Tach zusammen!
Zum Thema Datenprotokoll möcht ich mich auch mal einklinken. Ich werde sicher auch den ein oder anderen Client von mir auf den Monitor dann anpassen. Und da z.B. auch der Crusader ein eher schlechtes Protokoll verwendet, sollte das beim monitor tatsächlich sehr durchdacht sein.
Zur Auswahl stehen ja zur Zeit zeilenweise Datensätze mit Trennzeichen, oder XML. Ich sehe in der Zeilenweisen Kommunikation den Vorteil, dass vor allem der Client beim Auswerten der Daten sehr einfach gehalten werden kann. Zeile einlesen, an Trennzeichen trennen, und die einzelnen Parameter verarbeiten. Fertig. Bei XML müsste man einen größeren Umstand betreiben und einen XML-Parser benutzen. Das erhöht den Aufwand zum Empfang und zur Auswertung und vor allem auch den Datenverkehr auf der Schnittstelle. Gerade der Datenverkehr sollte sehr gering gehalten werden, um auch Handys oder PDA's nicht zu benachteiligen. Denn hier bezahlt man nach wie vor hauptsächlich pro Datenmenge.
Den Hauptvorteil von XML, das Protokoll flexibel zu erweitern und dabei Abwärtskompatibel zu halten sehe ich übrigens nicht. Bei ZVEI, FMS und POCSAG sind die zu übertragenden Daten konstant und ändern sich nicht mehr. Auch was Benutzeranmeldung und die wichtigsten Steuerbefehle angeht, kann man hier ein minimum definieren, was jede Version beinhaltet. Somit können alte Clients auch mit moderneren Servern kommunizieren. Die Clients können dann halt die "neuen" Features nicht benutzen und ignorieren diese einfach.
Sollte es tatsächlich mal nötig sein das Protokoll grundlegend zu ändern, kann man im Server ja einen Kompatibilitätsmodus einbauen. Der Client teilt dem Server mit, welche Version er hat und der Server entscheidet dann, welche Protokollversion für diese Verbindung benutzt wird. Ist vielleicht etwas mehr Aufwand im Server, aber sollte meiner Meinung nach nicht sehr schnell akut werden. Bei entsprechend modularisierter Bauweise des Servers, wird dazu dann eh nur ein anderes Protokoll-Modul benutzt. Mit solchen Modulen ließe sich auch nach entsprechendem ersten Handshake eine Datenübertragung per XML einstellen. Je nach Vorlieben des Clients. Vielleicht implementiert man auch die Protokolle von FMS32 und Crusader und kann diese dann pro Channel in der Konfiguration als default aktivieren. (Oder eben "auto" als default, und die Protokollversion wird per Handshake ausgehandelt)
Ich plädiere also dafür, dass das Haupt-Protokoll zeilenweise arbeitet und in beiden Richtungen alle Befehle mit Nummern versehen werden. So wie man das von SMTP oder FTP kennt. Zusätzlich sollten bei der Definition der Datenfelder auch gleich Gültigkeitsbereiche definiert werden, die dann der Client zur überprüfung der Daten verwenden kann. Ggf macht es auch Sinn eine Prüfsumme über die Zeile mitzusenden.
Gruß Joachim
