Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Zitat Zitat von oszillator Beitrag anzeigen
    Und da ist die längere Version im Oberband natürlich besser.
    Servus Wolfgang!
    Da muss ich Dich aber auch mal berichtigen: Höhere Frequenz <> kürzere Wellenlänge <> kürzere Antenne...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hast Recht, Alex. Da war ich mal wieder zu schnell und habe nicht aufgepasst! Asche auf mein Haupt!!!
    Bin aber trotzdem stolz, dass Ihr solche Fehler bemerkt.
    Wolfgang
    kann mir jemand sagen wie lang der Strahler und die Radialen bei einer Frequenz von 86.475 Mhz sein müssen. Ich komme mit dem ausrechnen nicht so wirklich klar :-(
    Sorry
    Danke schon mal
    Gruß 30-10
    30-10 Ende
    Sorry
    Danke schon mal
    Gruß 30-10
    Das ist dann wohl Kanal 470, da gibt mein Kanalrechnerchen mir folgendes aus:
    Strahlerlänge (OB): 86.73cm
    Strahlerlänge (UB): 97.82cm
    Dabei gilt auch: Strahlerlänge = Radiallänge.
    thilo
    No RICs, no fun.
    vielen dank dann gehts nun an´s basteln :-)
    Ach so, die montage der Antenne an dem Mast meiner Sat-Anlage tut dem Empfang nichts oder?
    30-10 Ende
    Sorry
    Danke schon mal
    Gruß 30-10
    ich brauche 470 und 490 und hab 87 cm
    geht optimal
    geht optimal
    bedeutet das denn auch gleichzeitig, das die kanäle dazwischen auch optimal empfangen werden??
    Gruß 30-10
    30-10 Ende
    Ich behaupte, dass du keinen Unterschied hören wirst; Wolfgang hat ja mehrmals drauf hingewiesen, dass die Groundplane sehr breitbandig ist.
    Zwischen 470 und 490 liegen ca. 0,3cm Strahlerlänge, umgerechnet 600 kHz - das sollte nichts ausmachen.
    VG
    thilo
    No RICs, no fun.
    Ja auch die Kanäle dazwischen werden sehr gut empfangen da die Antenne sehr Breitbandig ist was heißt das von ihr ein relativ breiter Frequenzbereich gut empfangen wird, im Gegensatz zu antennen mit Richtwirkung (Yagis die nur einen recht schmalen Frequenzbereich hat.
    Dazu kommt das die Kanäle des 4m Bos Funk sehr dicht zusammen liegen so hat der Kanal 470 OB eine Frequenz von 86,475MHz und Kanal 490OB 86,875MHz so genau kannst du deine GP nicht stimmen das deine Antenne genau auf deinem gewünschten Kanal resonat ist (ohne Messgeräte natürlich). Dies verzeiht eine GP jedoch auf grund ihrer Breitbandigkeit. Du kannst eigentlich den gesamten 4m Bereich damit sehr gut empfangen.
    Gruß Jan
    Servus!
    Das ist aber so nicht ganz richtig. Es gibt genügend Yagi-Antennen, die einen relativ hohen Frequenzbereich abdecken. Allerdings machen die das eben nur in Vorwärts-Richtung sehr gut, während die Groundplane aus allen Richtungen empfängt.
    Alex
    hat schon mal einer erfahrungen gemacht, wie sich andere, nebenstehende, antennen auf dem empfang bemerkbar machen?
    Am geplanten Standort sitzt auch eine UKW-Radio Antenne mit ca 1,50m Spannweite, weleche ich nicht umsetzen kann...
    würde die GP (4m) dann ein bisschen tiefer setzen...
