  1. #886
    diese dinger kann ich leider gar nicht empfehlen. ziemlich schlechter empfang dadurch... hab auch teurere ausprobiert. ich hab es bei mir einfach so gemacht, das ich am fensterrahmen den unteren verschlussriegel weggeschraubt habe, dann ging trotz kabel das fenster zu, ist halt dann nicht luftdicht. aber besser als bohren... :-)
    Hier Leitstelle Donau Iller, Funkstille für Alarm!
  2. #887
    Des kann ich leider auch nicht machen, denn bei uns wurde in letzter Zeit in der Nachbarschaft öfters eingebrochen, und wenn das dann bei uns passiert wird die Versicherung vermutlich rumzicken, oder?
    Habt ihr noch andere Ideen??
    Legolas112
  3. #888
    ich hab die Zierleiste vom Fenster in einer Ecke angehoben und das Kabel zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen durchgeführt. Das ganze dann wieder mit Silikon verschlossen. Weiss ja nicht was Du für Fenster hast.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
  4. #889
    hab 3 cm sound kabel, der rest koax und der empfang ist echt genial!!!
    Vielen Dank für den Tipp!
  5. #890
    Klappt ja auch im Video Bereich ;-)
  6. #891
    vielleicht lässt es sich noch insofern optimieren, dass Du um das Stück Soundkabel Alufolie wickelst. Wenn Du ein koaxiales Soundkabel verwendest, also mit Schirmung, dann ists egal. Ich habe es so verstanden, dass Du Lautsprecherkabel mit parallelen Litzen nutzt.
    Funkwart
  7. #892
    Wenn ich Feuerwehrhäusern vorbei fahre, sehe ich oft Groundplanes mit 3 Radialen. Sind diese besser als die mit 4?
    Und manchmal sehe ich, das der strahler zu einem umgedrehten U gebogen wurde. Was hat es damit aufsich?
    Wäre cool wenn ihr mir helfen könntet.
  8. #893
    Nun, eine echte Groundplane hat generell (in der Grundform) immer drei Radiale.
    Lediglich im Selbstbau von Groundplanes tun sich die Erbauer schwer mit drei Radiale auf eine meißt quadratische Blechfläche o.ä. im 120°-Versatz zu dimensionieren.
    Mit vier Radiale ist es einfacher den Winkel (weil es ja 90°, also rechte Winkel zueinander sind) zu treffen.
    Das ist kein gewöhnlicher Strahler, sondern was spezielles von Kathrein:
    Das sogenannte "Hasenohr" ist ein mit dem Mastfuß verbundenes (geerdetes) Rohr, in welchem eine speziell verschaltete Koaxialleitung liegt.
    Mit diesem Trick erreicht man eine höhere Bandbreite sowie Blitzschutz.
    Hallo Jürgen,
    ist der Empfang mit 3 Radialen dann besser als mit 4?
    Danke dir mal wieder... ;-)
  10. #895
    Da ich z.Z. aufgrund des schlechten Empfangs mit meiner Antenne (AE Maxiscan) am überlegen bin mir eine Groundplane Antenne zu basteln, hab ich ein paar Fragen...
    Wie isoliere ich den Strahler in der mitte am besten? Am Ende einfach isolierband drum und oben und unten jeweils eine Plastik Unterlegscheibe?
    Wie bringe ich das Koaxkabel am besten an die Anntene an? Den Schutz, welcher um die Seele liegt einfach an den Winkel dran? Wohin mit der Seele? Mit einem Kabelschuh am Strahler?
    Ich hab schon gesehen, dass mehrere ihre Antenne auf dem Dachboden angebracht haben. Ist die Leistung der Antenne dafür ausreichend oder muss ich sie unbedingt draußen betreiben?
    Ich hatte nämlich vor die Antenne auf dem Dachboden zu installieren und an ein Koaxkabel welches nach unten liegt anzuschließen. Unten im Zimmer kann ich dann ein Koaxkabel in die Wanddose stecken und mittels Adaper auf meinen Scanner gehen. Klappt das so?
