Seite 14 von 73 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526272864 ... LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 1095
  1. #196
    das würde schon gehen.
    Aber ich müßte dan konsequenterweise die ganzen Schriftgrößen etc. automatisch anpassen.
    Ich will hier nichts versprechen, aber es steht auf meiner todo-Liste sehr weit oben.
    Ob, wie und wann das realisiert wird, steht noch in den Sternen...
    ... choose your destiny ...
  2. #197
    ja war ja auch nur son denkansatz von mir...
    sprich damit das programm universaler wird,wenn du verstehst,was ich meine.
    Krümel
    ___________________
  3. #198
    Neue Version von POC-Tool
    hier eine neue Version von dem Programm.
    2 kleine Neuerungen:
    - Übergehen wurde eingefügt, d.h. bei bestimmten Wörtern wird nichts gemacht
    - Maximiert, d.h. das Fenster wird maximiert dargestellt, allerdings noch ohne Anpassung !
    Bei dem Abschnitt:
    [Übergehen]
    test=
    muss hinter jedem Wort ein = stehen, damit die Meldung unterdrückt wird !
    Alle anderen Sachen sollten wie immer funktionieren.
    Viel Spaß beim Testen.
    Geändert von coastboy (06.03.2008 um 21:30 Uhr)
  4. #199
    Anleitung
    ich weiß es ist hier schon so oft eine Beschreibung gepostet worden. Häufig enthielten die letzten Beschreibungen allerdings Angaben wie "wie gehabt". Somit muss man sich durch die ganzen 14 Seiten "wühlen", um eine komplette Anleitung zusammen zu bekommen.
    Es wäre doch klasse, wenn hier die Abschnitte der Ini-Dateien - vielleicht jeweils mit Beispielen versehen - einmal komplett geschrieben würden.
    Ich liebe das Programm und bei mir öffnet es sich immer brav, wenn es soll. Absolute Klasse.
    Vielen Dank für die Arbeit
    Rico
  5. #200
    @coastboy
    ... das Programm wird immer geiler !
    Denk mal bitte dran, bei Deiner nächsten Weiterentwicklung die dbox in der .ini wieder einzufügen oben. Also:
    [Optionen]
    Textdatei=
    Sound=
    Dreambox=
    <b>Dbox=</b>
    Titelscrollen=
    Timer=
    Bild=
    Drucker=
    Expressalarm=
    Maximiert=x
    1024=
    800=x
    Grüßle
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
  6. #201
    @stadel21
    die dbox ist drinnen.
    Habe bei mir zum Testen nicht immer alles drin.
    Ich werde in den nächsten Wochen mal diesen Thread aufräumen und eine Bedienungsanleitung schreiben.
    Aber bitte nicht hetzen...
  7. #202
    @all neue Version zum Testen
    Ich habe nun einmal die Vollbildanzeige erweitert.
    Nun sollten die Fenster auch automatisch angepaßt werden.
    Um dies zu nutzen muß folgendes in der INI-Datei eingestellt sein:
    [Optionen]
    Maximiert=x
    1024=x
    800=
    Nur wenn diese 3 Optionen so, eingestellt sind, dann funktioniert das Vollbild nun.
    Ist aber nur ratsam ab Bildschirmauflösungen von 1024*768 und höher.
    Desweiteren habe ich noch ein kleines "schmankerl" eingefügt,
    mal sehen ob es einer findet.
    Viel Spaß beim Testen und bitte eine kurze Rückmeldung ob es läuft.
    Oder wo was nicht funktioniert.
    Schönen Abend noch.
    coastboy
    Geändert von coastboy (06.03.2008 um 21:31 Uhr)
  8. #203
    GK-Firefighter-112 Gast
    Laufzeitfehler
    Bei mit taucht ein Laufzeitfehler 71 auf woran kann das liegen ???
Hits:	343
Größe:	92,0 KB
  9. #204
    hallo! ich habe ein problem mit dem programm! und zwar verwende ich fms pro und mir wir aber immer nur das datum und die uhrzeit angezeigt! ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe... ich habe bei der aktion das eingegeben:
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\poc.exe XX %3 *XX %4 XX
    ich wäre sehr für eure hilfe dankbar!
    www.ffw-beetz-sommerfeld.de
  10. #205
    @gk-firefighter-112
    wann genau tritt der Fehler bei dir auf?
    Ich werde es bei mir mal auf einem anderen PC testen.
    @ löschpatsche
    der Aufruf ist eigentlich richtig, müßte so funktionieren.
    Schick mir mal bitte per PN ein Meldung wie sie bei euch normalerweise aussieht.
    Dann schaue ich mal.
  11. #206
    Hallo Coastboy
    Der Fehler tritt bei jeder Alarmierung auf, es wird auch keine Einsatzmeldung übergeben wohl das Bild wird dargestellt.
    gruß
    GK-Firefighter-112
  12. #207
    pocsag
    bei mir ist es auch bei jedem alarm
  13. #208
    SUUUUUUUUPER
    Passt jetzt grad nicht in die Reihenfolge mit den anderen Beiträgen, aber ich muss mal ein großes Lob loswerden. Bin auf dein Prog gestoßen, da wir eine Anzeigemöglichkeit in der Fahrzeughalle suchten. Habe ich bei dir gefunden.
    Dein kleines Selbstgeschriebenes funxt wunderbar.
    Vielen Dank!!!
  14. #209
    @ OnkelGV
    solche Einträge sind immer willkommen.
    @all
    Ich habe den Thread mal gesäubert und alle Versionen entfernt.
    Hier gibt es jetzt die aktuelle Version.
    - Kleine Bugfixes
    - Hilfedatei hinzugefügt
    Viel Spaß
    Geändert von coastboy (08.03.2008 um 11:23 Uhr)
  15. #210
    ich wollte noch mal danke sagen!!!!!!!!
