Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Zitat Zitat von Cbgurke Beitrag anzeigen
    also mit einer 90cm gummiscanner antenne zum aufstecken
    Bittewas? Eine 90cm lange "Gummiscannerantenne"?
    Ist da wirklich Gummi dran?
    Sorry, aber sowas als Gummiantenne würde Kopfschmerzen und Hämatome im Schulterbereich verursachen, wenn man mit sowas am Gürtel durch die Gegend liefe.
    also angenomme eine frequenz auf 4m ist 85.000 und die paralell frequenz ist 444.000 dann hoer ich nur kurz rauschen auf 85.000 dann geht der scann weiter und der scanner bleibt bei 444.000 stehen wo er das signal voll reinbekommt:)
    Watt ist denn aus deiner Sichtweise her eine "Parallelfrequenz"?
    Ich kann mir schon vorstellen (nur die MHz-Stellen beachtet und nach dem Komma alles ignoriert) das du einen 4m Funkverkehrskreis meinst, welcher über 70cm Richtfunk angebunden ist, gelle?
    Herrje...Parallelfrequenzen gibt höchstens in nem Paralleluniversum, aber bestimmt nicht hier.
    also standorttechnisch bekomme ich alle leistellen im im kreis von 50km rein wenn ich die aufsteckantenne fuer den scanner nehme...
    So sollte es auch sein.
    zum vergleich wenn ich die 70cm groundplane an die selbe stelle mache wie die 4m groubdplane empfange ich mit der 70cm teils 4m Und den kompletten 2m und 70cm funk der leitstellen aus den 50km umkreis .. die relais der afunker u.s.w empfange ich mit der 70cm groundplane besser als mit der 4m groundplane und der aufsteckantenne...
    Ich tippe eher auf einen fatalen Fehler im Aufbau der 4m GP, oder auch evtl. an einer extrem ungünstigen Antennenmontage.
    Schau dir nochmal ganz genau die Verbindung zwischen der 4m GP und dem Antennenkabel an. Masse vernünftig verbunden? Kabelseele vernünftig verbunden?
    Im Zweifel einfach mit Durchgangsprüfer nachmessen.
    Du schriebst hier im Thread irgendwo was von einem Alu-Mast an dem alle GP's drann hängen.
    Daher sei mir die saudumme Frage gestattet:
    Wie weit sind die Strahler (senkrechte Gewindestangen) vom Masten entfernt?
    liegt es vll wirklich an der laenge?
    Ob nun alle Elemente 1m oder 86cm lang sind, ist für 70cm schnurzepiep.
    Oder anders gesagt: Egal ob 1,00 oder 0,86m - die Antenne ist irgendwo zwischen 60-90MHz als GP resonant - sie muss auf 2m oder 70cm deutlich schlechter sein als eine 2m oder 70cm GP.
    Auf deutsch gesagt: Wenn deine 4m GP auf 70cm ähnlich gut ist wie deine 70cm GP, hast du einen schwerwiegenden Fehler an der 4m GP.
    Mit schwerwiegend meine ich eine der folgenden Fanalitäten:
    - Innenleiter ab
    - Aussenleiter ab
    - Kurzschluß zwischen Strahler und Radiale
    Guten Tag zusammen,
    ich hab mir heut auch mal eine Groundplane gebaut. Und was soll ich sagen beim biegen der Gewindestangen ist mir genau das gleiche passiert wie bei Cbgurke, eine Stange ist gebrochen. Trotzdem hab ich die Groundplane mit drei Radiale probiert und ich muss sagen, Bomben Empfang. Und was für einen, ich empfange Frequenzen die ich vorher nicht hatte.
    Von daher sage ich danke an alle die hier was geschrieben haben :D
    Gruß Bistlie
    Da brauchst du dich nicht zu wundern, denn die eigentlich originale Groundplane hat eben nur drei Radiale, welche im 120° Winkel kreisrund um den Mittelpunkt des Fußpunktes herrum verteilt sind.