    Der Adapter sieht folgendermaßen aus:
    http://h1417694.stratoserver.net/bil...n/IN69915J.jpg (Loch auf beiden Seiten)
    Dann kommt der hier:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=13%3B...0%3BARTID=9044
    Und zu guter letzt dieses Stück:
    http://pic.tradeage.com/bnc-stecker-...758.jpeg?w=160
    Sollte doch eigtl. so funktionieren, oder?
  11. #896
    Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
    Keine Frage...genau an dieser Stelle wird's kniffelig.
    Einerseits liegt an diesem Punkt die komplette Hebelkraft des Strahlers drauf - sollte also mechanisch stabil sein - auf der anderen Seite muss es dort extrem gut isoliert sein.
    Die Industrie hat dort übrigens schon fertige Lösungen zu bieten...:
    http://www.google.de/search?hl=de&bi...og&sa=N&tab=wi
    Als Teenager habe ich vor Urzeiten häufiger GP's gebastelt für CB-Funk.
    Und genau am Punkt der Strahlerisolation habe ich mir niemals auch nur eine Sekunde Gedanken gemacht. 13mm Loch in die Mitte und ein DV-Fuß rein.
    Dann kann man die Kontaktierung von Mittelleiter und Abschirmung auch direkt als erledigt betrachten.
    Ohne Antennenfuß? Abschirmung an Masseblech, Innenleiter an Strahler.
    Kabelschuhe oder einklemmen unter Muttern und Schrauben.
    Mit Fuß: Stecker am Kabel montieren und an den Antennenfuß schrauben.
    Schutz? Du meinst das geflochtene Drahtzeugs zwischen Kabelmantel und Dielektrikum?
    Das ist der Aussenleiter...im Volksmund auch "Abschirmung" genannt.
    Jawoll, dieser neben dem Strahler an das Blech, wo die Radiale drann hängen.
    Sicher...wobei Kabelschuh für Hochfrequenz mindestens ebenso qualitativ ist, wie lose drann zwirbeln. Es ist halt bei vielen Selbstbaukreativitäten eher ein Wackelkontakt für hochfrequente Wechselströme.
    Das hängt in erster Linie davon ab, ob dein Dach eine metalhaltige Wärmedämmung aufweist. Sprich einseitig mit dicker Alu-Folie versehene Mineralwollplatten die zwischen den Dachsparren angebracht werden.
    Ist sowas vorhanden, empfängt die Antenne darunter etwa genau so viel, wie sie im Keller empfangen würde: Fast garnix!
    Fehlt diese Wärmedämmung, so das man direkt vom Dachboden aus die Dachpfannen (evtl. dazwischen noch die Restregenfolie) sehen kann, ist eine Unterdachmontage erfolgversprechend.
    Sehr suboptimal:
    Ich würde in jedem Fall die Antennendose unten im Zimmer ausbauen und den Scanner direkt (ohne Rundfunkdose) an das Kabel anschließen.
    Die Rundfunkdosen haben nämlich den Nachteil das sie eingebaute Frequenzweichen enthalten, welche das Frequenzspektrum sinnvoll auf die Radio- und die TV-Buchse aufteilen können.
    Zusätzlicher Nachteil ist, das es verschiedene Dosensysteme gibt, welche sich enorm unterscheiden in der Funktion, und dementsprechend generell relativ hohe Systemdämpfungen aufweisen.
    Will man für Funk dennoch eine anständige Antennendose haben, kann man sich mal umschauen bei Herstellern von Schalteramaturen.
    Fast alle großen Hersteller (Berker, Merten, Kopp usw.) hatten oder haben noch Spezialdosen für alte Token-Ring-Netzwerke (50Ohm Koax mit BNC-Buchsen als Steckernorm).
    Habe aber im Hobbyfunkbereich auch schonmal gesehen, das Lautsprecher-Wanddosen umgebaut wurden mittels BNC oder auch N-Flanschbuchsen.
    Wie bekommt man denn den Strahler ohne Hilfsmittel an den Winkel mit isolierung dran?
    Reichen da isolierband und Plastik Unterlegscheiben?
    Was wäre die Alternative? Dranlöten?
    Wie bekäme ich denn das Koaxkabel an das Kabel hinter der Dose dran? Einfach etwas zurechtbasteln oder doch "professionell" mit einem (falls es sowas dafür gibt) Adapter?
