Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    DeLocke Gast
    Nein, das ist kein Fehler. Ist momentan nur so möglich.
    In der neuen Version des AlarmierungsTool (2.0) wird es möglich sein, jedem Benutzer ein oder mehrere Monitore zuzuordnen.
    Kann ich mir dann damit weiterhelfen, das ich den Alarmmonitor kopiere dort die Einstellungen für den zweiten Monitor reinmache und dann für den Alarm auch die zweite Alarm.exe Aufrufe
    Konkret:
    Monitor 1: C:\Alarmtool1\Alarm.exe ....
    Monitor 2: C:\Alarmtool2\Alarm.exe ....
    DeLocke Gast
    Dann noch eine Frage/Fehler beim neuen Alarmmonitor:
    In folgendem Screenshot ist 3 Wörter als Zeilentrennen eingetragen, jedoch zieht er die Schrift nicht so groß wie er es eigentluch machen könnte. Ist ja überall noch ausreichend Platz:
Hits:	421
Größe:	84,1 KB
    @ Affenmensch
    zuerst einmal muss ich ein dickes lob für das überragende Tool aussprechen.
    Ich habe jedoch ein Problem.
    Ich habe das Alarmierungstool auf PC A am laufen.
    Jedoch möchte ich jetzt gerne die Alarm monitor auf PC B anzeigen lassen.
    Leider bekomme ich dies nicht hin....
    kannst du mir kurz sagen ob dies überhaupt funktioniert und wenn ja, wie das geht?:-)
    Mit dem Alarmtool kann ich mir ja einen Text aus einer Datei schicken lassen.
    Nun möchte ich, dass mit das Tool automatisch die aktuelle IP meines Rechners schickt.
    Weiß jemand, wie man das umsetzen kann?
    einfach mal googeln, ip finder, ser zeigt dir die ip an mit elcher du im netz sichtba bist, im heimnetz findest du das unter deinen netzwerkeinstellungen, die ip sind aber unterschiedlich, da ich nicht aus dem text entnehmen kann elche ip du benötigst
    Ja, das ist bekannt.
    Die Frage ist ja: Wie setz ich es um, dass mir das Alarmtool den IP des PC(auf dem Alarmtool installiert ist) schickt.
    Zitat Zitat von carlcarlert Beitrag anzeigen
    Hello, and thanks again for this great program. I wounder if its possible to have just a computer with the monitor in e.x the car. The alarm sends from the computer at home with Alarmierungstool to the computer in the car, ther i can see the text and map? But still have the display in the home with the screen.
    You want to send the text to two different "AlarmMonitor"? At this time, this is not possible.
    But in the version 2.0 of the AlarmierungsTool, it will be possible.
    To solve your problem:
    you can simply send an email to the second computer in the car and then open the adress in google maps.
    Or you only use one AlarmMonitor.
    Ne, leider nicht. Zum einen würde der 2. Monitor auf die gleichen Einstellungen (und deswegen auf die gleichen Ports) wie der 1. Monitor zugreifen. Zum zweiten kann es nur eine Alarm.exe geben (ähnliches Problem wie beim Monitor)
    Ja, da hast du Recht. Ich schau mal ob ich da noch was tricksen kann.
    Zitat Zitat von RTK7 Beitrag anzeigen
    @ Affenmensch
    du must im monitor die entsprechende ip eintragen die im toul auch drinnen steht.
