Seite 21 von 30 ErsteErste ... 789101112131415161718192021222324252627282930 LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 315 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #301
    Kopier mal die Pocsag.dat bzw. 5ton.dat in das Allfms Verzeichnis.
    Gruß Andi
    Die sind da schon lange.. ;)
    In der Alarmansicht wird ja auch alles so angezeigt... Nur in der FMS Tabelle steht dann immer:
    Status " Alarm " und als Fahrzeug eben die Ric/Zvei als Zahlen...
  2. #302
    Zitat Zitat von Beatzler Beitrag anzeigen
    gibs schon was neues zur Bosmon An/Einbindung ?
    Hallo AllFMS-Benutzer!
    Hat denn (ausser o.g. Poster) noch jemand Interesse/Bedarf an der Bosmon Anbindung?
    Ich bräuchte mal jemanden zum Testen, der nicht nur POCSAG hat (sondern auch ZVEI und FMS). Kurze E-Mail genügt.
    Arne
  3. #303
    Bosmon
    Hallo Arne,
    bin auch sehr interessiert was Allfms und Bosmon angeht. Bei mir kommt Pocsag 512, 1200 mit EA sowie FMS und Zvei.
  4. #304
    Tester
    Hallo ahk,
    eine Anbindung mittels BosMon könnte ich testen... Ich kann auch nur ZVEI & FMS empfangen..
  5. #305
    Danke, danke. Bitte nicht mehr melden.
    Die ersten Tester haben bereits mail erhalten. Die anderen bitte ich noch um etwas Geduld.
    Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber wollte nicht extra ein neues Thema öffnen.
    Mir scheint dass die HTTP-Schnittstelle des AllFMS nicht sauber funktioniert. Durch Proxyserver oder hinter nem Apache mit ModProxy gibt es da komische Effekte.
    Auch lokal bemerke ich, dass die Verbindung scheinbar nicht abgebaut wird, nachdem die Seite übertragen wurde. Kann man das irgendwie ändern (mit einem Parameter oder so)?
    Amok
  7. #307
    Meinst Du die Live-Anzeige oder die selbst erstellen HTML Seiten?
    Das die Live-Anzeige ziemlich unsauber ist, ist bekannt.
    Aber die eigenen Seiten (im HTML Unterverzeichnis) sollten schon sauber übertragen werden und die Verbindung danach abgebaut.
    Bei der Live-Anzeige wird die Verbindung NIE abgebaut, d.h. die Seite ist nie fertig übertragen. Das ist ja der Trick bei der Seite.
    Arne
  8. #308
    Ich meine beide Optionen.
    Ich habe mir extra eine HTML angelegt, um dies zu testen.
    Diese Wird übertragen, die Verbindung bleibt aber offen und wenn der refresh kommt, wird die Seite weiter geschrieben, anstelle überschrieben.
    Auch schaffe ich es nicht, einfach per telnet auf port 80 irgend etwas heraus zu bekommen (dabei kann ich zumindest gebrochen HTTP sprechen ;)).
    Ich versuche:
    telnet allfmspc 80
    GET / HTTP/1.1
    Doch schon beim ersten Zeichen killt der Server die Verbindung.
    Mit Wireshark sehe ich auch nicht wirklich, was da passiert.
    Das G kommt noch drüben an, danach beendet der Server die Verbindung.
    Wenn ich mit nem Browser auf die Site gehe, kommt diese zwar (was ich nicht wirklich verstehe, macht doch der Browser nichts anderes?!?) aber die Verbindung wird halt auch nicht abgebaut...
    Ne Idee?
    Amok
  9. #309
    Das mit dem Telnet funktioniert nur, wenn Du den GET request in EINEM TCP Paket schickst und nicht jedes Zeichen einzeln.
    Die meisten Telnet clients machen aber letzteres, von daher funktioniert das nicht.
  10. #310
    Version: 1.6.121 vom 07.02.2010 ist die aktuellste?
  11. #311
    AllFMS
    Laufzeitfehler '9':
    Index außerhalb des gültigen Bereichs
    Bekomme diesen Fehler sobald ich die HTML Seite aufmache ....
  12. #312
    Welche HTML Seite?
  13. #313
    Die dein Programm generiert.
  14. #314
    Aha. Also die Hauptseite. Evtl. hast Du eine abweichende Fensteranordnung in FMS32pro.
    Kannst Du die eigentlichen Telegrammseiten ohne Fehler aufrufen?
    D.h. z.B.
    /T=10
    /A=20
  15. #315
    Nochmal etwas ausführlicher:
    Sobald ich von der Hauptseite auf die t=200 Wechsel kommt der Fehler.
    Ich nutze Tim Dekodierer als Auswerter. Starte auch die DigiBox Version.
    Die ganze Zeite ging es aber auch, nur heute nicht mehr )-:
