Seite 65 von 73 ErsteErste ... 155152535455565758596061626364656667686970717273 LetzteLetzte
Ergebnis 961 bis 975 von 1095
  1. #961
    @Costeboy (beitrag aus anderm Post)
    Zitat Zitat von RTK7 Beitrag anzeigen
    Hi affenmensch,
    hab mal ne frage ob es eine möglichkeit gibt noch etwas in das Programm einzubinden.
    Ich habe gerade mal bei google maps ein wenige rum probiert. Da gibt es eine möglichkeit, sich wenn ein Ort oder eine Adresse aufgerufen wurde diese sich per sms auf sein handy schicken zu lassen. Dies ist völlig kostenlos so wie das aussieht.
    Man bekommt beim IPhone eine sms mit einem link, den klickt man an und hat dann sofort die richtige addresse im "google.maps" vom iphone.
    Siehst du hier eine Möglichekeit?? Vll. müssten wir da costeboy mal zu befragen ob sowas möglich ist. Vll. kann er das ja auch ins Vollbild programm implementieren..?!?!
    schöne grüße und danke shcon mal vorweg:)
    RTK7
  2. #962
    Funtioniert das poc tool auch unter windows 7? wenn ja wie, habs ausprobiert und kann noch nicht einmal über die eingabeaufforderung öffnen, kann mir jemand helfen?
    Geändert von Smori (18.05.2010 um 16:37 Uhr)
  3. #963
    @RTK7
    ich habe es mir mal angeschaut, das geht leider nicht.
    @Smori
    ja es geht auch unter Win 7.
    In der Standardkonfiguration öffnest Du eine Konsole, gehst in das Verzeichnis und tipst
    folgendes ein:
    poc xx test xx xx test xx
    dann drückste Enter und ein Bild erscheint
    ... choose your destiny ...
  4. #964
    also C:\users\Smori> poc xx test xx xx test xx ? öffnet sich kein bild :(, oder muss ich vorher noch irgendwo was umändern?
    Geändert von Smori (18.05.2010 um 17:47 Uhr)
  5. #965
    @smori
    nimm mal einen anderen Ordner.
    Windows 7 ist da manchmal etwas eigen.
    Am Besten d:\poc\
    Dahin das zip-File entpacken und nochmal testen und dann geht es.
  6. #966
    habe ich nun gemacht dann müsste der befehl doch eigentlich so aussehen D:\>POC\poc.exe xx test xx xx test xx oder nicht?
  7. #967
    Wahrscheinlich fehlen noch die Visual Basic Runtimes
    Sind hier zu finden:
    http://www.auchnet.de/makeframe.php3...ter/programme/
    Geändert von DavX51 (18.05.2010 um 19:31 Uhr)
    freifunk.net | freie Netzwerke, freies WLAN, freie Funknetze im deutschsprachigen Raum
  8. #968
    in den poc ordner kopieren?
  9. #969
    In das Windows-Systemverzeichnis "C:\Windows\System32"
  10. #970
    muss ich die überschreiben, weil hab schon welche drin?
  11. #971
    Ich hab da mal ne blöde Frage ;)
    Ich komm mit den Keys nicht ganz zurecht. Also die Anzeige ansich klappt super auch erkennt das POC Tool Was Ort und was Straße ist. Aber Bei der Hausnummer hört es dann auf.
    Meine Testalarm meldung sieht dann so aus:
    c:\test\poc.exe xx Edewech Hauptstr. 42 xx xx Testalarm
    Kann mir das jemand nochmal für Dummies erklären wie der Aufruf korrekt funktioniert?
    Achja hat jemand von euch schon das Feature Routenbrechnung getestet?
    Gruss
    Renke
  12. #972
    @renke
    es kann sein das die Meldung zu kurz ist.
    Normalerweise ist die länger.
    Hast Du
    als
    key5=" "
    key6=" "
    key7=" " bzw. key7=ENDE
    ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob Ende schon an der dritten Stelle funktioniert.
    Das abschließende xx fehlt auch nocht.
    c:\test\poc.exe xx Edewech Hauptstr. 42 xx xx Testalarm xx
    Bei der Routenoption müssen die Startoptionen eingegeben werden.
  13. #973
    Problem
    Bei uns ist es so
    das Erst der Ric von dem alarmierten Auto geschickt wird und dann kommt nochmal ein Rick Mit der textmeldung.
    Jetzt ist die frage wie ich das hin bekomme das es Vollbild dann angezeigt bekomme, das Fahrzeug und textmeldung
Hits:	551
Größe:	82,6 KB
  14. #974
    @Streety86
    probiere mal die Option Expressalarm aus
  15. #975
    DeLocke Gast
    Wenn man maximiert=x setzt dann werden die angegebenen Schriftgrößen ignoriert?!?!
    Setzt man jedoch 1024=x dann funktioniert das wieder mit den Schriftgrößen!
