Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    das ja schon mal super.
    Habt ihr jetzt noch ein Tip für FMS32?
    ttöö mit ö
    Hallo affenmensch3,
    wir benutzen zurzeit dein Programm PortListener um die Daten vom DME auszulesen und um sie an den Server weiter zugeben. Im Log vom PortListener werden die Daten richtig an den Server übergeben, was man im Log vom Server sehen kann. Das Problem besteht im Alarmierungstool. Im Log vom Alarmierungstool wird der Text „%1“ angezeigt, was dann auch an den Alarmmonitor geschickt wird. Wenn ich einen Laptop mit dem Rechner, auf dem die Software läuft, über ein Nullmodemkabel verbinde und an den Com-Port eine Testalarmierung schicke wird diese ordentlich übertragen und auf den Alarmmonitor angezeigt. Hast vll. eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
    Gruß keith
    Zitat Zitat von keith Beitrag anzeigen
    Hallo affenmensch3,
    Gruß keith
    Poste doch mal die betreffenden Logdateien (Server, Piepser, und AlarmierungsTool) hier im Forum oder sende sie mir per Mail.
    So, werde hier mal nen "Review" zum AM2.0 aufbauen:
    Zunächst mal danke an Affenmensch :). Der Monitor läuft seit gestern bei uns in der Wache auf einem 23,6" TFT.
    Equipment:
    Rechner: ne alte Kampfsau. Nicht sehr rechenstark für AT,AM und FritzFax reichts
    Bildschirm: 23,6" TFT von Samsung.
    Scanner: 69XLT-2 mit Disc.
    Auf dem Monitor läuft der Hauptbildschirm zusammen mit der eingangszeit und verstrichenen Zeit. Zweiter Monitor steht schon bereit auf den wird sobald DSL im Gerätehaus liegt derDesktop erweitert und die Karte platziert.
    Nach einem Tag Testbetrieb kann ich sagen, dass der AM bis dato zuverlässig funktioniert. Probealarm und weitere Alarmierungen wurden zuverlässig dargestellt. Ein abschliessendes Fazit ist jetzt noch nicht möglich, da der Testzeitraum zu gering.
    Verbesserung:
    Wäre es prinzipiell möglich den Raum im Hauptbildschirm noch besser zu nutzen, sprich die Schriftgröße noch besser an den Bildschirm anzupassen, da noch ziemlich viel ungenutzte Raum im Hauptbildschirm ist.
    PortListener
    wäre es möglich den Druckport LTP auch zur Auswahl bereitzustellen? Wir haben hier so einen Empfänger der den Alarmtext auf den Drucker ausgibt. Diesen möchte ich gern nehmen um das Alarmtool / Monitor zu nutzen.
    Zitat Zitat von Firefighter Heiti Beitrag anzeigen
    S...
    Verbesserung:
    Danke für deinen Test. Super wenn du mich auf dem laufenden halten würdest. Ist gut zu wissen wie das Tool im Realbetrieb läuft.
    Deine Verbesserung ist mir bekannt. Ich schau ob ich was ändern kann. Morgen sollte es eine neue Version geben.
    Reicht die Funktion "Alarmtext drucken" nicht?
    Dabei wird der Standard-Drucker genutzt. Sollte egal sein ob USB oder LTP.
    Hallo affenmensch3,
    hier sind mal die Logs, um die du mich gebeten hast. Vom PortListener habe ich momentan kein Log,
    da dieses durch einen Neustart des Programms durch ein leeres Log überschrieben wurde.
    Gruß keith
Hits:	278
Größe:	120,2 KB
ID:	12603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	437,3 KB
ID:	12604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	170,4 KB