    Das bei Selbstbau-Groundplanes sehr häufig vier Radiale eingesetzt werden, ist eigentlich eine verzerrung der groundplanetypischen Induktivitäts- und Kapazitivitätsverhältnisse.
    Man baut sich mit "einem Radial zuviel" quasi eine Fehlanpassung rein die häufig hingenommen wird, aber aufwendig durch Abstimmung des Neigungswinkels und der Elementlängen ausgeglichen werden müsste.
    Woher dennoch dieser "vier Radiale" -Hype kommt kann ich nur mutmaßen:
    Er geht warscheinlich auf die Winkelstahlfraktion zurück wo die in den meißten Baumärkten erhältlichen Winkel eben je Schenkel fünf Löcher haben:
    Ein großes in der Mitte sowie im 90°-Winkel rundherrum verteilte kleinere Löcher.
    Daher, aber auch weil solche Winkel viel zu klein sind und der senkrechte Schenkel eine unzulässige Kapazität darstellt, habe ich selbst in meiner frühen CB-Funk Jugend niemals solche Winkel genommen.
    Schon meine allererste Groundplane die ich strickte, bestand im Fußpunkt aus einem dreieckig herrausgeflextem Teil einer alten, verrosteten Motorhaube vom Schrottplatz.
    In Jede Ecke ein Loch für die Radiale, in die Mitte ein 13,5mm Loch für den DV-Fuß einer DV-27L.
    Erschlug auch gleich die Problematik mit dem Kabelanschluß: Schaubbarer M11x1 Stecker, auch bekannt als "DV-Stecker". Im BOS-Bereich kennt man diese Steckerchen von den Kathrein Breitband-Mobilantennen mit den Anpasstöpfchen am Fußpunkt.
    Lackieren möglich?
    Hallo.
    Ich finde die Anleitungen hier super. Vielen Dank dafür.
    Nun überlege ich ob es möglich ist die Gewindestäbe zu lackieren, in schwarz zum Beispiel. Natürlich nicht an den leitenden Stellen. Würde das den Empfang beeinträchtigen?
    Eine weitere Überlegung wäre es an die Enden der Gewindestangen Schutzkappen zu setzen. Aus Plastik oder Silikon. Kann man das wohl machen oder ist das eher keine gute Idee?
    Da fällt mir noch was ein... Der Winkel leitet ja die Masse. Wenn ich diesen jetzt an einen Mast schraube wird die Masse ja mit auf den Mast gelegt. Soll das so sein oder schraubt man noch etwas dazwischen um einen Kontakt zu vermeiden?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    ---mcduck---
    Geändert von mcduck (30.04.2012 um 01:32 Uhr)
    Da es sich ja um leitende Teile handelt, macht eine Lackierung nichts aus. Das ist nur bei anderen Fällen mit Vorsicht zu genießen, da die Farben oft leitende Partikel haben. Auch Endkappen sind nicht so kritisch, da es sich nicht um sehr hohe Frequenzen handelt.
    Die Erdung mit dem Mast ist nicht kritisch. Aber Blitzschutz beachten.
    Wolfgang
    Habe Wolfgangs GP auch nachgebaut und bin begeistert.
    Da das gute Stück aber aussen ans Haus soll habe ich noch folgende Frage zur Erdung bzgl. Blitzschutz: Verstehe ich es richtig, dass ich mit einem 16mm² Einzeldraht vom L-Winkel an die Erdung muss? Oder wo muss ich die Erdnung an der GP anschließen?
    Mit dem anderen Kabelende kann ich dann ja an den Blitzableiter mit Ringerder, oder?
    Besten Dank!
    Hallo..
    soll die GP an die Hauswand oder auf das Dach.
    Wen auf das Dach dan ein 1 x 16mm² vom Mast der Antenne bis zur Pot schiene im Keller.
    Gruß MasterOfFire
