Ergebnis 1 bis 15 von 78
Thema: Programmiereinheit
    jo
    genau so hab ich das nun auch verstanden...
    wenn es nicht geht, dann die beiden widerstände einlöten, und dann noch die brücke bei CTS und RTS machen (geht bei der pollin platine ganz einfach, da sie ja schraubanschlüsse rausgeführt hat)
    Allerdings hab ich diesen Anschluss an LGRA's Pin:
    ANT / GND / NF / TXD / RXD / CHG (Draufsicht im LGRA, oder?) und der TXD ist mit der Platine verbunden, wo auch TXD draufsteht. RXD logischerweise mit RXD. Also ist da entweder die Platine falsch beschriftet, oder es ist wurscht???
    Ich vermute mal, Du beziehst Dich auf eine Beschreibung, in der die Anschlüsse des Funkmelders falsch bezeichnet sind. Also nicht die des Pagers, sondern die "korrespondierenden" des Pegelwandlers. Wurscht ist es in keinem Fall. Wenn es funktioniert, dann ist es richtig. Vertauschst Du RxD und TxD, dann kann es nicht funktionieren.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Die im Forum zu findenden Bezichnungen sind demnach vertauscht gegenüber den tatsächlichen Bezeichnungen RXD und TXD?
    Heißt also - so wie die Bezeichnungen im Download Bereich aufgeführt sind, so müssen sie auch an die Platine - RXD an RXD und TXD an TXD. Oder?
    Sehe ich doch richtig so.
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    ich habe so eben von einem Kollegen erfahren, dass dieser heute erfolgreich mehrer XLi mit seiner vorhandenen Selbstbau-Programmierstation geproggt hat.
    Bisher haben wir es mit unserer Selbstbau-Variante auch nicht geschafft diese programmiert zu bekommen.
    Wie bei euch auch immer Timeout.
    Sobald ich mehr weiß, werde ich euch mal berichten...
    Sebbel2
    Kein Problem
    Du brauchst nur die beiden Widerstände richtig einzulöten, dann gehts... Mich hatte ja bei Eröffnung des Threads die Frage nach dem Warum gehts bei XLS und Co nur bei den i-Meldern nicht mehr...
    Aber hier wird man ja gleich "angezickt" von wegen Original und so weiter...
