Moinsen,
gibt es nee Möglichkeit den AlarmMonitor autark (getrant vom Alarmtool) auf einen anderren Pc im Netzwerk betreiben zu können???
Ich hab bisher keine Mögliichtkeit gefunden eine IP-adresse einzutragen. Nur im AlarmTool.
ttööö Jan
Moinsen,
ttööö Jan
Jepp, schieben die Daten über BosMon rüber. BosMon selbst ruft dann das alarmtool/alarmmonitor auf.
Haben dort für verschiedene Wörter in Bosmon die Sounddatein hinterlegt.
das ja schon mal super.
Habt ihr jetzt noch ein Tip für FMS32?
ttöö mit ö
Hallo affenmensch3,
wir benutzen zurzeit dein Programm PortListener um die Daten vom DME auszulesen und um sie an den Server weiter zugeben. Im Log vom PortListener werden die Daten richtig an den Server übergeben, was man im Log vom Server sehen kann. Das Problem besteht im Alarmierungstool. Im Log vom Alarmierungstool wird der Text „%1“ angezeigt, was dann auch an den Alarmmonitor geschickt wird. Wenn ich einen Laptop mit dem Rechner, auf dem die Software läuft, über ein Nullmodemkabel verbinde und an den Com-Port eine Testalarmierung schicke wird diese ordentlich übertragen und auf den Alarmmonitor angezeigt. Hast vll. eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Gruß keith
Also der Fehler müsste beim Port-Listener sein. Dazu wäre aber eine Log wichtig. Wenn du eine hast, schick mir die. Ansonsten gibts ne neuere Version. Vielleicht hilft die.
Siehe unten.
Das Drucken ist eine heikle und komplizierte Sache. Momentan kannst du diese ja damit modifizieren, das du dir einen eigenen Alarmtext zurechtlegst.
Ob in Zukunft was besseres kommt, kann ich dir jetzt noch nicht sagen.
AlarmMonitor 2.4 - 0.0.4
Online mit einigen Verbesserungen:
- Die automatische Anpassung der Textgröße wurde verbessert.
Der Text wird nun noch besser an den Bildschirm angepasst.
- Die festgelegten Start-Stati werden nun auch in der richtigen Farbe
angezeigt.
- Es wurde ein Ticker hinzugefügt. Wie im Fernsehen läuft dieser über den Bildschirm.
Er läuft aber nur, wenn der anzuzeigene Text keinen Platz hat.
Der Ticker lässt sich als neues Fenster mit andocken.
Rechtsklick auf die Titelleiste eines bestehenden Fensters > Show View > "Information - einzeilig"
Coming Soon:
In der nächsten Version wird es möglich sein, Wörter im Alarmtext automatisch markieren zu können
(Farbe, Fett, Kursiv und Unterstrichen)
Piepser-Tool 0.0.5
Online mit einer Verbesserung:
- Fehler bei der Übertragung an den Server behoben.
Hallo affenmensch3,
ich habe gestern Abend deine neue Version vom PortListener eingerichtet. Beim heutigen Proberuf zeigte der Alarmmonitor nichts an. Ich kann mich noch erinnern, dass es vor längerer Zeit einmal funktioniert hat. Damals verwendete ich die Version 0.0.3 vom PortListener in der das Problem mit den Umlauten noch nicht behoben war. Beim AlarmierungsTool war es auch eine ältere Version, die ich benutzt hatte, kann mich aber leider nicht mehr an die Versionsnummer erinnern.
Gruß keith
Moin,
habe mal eine allgemeine Frage zum Port Listener:
Wenn eine Wehr nur über eine RIC verfügt und die Ricfunktionen auf verschiedene Fahrzeuge verteilt wurden, kann der Port Listener dies auch irgendwie erkennen?
Beispiel:
1234567/1-->TLF
1234567/2-->HLF
1234567/3-->Vollalarm
1234567/4-->Probealarm
In den Einstellungen konnte ich nur ein Zuordnung für die RIC finden, jedoch nicht für Fuktionen!
Jan
Es wäre schön, wenn man beim Einheitenstatus Überschriften setzen kann wie z.B. Löschzug A, Löschzug B und eine kleine Zeitanzeige, wann das Fahrzeug den Status gedrückt hat (wie in FMS32).
Die Informationsleiste läuft nicht dauerhaft durch, sondern beginnt nach Beendigung wieder von vorne (Zum Verständnis: Soll funktionieren wie auf ntv oder N24).
VG
Till
Geändert von Till (28.02.2011 um 17:41 Uhr)
Hallo, hab nen Bug in der Vers. 1.07 festgestellt. Man kann dort die jeweiligen Ersetzungen nicht löschen. Bearbeitet man sie stattdessen da stehen sie doppelt drin.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo Affenmensch,
Beim AM 2.0.4 wird der Monitor bei Alarm nicht aus dem StandBy geweckt. Hatte gestern die neue Version aufgespielt. Ist der Bug bekannt oder stehe ich momentan alleine mit dem Problem da? Funktion ist sowohl im AT als auch im AM aktiviert.
Gruß tobias
