Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    @DrKleene
    Nein das gibts nicht in dem Programm, da das bei weitem mein Wissensstand von Java überschreitet. Es gibt aber im Forum mehrere Threads
    z.B. http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=46847
    Dies sich mit diesem Thema befassen (Da es sich dabei meistens um Anleitungen für Batch-Dateien handelt kannst du die unter "Aktionen" bei meinem Programm einfügen)
    (Wenn du kein Internet hast würd ich dir empfehlen nimm nen UMTS-Stick, das Programm rasdial und bau dir dann ne Batch, die automatisch eine Interentverbindung mit dem Stick aufbaut. Dann kannst du dich bei nem AlarmServer anmelden (RETTAlarm) und schickst über deine aktive Internetverbindung deine Alarmmeldung raus)
    @Angriffstrupp
    Du musst bei FMS32 als Aktionen (die ausgeführt wird wenn ein bestimmter Alarm eingeht) die Alarm.exe auswählen, die in dem Programm enthalten ist. Anschließend fügts du an das Ende vom Pfad folgenden Text an (OHNE Anführungszeichen)
    " %1 | %2 | %3 | %4 |"
    Auf dem beigefügten Screenshot siehst du ein Beispiel (POCSAG) (wenn der Ordner "AlarmierungsTool" auf dem Desktop liegt)
Hits:	2362
Größe:	32,5 KB
    Na denn werd ich das doch später mal versuchen...! Hoffe mal das ich das dann hin bekomme... *sagt Danke*
    Gruß Angriffstrupp
    ist es vielleicht noch möglich, Profile einzufügen, das bei verschiedenen RIC´s unterschiedliche Empfänger für e-mail, sms, usw. eingegeben werden können? Und diese Profile dann noch zeitgesteuert? Mal ein Beispiel:
    Ric 1 an Empfänger 1, 2 und 3 den ganzen Tag
    Ric 2 an Empfänger 1 und 3 den ganzen Tag
    Ric 3 an Empfänger 1, 2 nur zwischen 6 und 22 Uhr
    Ric 4 an Empfänger 4 und 5 nur zwischen 22 und 6 Uhr
    Die Anzahl der Profile könnte ja auch frei wählbar sein..... Für jedes Profil könnte man ja ne eigene exe-Datei erstellen um so das jeweilige Profil auszulösen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Marschel
    @Marschel
    Prinzipiell ist das möglich ja.
    Alles bis auf Zeitgesteuer würde jetzt auch schon funktionieren (nicht schön, aber es geht):
    Du müsstest den Ordner (das Programm) nur z.B. vier mal kopieren (also AlarmierungsTool1, AlarmierungsTool2 etc)
    Dann kannst in jedem Ordner verschiedene eMail und SMS hinzufügen.
    Muss dann in FMS32 jedem RIC ne exe aus nem anderen Ordner hinzufügen.
    Aber mal schauen das ich vielleicht so ne eigene Benutzerkennung einbauen...
    Hallo affenmensch3,
    erstmal ein Lob. Das Programm ist genau das, was ich suche. Eine SPITZENIDEE.
    Allerdings habe ich noch kleinere Probleme damit.
    Die da wären:
    Ich habe alle erforderlichen Daten eingegeben(in meinem Fall: E-Mail, SMS77 und Aktion). Wenn ich jetzt die Datei "Alarm" starte geht nur das Fenster auf. Ich bekomme aber weder SMS noch Mail. Auch die angegebene Aktion wird nicht ausgeführt.
    Kann man das Programm so überhaupt testen oder geht das nur, über FMS32?
    firechris
    @firechris
    Ja, du solltest auch durch manuelle Auslösung das Programm testen können.
    Wenn das Alarmfenster aufgeht, hast du dir mal die Logdateien angeschaut?
    (Es gibt für jeden "Bereich" einen Button, das Handy-Symbol steht für Alarmierung mit Alarmserver. Wenn du auf den Handy-Button klickst wird dir der Ablauf der Alarmierung bezüglich des Alarmserver angezeigt)
    Was steht da alles (der große lange button unter den vier einzelnen Buttons zeigt den allgemeinen Log an)
    Hast du bei der Startseite die Haken gemacht (wenn du willst das SMS versendet werden musst du den Haken für deinen Alarmserver setzten) ??
    Hast du bei SMS77 Einstellungsfenster mal auf Testen geklickt (keine Angst es werden keine SMS versendet. nur debug modus). Funktioniert dort alles?
    Wenn gar nichts geht schick mir mal die .txt dateien zu (also Settings.txt und so). Die enthalten alle einstellungen und ich kann nachvollziehen ob es am Programm liegt oder an deinen (vlt. falschen) Einstellungen...
    auch ich finde das Dir das Programm optisch schon mal ganz gut gelungen ist. Respect!
    Habe es mal bei mir "manuell" über Start > Ausführen getestet: D:\Move\AlarmierungsTool\Alarm.exe %1 | %2 | %3 | %4 |
    Die Einstellungen habe ich für folgende Dinge eingetragen: email, sms77.de, Aktion ausführen.
    Die Haken auf der Startseite sind dementsprechend auch angewählt.
    Was mir aufgefallen ist:
    email und sms werden nicht verschickt.
    Aktion wird nur ausgeführt wenn die Option "Vor allem" angewählt ist.
    In den Log-Dateien steht leider auch nichts und die Button im Alarmfenster sind alle grün.
    Gruss Hausen
    Verteilerlisten
    Hallo affenmensch3,
    leider fehlt noch unter smstrade die möglichkeit Verteilerlisten anzugeben.
    Franky11
