Ergebnis 1 bis 15 von 48
Thema: Frage zur Alarmierung
    Mal für einen Nichtbayern:
    Ich kenne es so, dass der Kreisbrandmeister der höchste Freiwillige Feuerwehrmann/-Frau im Landkreis ist. Über dem Gibt es nur noch den Landesbranddirektor.
    Was für Positionen sind der KBI und der KBR?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Kreisbrandmeister hat in einem bestimmten Bereich des Lkrs von mehreren Gemeinden Wehren unter sich und ist Ansprechpartner der Kommandanten.
    KBI Kreisbrandinspektor hat mehrere Bereiche des Lkrs mit den entsprechenden KBM unter sich
    KBR Kreisbrandrat ist der höchste der Führungsriege im Kreis
    www.kfv-muenchen.de unter Kreisbrandinspektion findest du ne für Bayern typische aufstellung
    Servus!
    Hatte ich in irgendeinem Beitrag schon mal erklärt:
    KBR: Kreisbrandrat: Der höchste im Landkreis, über ihm nur noch der Landrat.
    KBI: Kreisbrandinspektor: Die nächsthöheren, meistens mehrere pro Landkreis, dem KBR direkt unterstellt.
    KBM: Kreisbrandmeister: Die rangniedrigsten, entweder dem KBR direkt oder dem KBI unterstellt, davon auch mehrere pro Inspektionsbezirk vorhanden.
    Alex
    P.S.:
    Bei uns: Alarmierung der Sirenen- bzw. Melderschleifen der betroffenen Wehren, erst dann Alarmierung der Schleifen von KBR, KBI und KBM (wobei hier die KBMs die Schleifen vom KBI mit drauf haben, somit muss nicht für jedes Dörfchen der zuständige KBM herausgesucht werden).
    Alarmiert wird per Hand von der ständig besetzten FEZ, ohne BASIS o.ä., nur mit Alarmgeber und den wichtigsten Melderschleifen auf Kurzwahltasten.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wer nutzt denn zur Alarmierung der Führungsriege SMS bzw schreibt für "Bagatellen" nur eine Email ?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Hoppla! Wie darf man das verstehen? Habt ihr überhaupt keine Alarmierung per PC, also ist es generell so, dass manuell alarmiert wird? Warum?
    Zitat Zitat von sound_driver_32
    Jeder hat so grosse vorstellungen an die ILS ;-)
    Aber ein trost kann sein, schlimmer als die Pol kann net mal ein Kindergarten alarmieren :D
    hab ich auch. Mal abgesehen, dass endlich mal Leute alarmieren, die Ahnung von dem haben, was sie tun. Das soll kein Vorwurf an die Grünen sein! Die haben auch ohne FW genug am Hals. Mit der Umstellung und der damit verbundenen Planung habe ich Hoffnung, dass die neue Alarmplanbearbeitung in eine vernünfitge Reihenfolge gebracht wird. Wenn schon Zonenalarmierung, dann bitte eben auch gleich so, dass die Ortswehr an erster Stelle steht. Sonst wäre es ja witzlos. Wie gesagt ich habe eben so große Hoffnung, da bei uns im Bereich der Alarmierung eben so viel "im Argen liegt".
    Greetz
    Benni
    Also nochmal zu der "Info" Schleife:
    Ich find es schon sehr sinnvoll das vor jedem Aalarm erstmal die rausgeht. Zwischen der "Info" Schleife und den darauf folgenden ist ja auch nochmal ein kurze Pause oder ein Weckton, damit halt die FME's der Kreisbrandinspektion wieder "frei" sind sofern sie keinen Kettenalarm unterstützen.
    Gerade bei größeren Schadenslagen, Orkan, Hochwasser, usw. kann es doch mal vorkommen das noch wer dazwischen quatscht wenn alarmiert wird, und wenn der eben bei der "Info" Schleife passiert ist es nicht so dramatisch. Aber dann weiß jeder das ein Alarm kommt und der Kanal ist frei.
