Tach Post
Klappt das Proggi eigentlich auch unter Windows 7 Ultimate 32 bit version?
weil irgendwie bekomme ich das nicht ans laufen
Tach Post
Gruß Scanfreak
Unter Win 7 Ultimate 64 Bit läuft es...
... choose your destiny ...
Hallo Coastboy
Die Google Maps Karte funktioniert nicht mehr.
Scheinbar hat Google die Übergabeparameter verändert.
Kannst du nochmals ein Update fertig machen?
da unser Einsatzdisplay nicht die ganze Zeit an sein soll, habe ich unter WinXP
die Zeit für Monitor abschalten aktiviert.
Kommt jetzt aber ein Alarm geht der Monitor nicht wieder an.
Wie habt ihr das gelöst?
Bibi
meines Wissens kann man das nicht lösen.
XP schaltet den Monitor nur bei externen Impulsen ein (sprich Maus, Tastatur).
du kannst natürlich an deinen Drucker einen Bindfaden machen der an der Maus zieht ....
Find ich super die Idee ....
Spass beiseite. Sicherheitshalber mal etwas googeln ob es da etwas gibt. Mach dir aber nicht zu viel hoffnung.
Bei uns ist der Monitor immer an.
Wir wollen einfach den Monitor über einen Bewegungsmelder ans Stromnetz schalten. Damit geht er zumindest nur dann an, wenn sich jemand im Raum aufhält. Das spart schonmal eine ganze Menge an Energie.
Funkwart
@BIBI
geht der Monitor wieder an wenn du ESC drückst?
Dann kannst du mittels Batch / Script den Monitor wieder aktivieren.
@all
ja ich habe mitbekommen, das google nicht mehr so geht wie es soll.
ich werde mal sehen woran es liegt, kann aber evtl. bis zum WE dauern.
EDIT:
habe gerade mal geschaut, es sieht schlecht aus, anscheinend ist es nicht mehr möglich das
Bild zu extrahieren. Die Kartenversion die ich für das Programm genutzt habe gibt es in der Form nicht mehr.
Sorry, so wie es im Moment aussieht wird das nix.
Wenn einer eine Lösung hat, immer her damit.
coastboy
Geändert von coastboy (10.03.2010 um 18:23 Uhr)
@coastboy
Ja, der Monitor geht bei Betätigung der ESC Taste wieder an.
Wie würde der Befehl in der Batch Datei aussehen?
Zur Not kann ich die Steckdose vom Monitor noch über EIB Ein-Ausschalten.
BIBI
eine Textdatei erstellen mit dem Inhalt
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.SendKeys "{ESC}"
und als taste.vbs speichern
dann beim POC-Tool bei Batch die start.vbs angeben.
wo bekomme ich das Programm?
Jan
@Holzkrampe
wenn Du weißt wo ich eine Karte als Bild herbekomme, dann könnte ich da vielleicht etwas machen.
Kenne aber außer google maps keine anderen Dienste, vielleicht hat ja hier einer einen Tip und weiß etwas.
@jani
guck mal ein paar Seiten weiter vorne...
coastboy
was ist mit den Karten von den großen Routenplanern wie map24 oder Falk?
oder laufen die auch alle über Google?
