Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    Zitat Zitat von Diggi Beitrag anzeigen
    Ich versuche grad, verschiedene Filter einzurichten. Allerdings habe ich ein paar Verständnisfragen:
    1. Wozu kann ich bei AllFMS Filter einrichten, wenn ich diese Funktion bereits bei FMS32 erledigen kann?
    2. Werden somit die bereits in FMS32 gefilterten Daten 1:1 an AllFMS weitergegeben?
    PS: Bin übrigens grad dabei, ein Alarmdisplay auf Basis der Weboberfläche von AllFMS zu entwickeln.
    Weil wenn Du die Daten von FMS32pro an ALLFMS übergibst, werden alle Daten übergeben, die Filter in FMS32pro interessieren da nicht. Deswegen die Filterfunktion. :-)
    Also muss ich bei AllFMS für die Weboberfläche nochmals filtern? *narf*
    Na gut dann mal ran...
    AllFMS mit PDF's
    Hallo Leute,
    ich habe eine kleine Frage. Ich habe eine FMS Übersicht als HTML Seite laufen, dieses läuft einfach auf dem "Server" von AllFMS. Da dieser Rechner ständig bei uns im Funkraum in der Wache läuft, habe ich mir überlegt, dass ich auch andere Informationen wie z.B. Telefonlisten anzeigen lassen kann.
    Aus unserem Verwaltungsprogramm kann ich ohne Probleme PDF's mit den Listen heraus ziehen. Da meine Statusanzeige aus mehreren Frames besteht, wollte ich nun diese PDF's in einem der Frames anzeigen. Soweit kein Problem, nur funktioniert das PDF anzeigen nicht auf dem allFMS "Server". Ich habe Probehalber meine HTML Seite auf einem anderen Server laufen lassen, da geht es wunderbar, nur die FMS Statusübersicht geht da natürlich nicht.
    Hat irgendjemand eine Idee, wie ich dieses ändern kann? Ich habe mir auch schon gedanken gemacht, z.B. Bosmon zu nutzen und die FMS Daten in eine My SQL DAtenbank zu schreiben und diese von dort per PHP anzuzeigen, aber in PHP kenn ich mich leider nicht so aus.
    Vielleicht hat ja jemand so etwas ähnliches am laufen.
    Tim
    AllFMS mit PDF's erledigt!
    Das Thema hat sich erledigt, ich habe es hin bekommen. Ich lasse nun XAMPP auf einem anderen Port laufen und verlinke die PDF's einfach auf den Port von XAMPP.
    Tim
    Halli und Hallo...
    Ich habe nun AllFMS ja schon eine eine ganze Zeit laufen...
    Aber es gibt eine Sache, die ich noch nicht so ganz in den Griff bekomme...
    In der FMS Tabelle tauchen ja immer die Alarmierungen mit auf...
    Allerdings habe ich unter Status ja eben "Alarm" stehen und als "Fahrzeug" wird mir die Ric/Zvei angezeigt...
    Wie löse ich das Problem, das dort anstatt der Ric/Zvei der Klartextname angezeigt wird?
    Also so wie in der Alarmliste?
    Dort wird ja dann "Klartext" und "Meldertext" angezeigt.
    Ich habe alle benötigten FMS32 Dateien im richtigen Ordner.
    Alles andere läuft ja einwandfrei...
    Ich würde jetzt gerne eine der folgenden Möglichkeiten realisieren...
    In der FMS Tabelle entweder den Klartext (Also FF Musterhausen anstatt 12345)
    Oder eben eine komplette Filterung der Alarme in der FMS Liste.
    Ich mache mal einen Screenshot davon was ich meine...
Hits:	262
Größe:	34,5 KB
    Ich habe noch eine Frage zum Filter: Wenn ich im Programm 30 Sekunden Unterdrückung angebe blockt er mir bei einem Doppel-Alarm (NEF + RTW) eine Nachricht, d.h. es sieht dann so aus, als ob der RTW ODER das NEF den Einsatz alleine fahren, je nachdem welches Auto grad aufgrund der gleichen meldung geblockt wird. Wie kann ich das umgehen?
    Bei FMS32 funktioniert das problemlos....
    LÖSUNG: Bisher unterscheidete das Programm nur die RIC ansich. Jetzt unterscheidet das Programm auch die SUB-RIC. Dank an Arne!
    Zitat Zitat von Mr.Pieper Beitrag anzeigen
    Halli und Hallo...
    Kopier mal die Pocsag.dat bzw. 5ton.dat in das Allfms Verzeichnis.
    Gruß Andi
    Gruß Andi
    Die sind da schon lange.. ;)
    In der Alarmansicht wird ja auch alles so angezeigt... Nur in der FMS Tabelle steht dann immer:
    Status " Alarm " und als Fahrzeug eben die Ric/Zvei als Zahlen...
    Halli und Hallo...
    Ich muss das mal "pushen", damit Arne mir ggf. eine Antwort liefern kann... :)
    Das geht doch schon seit langer langer Zeit.
    Schau mal in die AllFMS.cfg
    Dort gibt es die beiden Zeilen
    HTTPAlarmDME1 $N
    '(Text in 1. Spalte bei DME Alarmierungen )
    HTTPAlarmDME2 $T
    '(Text in 2. Spalte bei DME Alarmierungen)
    $T=Text
    $K=Kennung
    $N=Name
