Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Zitat Zitat von PATCH Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen, bin neu hier. Hat aber mit Besen nix zu tun.
    Kleiner Einwand wenn erlaubt-
    würde beim Kabel auf Aircell 7 (7mm 0,15 dB besser als RG213)
    oder besser Ecoflex 10 (halbe Dämpfung gegenüber RG213) setzen.
    Da gebe ich dir recht, ABER, wenn du dir die Dämpungsdiagramme der einzelnen Kabeltypen einmal anschaust wirst du feststellen das diese für 100m gelten.
    Jetzt rechner das mal runter auf z.B. 20m (also geteilt durch fünf (5)) und vergleiche dann, da wirst du feststellen das dort kaum widerstandsunterschiede vorhanden sind und wenn nur minimal die beim Radioempfang keine Auswirkungen haben.
    Es ist auch ein Unterschied ob ich 0,80€ oder 2,50€ für den Meter Kabel ausgebe bei den nicht erwähenswerten Unterschieden.
    Chris
    Kabel
    Und es ist ein Unterschied bei den Kabeln, wie gut ich sie um eine Ecke herumlegen kann. Manche Kabel sind da sehr unfreundlich gegen den Verlegeplan! :0(
    Wolfgang
