Seite 73 von 73 ErsteErste ... 23596061626364656667686970717273
Ergebnis 1.081 bis 1.095 von 1095
  1. #1081
    Sorry Leute,
    aber ich kann mir einfach nicht weiterhelfen.
    Wo finde ich dieses Programm zum download??
    Beitrag 1055
    Kann aber sein das es danach noch mal ne Version gibt.
    Gruß Andi
  3. #1083
    Anzeigengröße
    Hallo Zusammen.
    Erstmal vielen Dank an den Entwickler für dieses tolle Tool.
    In unserem Feuerwehrhaus läuft auf einem Rechner POC32 um die Meldungen auszuwerten. Ich habe entsprechend der Hilfedatei "poc" so eingestellt, dass es im Vollbildmodus mit 1024px angezeigt wird. Das funzt beim Test über die Windows-Shell auch problemlos.
    Bei einem "echten" Alarm wird das Fenster aber nicht im Vollbild angezeigt.
    Auch die Textanzeige entspricht nicht der Testanzeige.
    Könnt ihr mir helfen.... danke schonmal.
Hits:	684
Größe:	64,1 KB
  4. #1084
    erledigt
    Mein Problem ist nach einem Neustart des PC "behoben". Das Bild wird mit der richtigen Größe und den Meldungen an der richtigen Stelle angezeigt.
    Gruß gelbgurt
  5. #1085
    Hy Leute,
    ich habe mir die V3.99 runtergeladen und zum Testen in der .ini alle Funktionen deaktiviert (x rausgemacht).
    Dann habe ich mir eine .bat geschrieben, die das POC starten sollte.
    Aber egal was ich eingebe es passiert nichts.
    Der Inhalt der Bat lautet wie folgt:
    C:\POC_Version_3_3_99\poc.exe XX %3 *XX %4 XX
    Ich habe das %3 und %4 auch schon gegen Wörter ersetzt und diese auch in "" gesetzt aber irgendwie passiert immer noch nichts.
    In der Ini unter [Suchstring] passen die Parameter zu meinem Aufruf.
    [Suchstring]
    key1=xx
    key2=*
    key3=xx
    key4=xx
    Kann mir jemand weiterhelfen wo der Fehler liegt?
    EDIT: Derzeit teste ich das ganze auf einem WIN7 64Bit System, werde es aber heute Abend nochmals auf meinem XP System testen.
  6. #1086
    Hab das Problem gelöst.
    Bei mir hat es auch wegen der msinet.ocx Datei rumgezickt.
    Ich musste die Datei bei mir nicht in Windows/System32 sonder in Windows/SysWOW64 kopieren.
    Seither läuft es 1A
  7. #1087
    Benutzt das jemand zufällig mit BOS Mon???
  8. #1088
    bräuchte ma kurz eure Hilfe
    ich möchte zum Test eine POCSAG Alarmierung durch eine Batch datei ausführen
    unsere Meldungen sind wie folgt
    B2.10 Person klemmt/Ort/Straße
    ich möchte die Ausgabe von FMS32 einfach mal simulieren
  9. #1089
    Problem mit den Bild in Poc.exe
    Hallo wer kann mir weiterhelfen ich wolte eigendlich ein bild einfügen bei bestimten Stichworten aber irgenwie geht das nicht wo mache ich da den fehler und kann ich das auch irgendwie testen dan? so sieht die einstellung aus?
    [Bilder]
    Person bedingt ansp=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
    Verlegung=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
    Unklare Bewußtlosigk=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
    Suizidversuch=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
    HI / Angina pect.=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
    dieses=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
    Sonst=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
    Hier=C:\Program Files (x86)\Heirue-Soft\FMS32-PRO\NEF POC\RD.jpg
    #Hier können Bilder angegeben werden, die bei bestimmten Stichwörtern angezeigt werden.Diese Bilder müssen im Verzeichnis \Bilder\ vorhanden sein
  10. #1090
    Wie kann man testen?
    wie kann man den über FMS32Pro den Alarmmonitor manuell testen? Also wenn man noch keinen Scanner dran hängen hat?
    Vielen Dank!
  11. #1091
    Um die Programme in einem möglichst realitätsnahen Umfeld zu testen, würde ich auf einem zweiten PC ein Alarmierungstool / Status-Generierungs-Tool installieren und den Sound-Ausgang des einen mit dem Line-In des anderen PCs verbinden.
    Alternativ kannst du ein Programm wie Virtual Audio Cable verwenden um den Sound direkt auf dem PC zu einer virtuellen Soundkarte umzulenken.
  12. #1092
    kann mir das auch jemand zukommen lassen bitte
  13. #1093
    GoogleMaps - Aktuelle Anzeigeprobeme
    Hallo Zusammen,
    es ist bissl ruhig um dieses tolle Programm geworden - nun gibt's seit ein Paar Tagen ein Problem mit der Google Karte.
    Sie bleibt einfach weiss, aber der PIN/die Fahne wird angezeigt und die Karte/Details halt nicht.
    Auch im Satelittenmodus das selbe.
    GoogleMaps "normal" aufrufen und Adresse anzeigen geht ohne Probleme.
    Vielleicht hat der Entwickler nochmal Zeit und Lust sich dem Problem anzunehmen?
    Wäre klasse...
    Danke im Voraus
    Erledigt - tut wieder ;)
    Zitat Zitat von firefighter_112 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Wäre klasse...
    Danke im Voraus
    Ich bin seit einiger Zeit am experimentieren mit diesem POC-Tool.
    Die Meldungen der Leitstelle sind mit / getrennt und ich schaffe es nicht, dass mir die Route bei Googlemaps angezeigt wird. Genau gesagt habe ich Probleme mit der Zuordung der Wörter bzw. dem setzen der /. Grundsätzlich kommt immer vor dem Strassennahmen //
    Sieht dann so aus: F1/Mülleimerbrand klein//Strassennamen/Hausnummer/Ort
    Übertragen wird das ganze aus FMS32 heraus mit dem Aufruf poc.exe XX %3 XX XX %4 XX
    Jetzt schaffe ich es nicht, den genauen Ort in der poc.ini so einzustellen, dass das ganze dann in Googlemaps angezeigt werden kann.
    Wäre super, wenn mir jemand behilflich sein könnte ;)
    Grüße Brian!
