Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von MichiFFV Beitrag anzeigen
    möchte gerne das die Alarmierung aus FMS32 Pro per E-Mail versendet werden.
    Habe die ganzen E-Mail Einstellungen vorgenommen und es scheint soweit alles zu funktionieren (wenn ich manuell auslöse).
    Allerdings verstehe ich die ganze Sache mit dem Alarmtext, bzw. den Parametern nicht!
    In der E-Mail soll einfach nur das Datum, die Uhrzeit, der Rufname und die Meldung aus FMS32 gesendet werden.
    Was muss ich jetzt im AlarmierungsTool unter Alarmtext eingeben?
    Wie muss der Pfad bei der Aktion im FMS32 aussehen? (
    C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\
    Desktop\AlarmierungsToolV09 9\alarm.exe..???? )
    Spezielle Benutzer oder soetwas habe ich nicht eingerichtet.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :-)
    PS: Die Anleitungen auf deiner HP habe ich schon gelesen...
    Wenn Du die Anleitung schon gelesen hast, warum kopierst Du dann nicht einfach daraus den Aufruf?
    Hast Du die normale Anleitung, oder die Schritt für Schritt Anleitung bzw. Anleitung für "Dummies" gelesen. Bei der zweiten ist es wirklich nicht viel mehr als nur noch "Kopieren & Einfügen".
    Gruß Andi
    Jetzt klappt's
    Inzwischen klappt's...
    hatte das mit dem $-Zeichen übersehen...
    Danke
    Michael
    Problem
    Exception: java.lang.Exception: Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde
    Message: Laden dauert zu lange, da Datei nicht freigegeben wurde
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 263 -- Methodname: loadEinsätze
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 147 -- Methodname: <init>
    Filename: AlarmierungsToolMain.java-- Classname: AlarmierungsToolMain-- Linenumber: 91 -- Methodname: main
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl-- Linenumber: -2 -- Methodname: invoke0
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: null-- Classname: sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: null-- Classname: java.lang.reflect.Method-- Linenumber: -1 -- Methodname: invoke
    Filename: JarRsrcLoader.java-- Classname: org.eclipse.jdt.internal.jarinjarloader.JarRsrcLoa der-- Linenumber: 58 -- Methodname: main
    Filename: Server.java-- Classname: ThreadAlarm-- Linenumber: 89 -- Methodname: run
    AllFMS
    Hallo Leute,
    mal ne Frage hat sich schonmal jemand mit dem Aufruf einer Batchdatei über das AllFms beschäftigt? Weil von dort kann man ja auch Aktionen starten. Wenn ja wäre es nett wenn mir mal einer von euch mal eine solche Batch-Datei zur Verfügung stellen könnte.
    wenn deine Alarmierungen trotzdem rausgehen kannst du die Meldung ignorieren. Ich werde aber in der nächsten Version dafür sorgen das die Meldung nicht mehr so "nervig" ist. Das heißt das diese Meldung nur im Log angezeigt wird und nicht ein Fehlerfenster aufploppt.
    D a n k e
    Aber die javaw.exe und alarm.exe starten nach wie vor beide 10 mal und hauen die CPU leistung auf 100%
