Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Moin,
    also die Verbindung ist an der Scannerbuchse. Wenn ich in der Buchse wo der Pin reinkommt zum äußeren der Buchse messe, habe ich 1 Ohm, ohne das eine Leitung angeschlossen ist.
    ich glaube nicht, dass das so richtig ist, oder?
    Moin,
    "Glauben heißt nicht wissen" - aber in diesem Fall liegst Du richtig. Bei nicht angeschlossenem Kabel darf kein Durchgang sein (also R nicht gegen null sondern unendlich).
    MkG
    Rundhauber
    Zitat Zitat von rundhauber Beitrag anzeigen
    Moin,
    Mooooment mal...!
    Gnuppsel schrieb:
    Es geht also, wenn ich das richtig verstanden habe, um eine Messung am Scannereingang, nicht vom Kabel, oder?
    Direkt am Scannereingang kann das sehrwohl seine Richtigkeit haben!
    Nur wenn man die selbe Messung direkt am abgehenden Kabel macht (nicht am Scanner, also nur unten am offenen Kabelstecker) muss bei einer ordentlich gebauten GP ein sehr hoher Widerstand messbar sein. Sollten je nach Kabelqualität und Länge etliche zig Megaohm sein.
    Welchen DC-Widerstand die Antennebuchse eines Scanners oder Funkgerätes hat, sagt absolut nichts aus. Allerhöchstens das der Entwickler des Gerätes intelligent gehandelt hat.
    [...]Mooooment mal...![...]
    Uuuuups! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
    Sorry - mein Fehler, das mit dem Scanner habe ich irgendwie nicht geblickt. Ich war gedanklich noch an Gnuppsels Antenne.
    MkG
    Rundhauber
    Ich danke für die vielen Antworten. Die Gp hat einen sehr hohen Widerstand zwischen beiden Polen...
    Also alles geklärt Danke!!
    danke für die Anleitung!
    Ich habe gestern eine Antenne gebaut und der Empfang ist viel besser als mit der Gummiwurst, ich hatte damit immer Probleme, die sind jetzt aber gelöst.
    :-D
    Zitat Zitat von Gnuppsel Beitrag anzeigen
    Moin,
    Elektrotechnik, grundsatz Wechselstromlehre:
    Wechselstrom ist keine Gleichspannung!
    Ein Ohmmeter misst mit? Richtig...Gleichspannung.
    Was kommt aus einer Antenne? Richtig...hochfrequente Wechselspannung.
    Um nun zu wissen wie sich eine Spule auswirkt, die am Scannereingang zwischen Mittelpin und Masse sitzt, müsste man nun tiefer einsteigen in die Wechselstromlehre.
    Es reicht aber auch zu wissen das dieses verhalten was du gemessen hast durchaus üblich ist.
    Ausserdem hast du Glück...denn hättest du da keinen Kurzschluß am Scanner gemessen, wäre er nach der Messung warscheinlich richtig taub geworden.
    Dich interessiert nur folgendes:
    Am Antennenkabel (ohne Scanner angeschlossen) sehr hoher Widerstand zwischen Mittelpin und Abschirmung.
    Sowie:
    Moglichst geringer Widerstand zwischen Mittelpin und Strahler sowie zwischen Kabelschirm unten und Radiale der Antenne.
