Ich hab im Alarmtool beim Alarmtext folgendes eingegeben :
&2*+*
Bei den Versetzungen gibst Du dann folgendes an :
a*+* ---> Vollalarm
b*+* ---> Erstversorgung
usw.
Gruß Andi
&2*+*
a*+* ---> Vollalarm
usw.
Gruß Andi
moin
irgendwie klappt das nicht...
ich hab jetzt bei dem Alarmtext -> Wörter Ersetzen oder Löschen -> Wörter die ersetzt werden folgendes drinnen...
a*+* >> EIL
b*+* >> ZEIT
c*+* >> PROBE
d*+* >> ENTFÄLLT
aber auf dem iphone erscheint immer noch die funktion als buchstabe.. "a,b,c,d"..
mfg Fixx
2.
Im Download Bereich auf meiner Seite ist eine Beispiel Datei.
Diese musst du dann im AM2.0 auswählen.
3.
Nein, ist leider nicht möglich.
Weil diese Funktion schlichtweg noch nicht integriert wurde. Werd ich aber nachreichen.
Also hier mal:
>>>Wo kann ich die Dauer des Blinkens einstellen?
Es blinkt so lange wie der Alarm auch auf dem Monitor angezeigt wird.
>>>Die Einheitenanzeige dagegen funktioniert mit Statusübergabe, wenn auch sehr
>>>Arbeitsintensiv bei der Einrichtung im FMS Programm. Hier wäre eine andere Lösung >>>besser
Ich werde versuchen es zu vereinfachen (Import aus .CSV etc)
>>>Frage wird der Server noch benötigt bei der alten Version habe ich ihn und bei der >>>neuen nicht.
In Verbindung mit BosMon schon.
>>>Eine entsprechende Tabelle dazu wäre nicht schlecht.
>>>Die jetzige Möglichkeit dort sich das Stichwort anzeigen zu lassen ist aus meiner Sicht >>>verschwendung da es ja eigentlich im Hauptfeld angezeigt wird.
Import aus CSV wird in der neuen Version enthalten sein.
Wieso kannst du damit nur das Stichwort anzeigen?
Wenn du so einen Eintrag machst:
Stichwort: "Hauptstraße"
Text: "Keine Hydranten verfügbar, zur Nachbarstraße wechseln."
Das erfüllt doch genau deinen Zweck.
Vielleicht ist das Wort "Stichwort" schlecht formuliert. Du kannst da jedes Wort/Buchstaben/Zahl/Ziffer/Kauderwelsch eintragen den du willst.
Allgemeine Info:
Folgende Punkte werden gerade bearbeitet:
- "Wichtig-Informationen" aus CSV importieren
- Einheitenzuordnung aus CSV importieren
- Statusmeldung von FMS32 direkt
- Wenn mehrere Einsätze gleichzeitig reinkommen, können diese abwechselnd angezeigt werden.
Damit zu rechnen ist vielleicht am Freitag.
also Blinken ist nur für eine Minute aktiv ! nicht wie du geschrieben hast für die Dauer der eingestellten Anzeigedauert! Deshalb war ja meine Frage ob ich die Blinkzeit irgenwo beeinflussen kann.
Ansonnsten läuft es jetzt soweit rund und ich warte wie alle anderen auf deine Veränderungen.
Speziell die Anzeige vom zweiten Alarm.
Hier wird es bestimmt noch einige Hürden zu nehmen geben.
Gruß Ralf
habe mal eine Frage: Habe einen neuen Postausgangsserver. Dieser benutzt aber anstelle des Ports 25 den Port 587.
Gibt es irgendeine Möglichkeit das einzustellen bzw. zu ändern.
Aktuell bekomme ich immer die Fehlermeldung das der Server nicht kontaktiert werden kann.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar,
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube einen kleinen Fehler gefunden zu haben:
Wenn ich im AlarmTool bei Benutzer 1 in den Einstellungen die IP Adresse des AlarmMonitors ändere, dann ändert sich diese auch bei Benutzer 2, etc.
Ist das so gewollt? Falls ja kann ich also keine zwei verschiedene Monitore unter verschiedenen Adressen ansteuern?
Aktuell ist das nicht möglich. Ich kann dir da nur zu einer anderen Email empfehlen (z.B. Einsatz@web.de oder so)
Nein, das ist kein Fehler. Ist momentan nur so möglich.
In der neuen Version des AlarmierungsTool (2.0) wird es möglich sein, jedem Benutzer ein oder mehrere Monitore zuzuordnen.
Geändert von DeLocke (08.03.2011 um 09:26 Uhr)
