Hey,
gibs schon was neues zur Bosmon An/Einbindung ?
MFG Beatzler
Hey,
MFG Beatzler
Neues noch nicht (obwohl, dank eines Forumskollegen bin ich schonmal EINEN Schritt weiter).
Derzeit verwende ich einiges meiner Knappen Zeit auf dieses
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=45307
Projekt.
Deshalb kann es noch ein klein wenig dauern....
Aber die Anbindung wird kommen.
Arne
Hey Arne,
das klingt doch schonmal super :-)
Vielen Dank für die definitive Ankündigung.
Werden sich sicherlich viele sehr freuen, ich mich natürlich auch!
MFG Beatzler
Ich versuche grad, verschiedene Filter einzurichten. Allerdings habe ich ein paar Verständnisfragen:
1. Wozu kann ich bei AllFMS Filter einrichten, wenn ich diese Funktion bereits bei FMS32 erledigen kann?
2. Werden somit die bereits in FMS32 gefilterten Daten 1:1 an AllFMS weitergegeben?
PS: Bin übrigens grad dabei, ein Alarmdisplay auf Basis der Weboberfläche von AllFMS zu entwickeln.
Also muss ich bei AllFMS für die Weboberfläche nochmals filtern? *narf*
Na gut dann mal ran...
Hallo Leute,
ich habe eine kleine Frage. Ich habe eine FMS Übersicht als HTML Seite laufen, dieses läuft einfach auf dem "Server" von AllFMS. Da dieser Rechner ständig bei uns im Funkraum in der Wache läuft, habe ich mir überlegt, dass ich auch andere Informationen wie z.B. Telefonlisten anzeigen lassen kann.
Aus unserem Verwaltungsprogramm kann ich ohne Probleme PDF's mit den Listen heraus ziehen. Da meine Statusanzeige aus mehreren Frames besteht, wollte ich nun diese PDF's in einem der Frames anzeigen. Soweit kein Problem, nur funktioniert das PDF anzeigen nicht auf dem allFMS "Server". Ich habe Probehalber meine HTML Seite auf einem anderen Server laufen lassen, da geht es wunderbar, nur die FMS Statusübersicht geht da natürlich nicht.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich dieses ändern kann? Ich habe mir auch schon gedanken gemacht, z.B. Bosmon zu nutzen und die FMS Daten in eine My SQL DAtenbank zu schreiben und diese von dort per PHP anzuzeigen, aber in PHP kenn ich mich leider nicht so aus.
Vielleicht hat ja jemand so etwas ähnliches am laufen.
Tim
Hallo Arne,
bin auch sehr interessiert was Allfms und Bosmon angeht. Bei mir kommt Pocsag 512, 1200 mit EA sowie FMS und Zvei.
Hallo ahk,
eine Anbindung mittels BosMon könnte ich testen... Ich kann auch nur ZVEI & FMS empfangen..
Danke, danke. Bitte nicht mehr melden.
Die ersten Tester haben bereits mail erhalten. Die anderen bitte ich noch um etwas Geduld.
Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber wollte nicht extra ein neues Thema öffnen.
Mir scheint dass die HTTP-Schnittstelle des AllFMS nicht sauber funktioniert. Durch Proxyserver oder hinter nem Apache mit ModProxy gibt es da komische Effekte.
Auch lokal bemerke ich, dass die Verbindung scheinbar nicht abgebaut wird, nachdem die Seite übertragen wurde. Kann man das irgendwie ändern (mit einem Parameter oder so)?
Amok
Meinst Du die Live-Anzeige oder die selbst erstellen HTML Seiten?
Das die Live-Anzeige ziemlich unsauber ist, ist bekannt.
Aber die eigenen Seiten (im HTML Unterverzeichnis) sollten schon sauber übertragen werden und die Verbindung danach abgebaut.
Bei der Live-Anzeige wird die Verbindung NIE abgebaut, d.h. die Seite ist nie fertig übertragen. Das ist ja der Trick bei der Seite.Auch lokal bemerke ich, dass die Verbindung scheinbar nicht abgebaut wird, nachdem die Seite übertragen wurde.
Arne
