Seite 12 von 33 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 1829
    Zitat Zitat von GK-Firefighter-112 Beitrag anzeigen
    gerne würde ich das Alarmtool mit einer Alarmierung über SMS via Handy nutzen.
    ( Das Handy, ein Sony K610i ist über ein Datenkabel ( Com-Anschluss ) angeschlossen. Mit dem Programm lässt sich allerdings keine Verbindung zum Handy aufbauen, da auch gar keine Ports vorgegeben sind. Füge ich jedoch die 3 Dateien, die man angeblich dazu braucht, damit Windows das Handy auch als Com-Anschluss sieht, kann ich zwar den Port auswählen, nach dessen auswahl erscheint jedoch ein Bluescreen und mein Rechner startet neu. )
    Meine Frage daher: Hatte schon mal jemand das gleiche Problem, dass das Handy nicht erkannt wurde bzw mittels der Dateien, die angeblich dazu benötigt werden, ein Bluescreen nach Auswahl des Ports, erscheint?
    Zusatzdateien für SMS via Handy
    Diese Dateien werden für den SMS Versand über ein angeschlossenes Handy benötigt.
    Installationsanweisung für SMS Versand über angeschlossenes Handy
    Allgemeine Information Allgemeine InformationAllgemeine Information Allgemeine Information Allgemeine InformationAllgemeine Information Allgemeine InformationAllgemeine InformationAllgemeine Information
    Die meisten neuen Handy werden ja nicht mehr über die COM Schnittstelle angeschlossen, sondern über USB. Trotzdem agieren viele Handys immer noch als serielle Schnittstelle. Ob das das verwendete Handy auch kann, sieht man im Gerätemanager (Computer > Rechtsklick > Eigenschaften > Geräte Manager). Wenn dort hinter dem Eintrag für das Handy ein COM Port steht, dann muss dieser im Programm ausgewählt werden.
    Der SMS Versand über ein Handy funktioniert derzeit nur unter 32-Bit Systemen!
    Installation nstallation nstallationnstallationnstallation
    Damit das Programm auf die COM Port zugreifen kann müssen vor dem erstmaligen Start noch drei Dateien kopiert werden:
    Comm.jar und javax.comm.properties in den lib Ordner des Java Installationsverzeichnisses. Zum Beispiel:
    oder
    Win32com.dll muss in das Windows/Sytem32 Verzeichnis:
    Hello, i also have the same problem. But i have a USB-Cable.
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- SMSSend gestartet
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- Handy Liste enthält 1 Einträge
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- SMS Service gestartet
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- Fehler: javax.comm.PortInUseException: Port currently owned by Sms_GSM Port currently owned by Sms_GSM
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- Fehler: java.lang.NullPointerException null
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- ERROR
    Fri Nov 05 19:12:33 CET 2010 --- SMSSend nach 0,015 Sekunden beendet
    Fri Nov 05 19:17:59 CET 2010 --- SMSSend gestartet
    Fri Nov 05 19:17:59 CET 2010 --- Handy Liste enthält 1 Einträge
    Fri Nov 05 19:17:59 CET 2010 --- SMS Service gestartet
    Fri Nov 05 19:18:00 CET 2010 --- ERROR
    Fri Nov 05 19:18:00 CET 2010 --- SMSSend nach 0,984 Sekunden beendet
    Geändert von carlcarlert (05.11.2010 um 21:36 Uhr)
    It works, but not more Tham 160 characters, and no å ä ö.
    Maximum length of a sms is 160 chars. And a sms only uses "normal" chars. No spezial chars
    Zitat Zitat von MichiFFV Beitrag anzeigen
    möchte gerne das die Alarmierung aus FMS32 Pro per E-Mail versendet werden.
    Habe die ganzen E-Mail Einstellungen vorgenommen und es scheint soweit alles zu funktionieren (wenn ich manuell auslöse).
    Allerdings verstehe ich die ganze Sache mit dem Alarmtext, bzw. den Parametern nicht!
    In der E-Mail soll einfach nur das Datum, die Uhrzeit, der Rufname und die Meldung aus FMS32 gesendet werden.
    Was muss ich jetzt im AlarmierungsTool unter Alarmtext eingeben?
    Wie muss der Pfad bei der Aktion im FMS32 aussehen? (
    C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\
    Desktop\AlarmierungsToolV09 9\alarm.exe..???? )
    Spezielle Benutzer oder soetwas habe ich nicht eingerichtet.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :-)
    PS: Die Anleitungen auf deiner HP habe ich schon gelesen...
    Wenn Du die Anleitung schon gelesen hast, warum kopierst Du dann nicht einfach daraus den Aufruf?
    Hast Du die normale Anleitung, oder die Schritt für Schritt Anleitung bzw. Anleitung für "Dummies" gelesen. Bei der zweiten ist es wirklich nicht viel mehr als nur noch "Kopieren & Einfügen".
    Gruß Andi
    Jetzt klappt's
    Inzwischen klappt's...
    hatte das mit dem $-Zeichen übersehen...
    Michael
    Problem
    Exception: java.lang.Exception: Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde
    Message: Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 263 -- Methodname: loadEinsätze
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 147 -- Methodname: <init>
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 91 -- Methodname: main
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl-- Linenumber: -2 -- Methodname: invoke0
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: null-- Classname: java.lang.reflect.Method-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: JarRsrcLoader.java-- Classname: org.eclipse.jdt.internal.jarinjarloader.JarRsrcLoa der-- Linenumber: 58 -- Methodname: main
    Filename: Server.java-- Classname: ThreadAlarm-- Linenumber: 89 -- Methodname: run
    AllFMS
    Hallo Leute,
    mal ne Frage hat sich schonmal jemand mit dem Aufruf einer Batchdatei über das AllFms beschäftigt? Weil von dort kann man ja auch Aktionen starten. Wenn ja wäre es nett wenn mir mal einer von euch mal eine solche Batch-Datei zur Verfügung stellen könnte.
    wenn deine Alarmierungen trotzdem rausgehen kannst du die Meldung ignorieren. Ich werde aber in der nächsten Version dafür sorgen das die Meldung nicht mehr so "nervig" ist. Das heißt das diese Meldung nur im Log angezeigt wird und nicht ein Fehlerfenster aufploppt.
    D a n k e
    Aber die javaw.exe und alarm.exe starten nach wie vor beide 10 mal und hauen die CPU leistung auf 100%
    Zitat Zitat von FF Pulsnitz Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Willst Du das Alarmtool damit starten, oder "irgendein" Programm?
    Möchte das Alarmtool damit starten bzw. die Ric und den Text der im AllFMS ankommt an das Tool übergeben wie z.B. beim FMS oder BOSMON.
    In der Allfms-Aktion.txt:
    Alarm.exe #1 |"$N$" |"$F$" |"$T$"
    $R$=RIC
    $F$=Funktion(Subric)
    $T$=Text $N$=Melder Name
    Ja das ist mir schon klar aber wie kommt der Text ins Alarmtool?
    $R$=RIC
    Habs so probiert aber leider kein erfolgreicher Aufruf.
    Hast Du den Benutzeraufruf von $ auf # geändert? Kann mir vorstellen das wenn man mehrere $ im Aufruf hat, das Alarmtool Probleme hat, weil es damit in der Standard Einstellung ja den Benutzer erkennt.
    Gruß Andi