  13. #898
    Hmm, theoretisch ja.
    Allerdings bedenke das eine Gewindestange scharfkantig ist (Gewinde) und bereits bei wenigen Grad Neigungswinkel eben gegen die Bohrränder des Blechwinkels drücken.
    Isolierband würde ich da nicht dauerhaft vertrauen.
    Wie gesagt...die professionellste und dauerhafteste Lösung sähe so aus...:
    http://www.thiecom.de/index.php?cl=d...1990331&lang=0
    oder
    http://www.thiecom.de/index.php?cl=d...0462661&lang=0
    Das löst nicht nur die stabile Isolations- und Stabilitätsproblematik, sondern erschlägt auch zugleich die anständige Kontaktierung des Koaxialkabels.
    Ja...wenn man es schafft...:
    1. Schirm und Innenleiter sehr kurz zu halten (weniger als 1-2cm jeweils),
    2. Der Lötkolben stark genug ist um Gewindestange und Blechwinkel auf Löttemperatur zu bringen,
    3. das Kabel nicht zu zerlöten (schmelzen des Dielektrikums).
    Ansonsten...siehe die Links oben.
    Nunja...wenn du die Dose ausbaust, verstecken sich dahinter ein oder zwei lose Kabel.
    Das Kabel welches vom Dachboden kommt, versieht man mit einem F-Stecker.
    Die Teile werden einfach aufgeschraubt...je nach Kabeldurchmesser nimmt man den passenden Stecker...:
    http://www.reichelt.de/F-Anschluss/F...0&;PROVID=2402
    oder
    Nun kann man das Kabel auf diesen Adapter schrauben:
    http://www.reichelt.de/BNC-PL-Adapte...0&;PROVID=2402
    Von dort aus kann man sinniger weise, damit der Scanner nicht direkt am Loch wo mal die Antennenbuchse drinn war rumhängen muss, mit einem beliebigen BNC-Kabel weiter zum Scanner gehen.
    Solch ein Kabel lötet oder crimpt man sich aus RG58-ALL selbst, oder nimmt ein fertigprodukt von der Stange:
    http://www.reichelt.de/Monitor-Tasta...0&;PROVID=2402
    Optional, wenn das Loch in der Wand stört und man es nicht mittels Möbel oder Poster optisch verdecken kann/will, wird's ein wenig teurer.
    Was ich gerade so auf die Schnelle bei Reichelt fand ist dieses Multimedia-Modulsystem für Schalterdosen:
    http://www.reichelt.de/Audio-Video-A...0&;PROVID=2402
    Ich denke mal die Isolierung werde ich so machen wie es der User Florianhessen auch gemacht hat:
    Habe an der durchführung des Strahlers durch den winkel zur Isolierung noch einen Schrumpfschlauch über den Gewindestab gezogen.
    Die Isolierscheiben sind übrigens Handelsübliche Dichtringe von Wasserhahnventilen und der Anschluss des Kabels ist mittels Ringösen hergestellt.
    Mit dem Anschluss an die Dose im Zimmer muss ich nochmal schauen...
    Aber bevor ich das ganze bau, teste ich erst nochmal die Antenne die eh schon oben steht. evtl. funktioniert die ja für meinen Verwendungszweck.....
  15. #900
    Soo.... hab nun die Groundplane Antenne gebaut. Ich muss sagen, dass das Teil echt gut ist.
    Allerdings glaube ich, dass ich noch Leistung rausholen kann....
    Ich hab im Moment nur ein Antennenkabel dran, welches vermutlich 75 Ohm hat. Auf dem Kabel finde ich keine genaue Angabe :(.
    Daher wollte ich ggf. mal ein RG58 Kabel dranmachen mit 50 Ohm. Müsste ich aber erst noch besorgen.
    Das Problem ist aber, dass das Kabel vom Dachboden zum Zimmer ein 75 Ohm Kabel ist :(. Ein Wechsel auf 50 Ohm wird dadurch sehr schwierig bzw. unmöglich. Gibts da Hilfsmittel? Irgentwelche Sachen wie davor gesteckt werden um von dem 75 ohm ein 50 ohm Kabel zu machen?
