Ergebnis 1 bis 15 von 48
Thema: Frage zur Alarmierung
    Zitat Zitat von Bugs B©
    unsere Alarmierungsstruktur ist auch sehr "lustig":
    KBR mit dem entsprechenden KBI und -M werden bereits ab Stufe 2(!) alarmiert.
    Des wirklich dumme ist, dass bei einem Alarm einer nicht Sützpunktwehr (davon haben wir hier vier), zuerst die Sützpunktwehr, dann die NAST, Führungskader (KBR,-I,-M) alarmiert werden. Erst danach kommt die Ortswehr mit Sirene.
    Ich gehe etz von einem Alarm >1 bzw. 4 aus.
    Also wird die Ortswehr erst alarmiert, wenn andere bereits informiert sind...halte ich für unsinnig, da grade die Führungskräfte mehr Zeit haben.
    Normalerweise sollte es so sein zuerst die Sirenen schleifen und dann die FME schleifen.
    richtig....das langsamste zuerst. Aber mei...so isses (noch). Mal sehen was die ILS so einbringt ;-)
    Greetz
    Benni
    Also bei uns im Kreis (Rosenheim) ist es auch so dass zuerst die Sirenenschleifen alarmiert werden und dann die Führungskräfte
    Bei uns werden ausser bei Stufe 1 und 4 immer KBM, KBI, KBR mitalarmiert
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
    Jeder hat so grosse vorstellungen an die ILS ;-)
    Aber ein trost kann sein, schlimmer als die Pol kann net mal ein Kindergarten alarmieren :D
    Was kann die Pol dafür wenn ihr keine vernünftigen Alarmpläne zusammenstellen könnt?
    Bei uns werden als erstes die Sirenen, dann FME der Feuerwehren, anschließend Führungskräfte und danach die Nast bzw bei größeren Sachen zusätzlich die UGÖEL.
    Die KBMs immer.
    Die KBIs bei 2, 3, 5, 6 u 7
    Der KBR bei 3, 6 u 7.
    Das als erste eine Informationsschleife (Schaulustigenschleife) informiert wird find ich geil. lol.
    Die KBMs immer.
    Wir haben ja seit langer Zeit ne FEZ,also von daher und im LKRS ist die Anzahl der Wehren die über Sirene alarmiert werden so gering dass es schon sehr auffällig ist wenn mal ne Schleife mit Doppelton rausgejagt wird.
    Das mit der Schaulustigen schleife find ich in unserem Kreis wirklich mal was was total überflüssig ist denn wer die offen lässt der kann auch gleich aufn Fug daheim schlafen
    Mal für einen Nichtbayern:
    Ich kenne es so, dass der Kreisbrandmeister der höchste Freiwillige Feuerwehrmann/-Frau im Landkreis ist. Über dem Gibt es nur noch den Landesbranddirektor.
    Was für Positionen sind der KBI und der KBR?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Kreisbrandmeister hat in einem bestimmten Bereich des Lkrs von mehreren Gemeinden Wehren unter sich und ist Ansprechpartner der Kommandanten.
    KBI Kreisbrandinspektor hat mehrere Bereiche des Lkrs mit den entsprechenden KBM unter sich
    KBR Kreisbrandrat ist der höchste der Führungsriege im Kreis
    www.kfv-muenchen.de unter Kreisbrandinspektion findest du ne für Bayern typische aufstellung
    Servus!
    Hatte ich in irgendeinem Beitrag schon mal erklärt:
    KBR: Kreisbrandrat: Der höchste im Landkreis, über ihm nur noch der Landrat.
    KBI: Kreisbrandinspektor: Die nächsthöheren, meistens mehrere pro Landkreis, dem KBR direkt unterstellt.
    KBM: Kreisbrandmeister: Die rangniedrigsten, entweder dem KBR direkt oder dem KBI unterstellt, davon auch mehrere pro Inspektionsbezirk vorhanden.
    Alex
    P.S.:
    Bei uns: Alarmierung der Sirenen- bzw. Melderschleifen der betroffenen Wehren, erst dann Alarmierung der Schleifen von KBR, KBI und KBM (wobei hier die KBMs die Schleifen vom KBI mit drauf haben, somit muss nicht für jedes Dörfchen der zuständige KBM herausgesucht werden).
    Alarmiert wird per Hand von der ständig besetzten FEZ, ohne BASIS o.ä., nur mit Alarmgeber und den wichtigsten Melderschleifen auf Kurzwahltasten.
    Dahoam is do wos Gfui is.
