Zitat Zitat von Gnuppsel Beitrag anzeigen
Moin,
also die Verbindung ist an der Scannerbuchse. Wenn ich in der Buchse wo der Pin reinkommt zum äußeren der Buchse messe, habe ich 1 Ohm, ohne das eine Leitung angeschlossen ist.
Elektrotechnik, grundsatz Wechselstromlehre:
Wechselstrom ist keine Gleichspannung!
Ein Ohmmeter misst mit? Richtig...Gleichspannung.
Was kommt aus einer Antenne? Richtig...hochfrequente Wechselspannung.
Um nun zu wissen wie sich eine Spule auswirkt, die am Scannereingang zwischen Mittelpin und Masse sitzt, müsste man nun tiefer einsteigen in die Wechselstromlehre.
Es reicht aber auch zu wissen das dieses verhalten was du gemessen hast durchaus üblich ist.
Ausserdem hast du Glück...denn hättest du da keinen Kurzschluß am Scanner gemessen, wäre er nach der Messung warscheinlich richtig taub geworden.
Dich interessiert nur folgendes:
Am Antennenkabel (ohne Scanner angeschlossen) sehr hoher Widerstand zwischen Mittelpin und Abschirmung.
Sowie:
Moglichst geringer Widerstand zwischen Mittelpin und Strahler sowie zwischen Kabelschirm unten und Radiale der Antenne.
