber die exe selbst. Wenn ich in FMS32 drin bin, die exe als Aktion auswähle, dann geht es. Schließe ich aber FMS32 und starte es erneut, dann geht die Aktion wieder nicht (liegt nicht am meinem Programm direkt, hab auch ein anderes Java-Tool versuch so zu starten, ging aber auch nicht) Es liegt mit großer wahrscheinlichkeit an der exe.
Deswegen hab ich jetzt eine Batch mit eingefügt.
(die sieht so aus:
cd C:/Users/Simon/Desktop/AlarmierungsTool V02/
java -jar Alarm.jar %*
Das heißt ihr müsst folgendes tun:
- den Pfad ändern
- bei FMS32 bei Aktion nur noch .../Alarm.bat %1 KKK %2 KKK %3 KKK %4 KKK eintragen
Es ist nicht wirklich schön, vor allem da noch die konsole offen bleibt, aber bis jetzt hab ich noch keine richtige alternative gefunden
Thema Parameter Aktionen:
Versuch es mal ob es deinen Anforderungen entspricht und ob es funktioniert.
Download unter:
http://home.vr-web.de/simons-homepage/downloads
@Wav
Hmm, bei eMail oder iPhone??
Hab nämlich auch einem RIC deinen Text gegeben
Hab bei mir das Problem nicht feststellen können....
Geändert von firEmergency (14.03.2010 um 16:59 Uhr)
@ Affenmensch
wäre schön wenn du dies auch für FMSCrusader entwickeln würdest.
Cu.
Hallo Affenmensch3,
habe Dir ne Mail/Nachricht geschrieben und hier mein Testbericht :-)
eMails:
Dort habe ich das Problem das ich jedesmal zwei Hinweise bekomme: Bitte vergessen Sie nicht.... obwohl ich dort schon einen Text angelegt habe.
Benutzer:
1) Also ich finde Du hast das bei den eMails und Handynummern so gut gelöst. Könntest Du das nicht für die Benutzer genauso realisieren? Auf der Seite ist doch genug Platz? Und wenn es geht vielleicht auch mit Lösch-Funktion?
2) Dem Standartbenutzer kann kein Name vergeben werden?!
3) Was mir noch fehlen würde ist, das auch die Alarmtexte den einzelnen Benutzern zugeordnet werden. Da ich für verschiedene RIC´s ja auch verschiedene Texte verwenden möchte. z.B.: Benutzer1 = Einsatz LZ1 %3 / Benutzer2 = Einsatz LZ2 %3 usw.
SMS77:
Funkioniert.
Aktion:
1) Wenn ich den Haken für Parameter anklicke, wird die Aktion nicht mehr ausgeführt.
2) Kann man es noch so lösen das man sich aussuchen kann welche Parameter man übergibt? Brauche da nämlich nicht alle.
Problem exe:
1) Da wir hier mit Batch-Dateien arbeiten sollte man keine Leerzeichen im Programmpfad heben, damit kann Dos nämlich nicht mit umgehen. Also wäre es sinnvoll den Ordnernamen von AlarmierungsTool V2 z.B.: in AlarmierungsTool-V2 umzubenennen.
2) Es ist zwar schön das Simon uns eine Alarm.bat erzeugt hat, jedoch haben wir dadurch, wie er ja auch schon schreibt, das Problem das die Konsole offen bleibt. Ich denke es ist besser diesen java-Aufruf in der Alarm.exe zu behalten dann kann man nämlich in der Batchdatei dei Alarm.exe mit start aufrufen und dann sieht man die Konsole nur kurz. Und mit einem Zusatzprogramm sogar ganz ausblenden siehe http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ghlight=launch
So das war es erstmal von mir. Freue mich schon auf weitere Test´s :-)
Danke nochmal
Gruss Hausen
Geändert von Hausen (15.03.2010 um 05:04 Uhr)
