Se ressembler comme deux gouttes d’eau!
Sorry, manchmal ist es schon sehr primitiv hier,...
Nett, eine Redewendung dieser schönen Sprache hier zu lesen. Manchem auch vertraut unter dem Begriff "Idiom".
Wusstest Ihr eigentlich, dass die Franzosen, die sonst gar nicht sparsam sind mit Worten, ausgerechnet für die Begriffe "Idiom" und "Idiotismus" nur ein einziges Wort benutzen?
P.S.: Sind wir denn mittlerweilen weit genug vom eigentlichen Thema weg, dass wir's zu machen können?
Hier werden sie repariert
www.funk-werkstatt.de
Super!!!
Kein Wunder, wenn das Forum "den Bach runter geht" Ich dachte da ist ein seriöser Händler hinter dem Namen... Aber gut zu wissen, dann werd ich mir hier keinen Rat mehr von dir holen, geschweige denn Geschäfte machen...
Lasst es gut sein mit Eurem Kindergarten hier (grad ELRD & tm112...)
warum gehen denn dann die original Progschalen von Swissphone ohne Modifikation?
Das würd mich interessieren,
Mich interessiert dieses Thema auch sehr, also bitte nicht zumachen
Nun, es ist das drin, was ich beschrieben hatte.
I.d.R. funktioniert die Schaltung, egal ob sie so vom Hersteller kommt oder ob man sie nachbaut.
Der Grund für das nicht-funktionieren der Pegelwandlerschaltung bei der RE629 Serie liegt an dem anderen Widerstandswert in der RX-Leitung des Pagers. Da der Pull-Up Widerstand auf Seiten des Pegelwandlers um ein Vielfaches (1/10) kleiner ist, als der Widerstand im Pager, fällt der Widerstand im Pager bzgl. des Spannungspegels der RX-Leitung nicht mehr ins Gewicht. Der Widerstand im Pager dient lediglich dazu eine definierte statische Spannung anzulegen, wenn der Pager mal eben nicht in der Programmierladeschale steckt - was ja die meiste Zeit über der Fall sein sollte. Durch die Halbierung des Widerstandswertes mit der RE629-Serie ändert sich aber der Spannungspegel deutlich, wenn der externe Widerstand fehlt.
Geändert von tm112 (04.01.2008 um 15:40 Uhr)
Oder um es mit anderen Worten zu sagen:
Es war schon immer so, wie tm112 es beschrieben hat (also der interne Aufbau der Programmierstation). Die Nachbauten entsprachen und entsprechen meistens nicht zu 100% dem Original von Swissphone. Bei den XLSi fällt das eben direkt wieder auf. Die anderen sind toleranter.
ah ja so ist das also.
der XLSI schaut also genauer hin womit er programmiert wird.
