Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Prog gebastelt, welches nach dem Start die 3 verschiedenen Pins des ComPorts auf eine frei wählbare Zeit ansteuern kann.
Es sind eigentlich 2 Programme:
"Einstellung.exe":
Hier können alle Einstellungen vorgenommen werden
"Alarm.exe"
Steuert den ComPort entsprechend den Einstellungen.
Dieses Programm muß dann mit dem Entsprechendem Auswertprogrammen (FMS32-Pro, etc) einfach gestartet werden. Parameter müssen hier keine übergeben werden.
Edit: ab der Version 1.5 kann auf wunsch ein Parameter übergeben werden
Vorraussetzung ist allerdings, das man die Relais über eine Transistorschaltung ansteuert.
Ein entsprechender Schaltplan ist ebenfalls dabei.
Der Aufbau entspricht denen, wie sie auch für die Funkansteuerung oder ähnliches hier bereits verwendet.
Viel Spaß damit!
Torsten
Neuerungen in der Version 1.6:
- Mehrfachstart möglich nach Einstellung
- BugFix der Lautstärkeregelung
Neuerungen in der Version 1.5:
- Deaktivieren des Tools in einem Bestimmten Zeitraum (Funktionsproben z.B.)
- Beenden des Programms über einen Externen Taster möglich
- Bedingte Ansteuerung von Pins in Abhängigkeit von 5-Ton Folgen, FMS Kennung oder RICs (Parameterübergabe ist hier Erforderlich)
- kleinere BugFixes
Neuerungen in der Version 1.4:
- Die Sounddatei kann nun verzögert abgespielt werden
- Für die Laufzeit des Sounds kann optional automatisch ein Pin angesteuert werden
- Die Wiedergabelautstärke eines Aufnahmeeingangs wird Automatisch lauter/leiser gestellt (Werte und Zeiten frei wählbar)