    Offiziell ist diese "Info" Schleife die Schleife für die gesammte Kreisbrandinspektion aber die wenigsten Mitglieder der Inspektion haben diese Schleife an, oder ein entsprechendes Profil aktiviert. Sonst würde es dauernd pfeifen.
    Aber es gibt ja auch Inpektionsmitglieder die für keine Feuerwehr zuständig sind sondern für Ausbildung Atemschutz und Chemieschutz. Diese Mitglieder haben dann keine eigene Alarmschleife, warum auch. Und wenn die wissen wollen was los ist dann schalten sie halt die "Info" Schleife an.
    Ich finde das System ganz gut so, und auf die 5 Sekunden die Pause sind kommt es auch nicht wirklich an.
    das ist jetzt aber ein Wiederspruch ein zugewiesener KBM schaltet die Schleife ab damit es nicht ständig pfeift aber ein Fach KBM soll sie Schleife anhaben damit er Alarmiert wird?
    Son schmarn habe ich noch nie gehört.
    Und auf die paar Schleifen die die Fach KBM´s benötigen kommt es auch net mehr an.
    Von daher ist es schon sinnvoll jeden KBM eine persönliche Schleife zuzuteilen.
    Um zwischen quatschen zu verhindern, ist es immer noch am besten den Sprechfunk und Alarmierungs kanal zu trennen.
    Weiß den einer von Euch wie das im Kreis Heinsberg gehandhabt wird?also ab wann wird der KBM mitalarmiert?
    Danke, Gruß feuerwehr3
    Hier gehts es um Bayern ...
    gibt es in NRW überhabt KBM ?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Genaues Lesen hilft...
    Ich würde sagen bevor du so nen Ton anschlägst solltest du meinen Beitrag genau lesen:
    Also Nochmal:
    Die Bereichs KBM's können die Info Schleife abschalten wenn es ihnen zu viel wird, sie werden ja über ihre eigene Alarmschleife alarmiert wenn in ihrem Bereich was ist.
    Aber die Fach KBM's brauchen keine eigene Alarmschleife und schalten die Info Schleife an um auf dem aktuellen Stand zu sein, müssen diese aber nicht anhaben da sie für keine Wehr zuständig sind.
    Gut, wir haben aber nur einen Kanal, also was soll die Diskussion?
    So und jetzt zurück zum Thema
    Das ist aber ein Umstand den man im Zweifel verdammt schnell abstellen kann...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Ahja also dann wird ein KBM Gefahrgut beim Gefahrgutunfall per Telefon gerufen?
    Ein Fach KBM ist im grundegenommen zuständig für jede Wehr im LKR´s die ein Problem oder Anliegen in seinem zuständigen Fachbereich hat.
    Es gibt keine Alarmpläne mehr. Nur für SPEZIELLE Objekte Sonderalarmpläne.
    Hab mich dann falsch ausgedrückt. Meinte eher Alarmierungsreihenfolge.
    Aber eine Grundreihenfolge wird im ELR wohl schon noch programmiert werden. Und wenn nur eine Passage eingeproggt wird, dass immer die näheste Wehr an erster Stelle steht, ist es mir auch schon recht! (was ja laut Bekanntmachung in einem Schreiben angedeutet wird!)
    Greetz
    Benni
    Laut einem Schreiben von Bay. Staatsministerium des Innern wird zuerst die nächstliegende Einheit alarmiert (auch wenn das nicht die zuständige Wehr ist) und danach zusätzlich die Ortswehr (außer es gibt eine Absprache zwischen den 2 Wehren, dass nur die nächstgelegene kommt, dann muss aber der Kommandant der zuständigen Ortswehr informiert werden).
    Hier ises grundsätzliche so:
    Alarmstufe 1/4: nur Schleifen der entsprechenden Wehren
    Alarmstufe 2/5: Schleifen der entsprechenden Wehren dann KBM und KBI
    Alarmstufe 3/6/7: Schleifen der entsprechenden Wehren dann KBM KBI KBR LRA ELW UgÖEL (evtl. Fach-KBM)
    Felix
