Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    RG58 kostet der Meter etwa 1,80 €, die passenden BNC-Stecker zum löten etwa 1,50 € das Stück.
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Alex Gast
    Hab das jezt alles so gemacht, muss nur noch warten bis aufem Funk was los ist. Und dann teste ich mal alles.
    CoaxKabel hab ich noch eins gefunden.
    Moin Moin,
    ich habe mir eine Groundplane nach diesem Muster hier gebaut - Probebetrieb funktioniert 1A. Nun möchte ich meinen Scanner in zwei voneinander entfernten Zimmern (1. OG und Keller) anschließen können (s. Anhang). Nun meine Fragen:
    1. Muß ich mit erheblichen Verlusten rechnen? Kabel wird RG231.
    2. Könnt Ihr mir eine Weiche empfehlen?
    3. Da ich nur einen Scanner habe, wird eine BNC-Kupplung immer offen sein. Muß da ein 50-Ohm-Abschlußwiderstand ran?
    Antworten gern mit Bezugsquelle, auch als PN. (Wir wollen hier ja schließlich keine Werbung machen, gelle ;))
    Danke im Voraus!
Hits:	336
Größe:	70,2 KB
    MkG
    Rundhauber
    Vorschlag von mir: Zieh ein Kabel ins OG und von da eins mit ner Kupplung in den Keller...
    Wenn du den Scanner ausm OG raus nimmst, schliesste die "weiterleitung" an und das Kabel ist verlängert bis in den Keller ;)
    Dann nur noch anschliessen...
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Warum muss man immer so kompliziert denken? (***ÄRGER***)
    Lass Dich (virtuell) umarmen, Fabsi! Danke für den Tipp!!!
    Damit sind meine Fragen beantwortet!
    MkG
    Rundhauber
    PATCH Gast
    Hallo zusammen, bin neu hier. Hat aber mit Besen nix zu tun.
    Kleiner Einwand wenn erlaubt-
    würde beim Kabel auf Aircell 7 (7mm 0,15 dB besser als RG213)
    oder besser Ecoflex 10 (halbe Dämpfung gegenüber RG213) setzen.
    Da gebe ich dir recht, ABER, wenn du dir die Dämpungsdiagramme der einzelnen Kabeltypen einmal anschaust wirst du feststellen das diese für 100m gelten.
    Jetzt rechner das mal runter auf z.B. 20m (also geteilt durch fünf (5)) und vergleiche dann, da wirst du feststellen das dort kaum widerstandsunterschiede vorhanden sind und wenn nur minimal die beim Radioempfang keine Auswirkungen haben.
    Es ist auch ein Unterschied ob ich 0,80€ oder 2,50€ für den Meter Kabel ausgebe bei den nicht erwähenswerten Unterschieden.
    Chris
    Moin Leute,
    zerbrecht Euch meinetwegen nicht die Köpfe. Das mit den Dämpfungwerten ist schon richtig, aber für meine Zwecke, nämlich nur eine sehr begrenzte Kanalauswahl mithören, langt das RG-213 vollkommen aus. Ich habe mir gemäß Fabsis Vorschlag eine Kupplung besorgt und es funzt 1a. Ich kann jedenfalls keine Unterschiede zwischen OG und Keller feststellen (ausser Multimeter kein Meßequipment).
    Ohne das Aircell 7 und das Ecoflex 10 genau zu kennen (Biegeradius, Flexibilität, etc.), muss ich sagen, dass das saubere Verlegen des RG-213 schon eine ziemlich ätzende Angelegenheit war. Wenn die beiden alternativen Kabeltypen in Hinblick auf Verlegung in Innenräumen (in Ecken oder gar UP) flexibler sein sollten, dann könnt Ihr das ja hier posten. Vielleicht haben es "Nachahmer" dann einfacher.
    MkG
    Rundhauber
