Seite 62 von 73 ErsteErste ... 124849505152535455565758596061626364656667686970717273 LetzteLetzte
Ergebnis 916 bis 930 von 1088
  1. #916
    Widerstand zwischen Pin und Masse
    Hallo, ich habe heute die genannte Antenne nachgebaut und habe leider immer noch keinen guten Empfang. Ich habe nun nochmal mit einem Ohmmeter gemessen und siehe da, zwischen den Radialen und dem Strahler sind 1,3 Ohm. Danach habe ich es soweit verfolgt das ich nun sagen kann, dass ich zwischen dem Pin und der Masse am SCANNER 1,0 Ohm messe, ist das nornmal?
  2. #917
    Nein, das ist defenitiv nicht normal. Dieser Wert sagt aus, das du irgendwo eine richtig tolle Verbindung zwischen Strahler und den Radials hast. Überprüfe mal wo die Verbindung besteht und beseitige diese. Dann wirst du sicherlich besseren Empfang haben.
    Hier Leitstelle Donau Iller, Funkstille für Alarm!
  3. #918
    Moin,
    also die Verbindung ist an der Scannerbuchse. Wenn ich in der Buchse wo der Pin reinkommt zum äußeren der Buchse messe, habe ich 1 Ohm, ohne das eine Leitung angeschlossen ist.
  4. #919
    ich glaube nicht, dass das so richtig ist, oder?
  5. #920
    Moin,
    "Glauben heißt nicht wissen" - aber in diesem Fall liegst Du richtig. Bei nicht angeschlossenem Kabel darf kein Durchgang sein (also R nicht gegen null sondern unendlich).
    MkG
    Rundhauber
  6. #921
    Zitat Zitat von rundhauber Beitrag anzeigen
    Moin,
    Mooooment mal...!
    Es geht also, wenn ich das richtig verstanden habe, um eine Messung am Scannereingang, nicht vom Kabel, oder?
    Direkt am Scannereingang kann das sehrwohl seine Richtigkeit haben!
    Nur wenn man die selbe Messung direkt am abgehenden Kabel macht (nicht am Scanner, also nur unten am offenen Kabelstecker) muss bei einer ordentlich gebauten GP ein sehr hoher Widerstand messbar sein. Sollten je nach Kabelqualität und Länge etliche zig Megaohm sein.
    Welchen DC-Widerstand die Antennebuchse eines Scanners oder Funkgerätes hat, sagt absolut nichts aus. Allerhöchstens das der Entwickler des Gerätes intelligent gehandelt hat.
    Moin,
    Elektrotechnik, grundsatz Wechselstromlehre:
    Wechselstrom ist keine Gleichspannung!
    Ein Ohmmeter misst mit? Richtig...Gleichspannung.
    Was kommt aus einer Antenne? Richtig...hochfrequente Wechselspannung.
    Um nun zu wissen wie sich eine Spule auswirkt, die am Scannereingang zwischen Mittelpin und Masse sitzt, müsste man nun tiefer einsteigen in die Wechselstromlehre.
    Es reicht aber auch zu wissen das dieses verhalten was du gemessen hast durchaus üblich ist.
    Ausserdem hast du Glück...denn hättest du da keinen Kurzschluß am Scanner gemessen, wäre er nach der Messung warscheinlich richtig taub geworden.
    Dich interessiert nur folgendes:
    Am Antennenkabel (ohne Scanner angeschlossen) sehr hoher Widerstand zwischen Mittelpin und Abschirmung.
    Sowie:
    Moglichst geringer Widerstand zwischen Mittelpin und Strahler sowie zwischen Kabelschirm unten und Radiale der Antenne.
    [...]Mooooment mal...![...]
    Uuuuups! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
    Sorry - mein Fehler, das mit dem Scanner habe ich irgendwie nicht geblickt. Ich war gedanklich noch an Gnuppsels Antenne.
    MkG
    Rundhauber
  9. #924
    Ich danke für die vielen Antworten. Die Gp hat einen sehr hohen Widerstand zwischen beiden Polen...
    Also alles geklärt Danke!!
  10. #925
    danke für die Anleitung!
    Ich habe gestern eine Antenne gebaut und der Empfang ist viel besser als mit der Gummiwurst, ich hatte damit immer Probleme, die sind jetzt aber gelöst.
    :-D
  11. #926
    Hallo Antennenbauer!
    Meine erste selbstgebaute Groundplane für den Bereich um 149 MHz ist nun auch (endlich mal) fertig geworden und wurde Probeweise im Wohnzimmer an die Decke gehängt. Erste Tests waren bereits erfolgreich. Nun muss ich nur noch an der Feinabstimmung arbeiten, aber das wird schon.
    Anbei mal zwei Fotos meiner tollen Konstruktion. :-)
    Gruß, Hobbyfunker
Hits:	513
Größe:	672,6 KB
ID:	13186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	594,5 KB
  12. #927
    ich bin mir grade auch am Überlegen so eine Groundplane zu bauen aber die Lambda Viertel von ca. 90cm stören mich ein bisschen :)
    Kann man da nicht auch ein anderes Verhältnis nehmen um diese kleiner zu bekommen.
    So viel Platz hab ich leider nicht, dass ich diese unterbringe :)
    Gruß Steffen
  13. #928
    Ein "anderes Verhältniss"...ähem...man kann auch ungeradzahlige Vielfache von Lambda/4 nehmen. Also statt 90cm dann eben 270cm, 450cm, 630cm.
    Aber ich glaube das hilft dir nicht wirklich...:-)
    Ne, man kann solche Antennen auch verkürzen, z.B. am einfachsten mit gewickelten Strahlern.
    Gibt's im Sinne von 4m HFG-Antennen fertig zu kaufen, z.B. von Kathrein , Vertex oder Icom.
    Macht das Gesamtkonstrukt zwar schön klein, aber mit ein paar schwerwiegenden Nachteilen:
    - Hohe Materialkosten (4-5 4m HFG-Antennen ~ >100-150€!)
    - Deutlch geringerer Wirkungsgrad aufgrund der wedentlich kleineren Antennenfläche
    - Funktion nur in einem sehr schmalbandigen Bereich von vielleicht 1-2MHz.
    Eine Antenne wird also umso schmalbandiger und um so "schwächer", je kleiner sie gegenüber der Originalgröße ist.
    Tja...ist aber halt eben das 4m Band - die Physik kennt da keine Platzprobleme.
    ok das sind gute Argumente :)
    dann muss ich doch schauen, dass ich die 90cm unterbekomme :D
    Gruß Steffen
  15. #930
    Moin!
    Auch ich habe mir diese Antenne gebastelt und muss sagen - wunderbar!! Sie hängt an einem Albrecht AE41H.
    Allerdings funktioniert sie "zu gut!"... Folgendes Problem:
    Ich habe meistens eine bestimmte Frequenz eingestellt: 86,455 Mhz. Nun ist es so dass immer (bzw. manchmal) die Gespräche einer anderen Frequenz reindrücken. (85,555 Mhz)
    Auch habe ich dann so ein seltsames Knacken, Brummen oder so. (Da habe ich gelesen dass der Scanner "überfordert" mit der Signalstärke ist.)
    Auch das aufdrehen der Rauschsperre und ein Einbau eines Dämpfungsreglers bringt irgendwie nicht den gewünschten Erfolg. Andere Kanäle sind dann leider nicht mehr zu empfangen...
    Frage: Gibt es was das mir genau diese eine Frequenz ausfiltert??
    Mampfred
