Hier nochmal ein kleines Update für alle:
Mir hat es keine Ruhe gelassen und deswegen habe ich nochmal ein bisschen rumprobiert. Ausgehend von der 2. Bedingung, die Actros genannt hat, habe ich mir den Unterschied zwischen dem Rechner bei mir zuhause und dem im Depot angesehen.
Der einzige Unterschied ist, dass am Rechner im Depot nichts am Soundkarten Ausgang angeschlossen ist und der Rechner im Windows Tray einen kleinen Lautsprecher mit rotem X anzeigt. Und was soll ich sagen, dass ist/war der Fehler! Zumindest kam die Fehlermeldung auch bei mir zuhause, als ich alles an Boxen, Headsets etc. abgesteckt habe und das Programm nochmal gestartet habe.
Siehe da: Der Fehler ist der gleiche.
Stecke ich dann irgendwas in den grünen 3,5mm Klinke Anschluss der Soundkarte verschwindet das kleine X am Lautsprecher und das Programm startet ohne Fehlermeldung.
Es muss in den Bedingungen also stehen, dass man nicht nur eine Soundkarte braucht, sondern eine Soundkarte mit belegtem Ausgang.
Ich werde später mal zum Depot fahren und einen Stecker in die Soundkarte stecken. Ich möchte 10€ wetten, dass es dann perfekt funktioniert.
Ja, dann Funktioniert es sicher ;)
Wollte dir eben eine PN schicken und hab da eine alte aus 2013 gefunden, in der einer auch diesen Fehler hatte.
Später kam als Antwort:
Servus,
oooooh man :-) ... der Fehler wurde dadurch verursacht weil kein Lautsprecher/Mikrofon angeschlossen war ... was auch immer das jetzt war, es funktioniert aufjedenfall jetzt wieder.
Teste aber bitte mal das Programm im Anhang. Da wird nur die BASS.dll geladen und gibt bei einem Fehler einen Fehlercode aus oder Schreibt das es erfolgreich geladen wurde.
Torsten
Wie zu erwarten läuft das Programm auch bei der Feuerwehr ohne Fehlermeldung.
Ich hätte allerdings noch einen Wunsch was die Software angeht. Wäre es viel Aufwand die Ansteuerungsdauer so zu verändern, dass man dort auch in Millisekunden schalten kann?
Hintergrund ist der, das wir ein Treppenhausrelais benutzen, um einen Scheinwerfer einzuschalten. Dieses Relais hat allerdings die Eigenschaft, dass es bei einer Betätigung >1 Sek in den Dauerbetrieb geht und nicht nach der eingestellten Zeit wieder ausschaltet.
Da das Signal über den ComPort einen kleinen Augenblick länger als 1 Sekunde anliegt, schaltet der Scheinwerfer also immer in den Dauerbetrieb, was den Sinn der Schaltung zu Nichte macht.
Ich fände es daher schön, wenn man z.B. eine Zeit von 200-400ms einstellen könnte, damit die Zeitschaltuhr im Relais aktiv wird.
Theoretisch ist das Möglich.
Muss mir aber erst wieder alle Komponenten zusammensuchen und in meinem Delphi installieren. Hab vor 2 Jahren nen neuen Rechner zugelegt und seit dem nichts mehr an der Software geändert.
Würdest du das machen? Du würdest mir bzw. unserer Wehr einen riesigen Gefallen tun. Wir möchten die Sache nämlich noch ein bisschen erweitern, was ohne deine Hilfe nicht möglich wäre :-)
