Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Moin,
    "Glauben heißt nicht wissen" - aber in diesem Fall liegst Du richtig. Bei nicht angeschlossenem Kabel darf kein Durchgang sein (also R nicht gegen null sondern unendlich).
    MkG
    Rundhauber
    Zitat Zitat von rundhauber Beitrag anzeigen
    Moin,
    Mooooment mal...!
    Gnuppsel schrieb:
    Zitat Zitat von Gnuppsel
    also die Verbindung ist an der Scannerbuchse. Wenn ich in der Buchse wo der Pin reinkommt zum äußeren der Buchse messe, habe ich 1 Ohm, ohne das eine Leitung angeschlossen ist.
    Es geht also, wenn ich das richtig verstanden habe, um eine Messung am Scannereingang, nicht vom Kabel, oder?
    Direkt am Scannereingang kann das sehrwohl seine Richtigkeit haben!
    Nur wenn man die selbe Messung direkt am abgehenden Kabel macht (nicht am Scanner, also nur unten am offenen Kabelstecker) muss bei einer ordentlich gebauten GP ein sehr hoher Widerstand messbar sein. Sollten je nach Kabelqualität und Länge etliche zig Megaohm sein.
    Welchen DC-Widerstand die Antennebuchse eines Scanners oder Funkgerätes hat, sagt absolut nichts aus. Allerhöchstens das der Entwickler des Gerätes intelligent gehandelt hat.
    [...]Mooooment mal...![...]
    Uuuuups! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
    Sorry - mein Fehler, das mit dem Scanner habe ich irgendwie nicht geblickt. Ich war gedanklich noch an Gnuppsels Antenne.
    MkG
    Rundhauber
    Ich danke für die vielen Antworten. Die Gp hat einen sehr hohen Widerstand zwischen beiden Polen...
    Also alles geklärt Danke!!
    danke für die Anleitung!
    Ich habe gestern eine Antenne gebaut und der Empfang ist viel besser als mit der Gummiwurst, ich hatte damit immer Probleme, die sind jetzt aber gelöst.
    :-D
    Hallo Antennenbauer!
    Meine erste selbstgebaute Groundplane für den Bereich um 149 MHz ist nun auch (endlich mal) fertig geworden und wurde Probeweise im Wohnzimmer an die Decke gehängt. Erste Tests waren bereits erfolgreich. Nun muss ich nur noch an der Feinabstimmung arbeiten, aber das wird schon.
    Anbei mal zwei Fotos meiner tollen Konstruktion. :-)
    Gruß, Hobbyfunker
Hits:	513
Größe:	672,6 KB
ID:	13186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	550
Größe:	594,5 KB
